СИП дом в Загорянке 117 м2 от Лидер
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Duh34serg, 12.02.23.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    И вы хотите сказать, что решение проблемы это утепление всей трассы канализации? Засунуть в каждую трубу от раковин, от ванны, от трапа котельной и от всех санузлов, биде и прочей сантехнике, греющие кабеля? ведь у всех вывод идет через под в подполье и только там трассы собираются в единую трубу
    Да еще ни как при вводе воды, 2 метра вниз, а под всем домом, да еще и до септиков и канализаций? Ведь под землей, они идут на глубине от поверхности и до 0,6 метра как правило.
    Ну не бред же?
    И еще у вас в септике вода не замерзает, есть хоть небольшой но плюс. Теплый воздух уходит на крышу по фановой трубе
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А не будет ли еще больших проблем?
    110 труба она будет теплой, в ней будет течь горячая вода. А 160 труба будет холодной, следовательно между ними будет конденсат выпадать. Скаплаваясь внутри он будет поднимать трубу с воздухом, изменяя ее уклон. А так же еще и замерзнет.
    У меня вводный кабель электричества был заведен в 32 пндшке, а сам проход был загильзован оцинкованной трубой, и за первую же зиму в нем скопилось контенсата который появлялся, при заходе этой самой трубы, можно сказать под горлышко, полная труба была. На след год я уже переделывал ввод в дом, через термотрубку.
    Что то мне подсказывает что ваше решение, может сиграть злую шутку, в затяжные морозы
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Как и писал выше, чуть небольшая утечка, и может потихоньку нарастать ледяная шишка, а если грянут сильные морозы, то процесс ускорится. И греть всю трассу не надо, как начинают фантазировать и домысливать тут некоторые. Достаточно пустить эти 2-3 метра там, где труба находится в воздухе под домом. Вопрос не стоит и выеденного яйца, но некоторым просто надо устроить холивар и склоку. Кабель стоит 1500-2000 руб, поставить его сможет любой, кто хоть раз в руках держал инструмент, ну даже если нанять человека, то выйдет 5т.р. и спокойный сон стоит гораздо дешевле и тем более если не придется возиться с отогревом канальи. Это как шипованная резина зимой, она может весь сезон кататься по асфальту, но один раз за сезон спасти на ледяной корке у светофора. Лучше сделать и не думать, чем сэкономить копейки и потом огрести кучу проблем.
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А так где труба идет дальше под домом и под землей до септика не стоит утеплять?
    Смысл в утеплении 2х метров? :aga:
  5. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Под землёй ситуация иначе. Во-первых, труба проложена под землёй, хотя не ниже глубины промерзания, но земля кое как играет роль утеплителя, хоть небольшого. И там уклон к септику нужно соблюдать строго без провисаний. Во-вторых, самое главное, от септика идёт тепло и там просто нечему замерзать. Насчет греющего кабеля канальни, висящей под домом на сваях - не лишнее. Хуже не будет. И кабель можно отключить по желанию.
  6. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    конденсата быть не должно- надеюсь, т. к. на 110-ю одет утеплитель, он отсекает. Чтобы прогреть утеплитель, надо тогда просто залить туда гор. воду и подождать. А из труб все должно быстренько улетать в станцию и прогреться теоретически не успеет. У меня 160 еще стоит как гильза, на случай экстренного проезда через трубы. Ну и в 160 еще в 20 пнд проложен кабель с трубкой.
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я не про это. Я про то, что условия, при которых теоретически возможно замерзание канализации, возможны. В моём случае это подтекание воды из-под клапана унитаза. У одного из здешних жителей (не помню, у кого именно) причиной замерзания явились советско-дачные привычки родителей, приехавших к нему в гости. Те мыли посуду еле-еле тёплой водой и тонкой струйкой, экономя и электричество, и воду, что привело к ледяной пробке в канализации, несмотря на уклоны. Чёрт знает, что ещё может случиться. Потому в парадигме "сделаю с тройным запасом прочности и на всякий случай продублируюсь, как в космосе" греющий кабель в канал. трубе (за пределами дома, разумеется) или/и разумное миниутепление может быть полезно хотя бы как мера для спокойствия тревожных персонажей типа меня.
    А так - да, у меня с 2015 года не было случаев замерзания сливов, кроме сифона и патрубка в душевой кабине неотапливаемой бани. Ни одна сливная труба не утеплена, и в ряде мест труба идёт по поверхности почти.
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Постоянно текущая вода не замерзает если полностью заполняет объём трубы. А если течёт по чуть-чуть, то с краёв начинает подмерзать. Да и всё зависит от температуры. А так и Ниагарский водопад было замерзал.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Всё просто, по принципу сосулек с крыши, они тоже как-то образуются. Если есть обеспокоенность каким-то моментом, то проще подстраховаться недорогим способом и думать о других вопросах а про эту забыть.
  10. Duh34serg
    Duh34serg
    Duh34serg
    И снова привет все:hello:
    Этап - конденсат - done ✅
    Что было сделано:
    1) закуплен рулонный k-flex air ad 25мм и клей (чтобы стыки проклеивать)
    2) все вентиляционные трубы на чердаке оклеил этим утеплителем
    Итог: конденсат исчез, ничего не обмерзает, не потеет, сухо протестировано при -18С
    В итоге у меня остался k-flex и я решил им же утеплить канализационную трубу, без всяких там греющих кабелей, скорлупок матрешек и тому подобного.
    Спасибо за совет @Лидер
  11. Duh34serg
    Duh34serg
    Duh34serg
    Этап - Сайдинг - done :super:
    Выбор пал на фиброцементный сайдинг ФИБРОБОРД ШИП-ПАЗ 12 мм
    Вот что получилось :love:
    20241124_104003.jpg 20241124_103912.jpg 20241124_103850.jpg 20241124_104023.jpg 20241124_104048.jpg 20241124_104115.jpg 20241124_104343.jpg
    Следующие этапы :um::
    1) решить вопрос с водой ибо колодца катастрофически не хватает, буду бурить скважину на песок с погружным насосом (Аля абеснка)
    2) сыпать отмостку из щебня/гранита
    3) тропинки
    4) и мечта - гараж)
    Всех с наступающим новым 2025 годом :victory:
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Отличный материал, многие про него забывают, многие незнают.
    Но однозначно лучше Дековера, с его 8 мм, да еще и дешевле :super:
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Цоколь грамотно сделан. :super:Оставили зазор от земли, многие об этом забывают и получают потом выломанные панели и отделку.
