Нужен ли теплый пол на 2-ом этаже каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vladanl, 12.02.23.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет проблем от слова совсем
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Я планирую себе сделать теплые стены, думаю, через пару лет начну делать, пока что наверху пока нет стен и отопление с первого этажа отлично топит второй, снизу +23, сверху +21 (зимой).
    Вот тогда и распишу. Но я изучил эту тему и решил делать именно теплые стены, а до этого думал делать теплые полы. Поэтому и вам рекомендую, потому что это комфортнее для второго этажа.
    Но всё зависит от утепления стен.
    Вдруг у вас всего 200 мм минваты - это мало, для такого случая только радиаторы.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Экак общественное мнение вывело, что оно чуть ли не необходимость. Надо обратного поднабросить.
    Межэтажка будет иметь внутреннюю температуру постройки, соответственно это не дискомфортные переохлажденные полы.
    При этом, по личным наблюдениям, температура второго этажа, который обогревался за счет первого (через лестничный проем и само перекрытие) имело дельту с первым всего в 2 градуса. То есть шибко топить нужды нет.
    Перезакладничество :um:
    Хотя в целом, на свои деньги каждый балуется как хочет.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Затраты на обогрев зависят исключительно от теплопотерь здания. И никак не зависят от температуры теплоносителя, которая необходима для поддержания нужной температуры в помещении.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот это верно - и от этого и надо отталкиваться
  6. vladanl
    vladanl
    vladanl
    У нас как раз проблема, что у одной комнаты внизу неотапливаемая терраса, боюсь, что там на полу будет холоднее на несколько градусов, чем в других помещениях.
    И очень интересен опыт тех, у кого на 2-ом этаже санузел и плитка на полу, как ощущения, нужен ли доп. подогрев или хватает межетажного тепла.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен. Просто у меня дом хорошо утеплен. И фундамент УШП.
    А на стенах снаружи 13 см пенопласта.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Большой минус теплых полов мне видится в невозможности поднять температуру теплоносителя выше допустимого на случай плохого утепления или ухудшения утепления (мыши прогрызли и т п). Тогда как радиаторы с запасом позволяют не только снизить температуру теплоносителя в нормальном режиме, но и иметь запас на случай экстренного (/внепланового) увеличения теплопотерь.
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Так это уже только по высоте второй этаж, а в контексте вопроса - два первых :aga:
    В контексте условной плитки находящейся внутри среды эффект "холодности" создается из способности материалов к теплообмену (и их же теплоемкости).
    То есть, нога у вас не комнатной температуры, а выше, находящиеся вокруг предметы комнатной, как результат все они в разной степени ощущаются холодными. Наступите на кусок пенопласта - он будет ощущаться чуть ли не греющим, на лист металла - холоднющий.
    Наступите на плитку в квартире (если эта плитка так же на межэтажке и в вашей и нижней квартирах вменяемые условия) - вот примерно так же усредненно будет. Это и есть ответ на ваш вопрос, надо оно вам или нет.
    А дальше уже пошли нюансы. Можно ту плитку пощупать в квартире у края вымороженной через торец плиты, и та будет холодней. А можно в доме так же переостудить плитку сквозняком, и она тоже будет холодней. И можно еще много что, это уже индивидуальные вариации рукожопств и все может быть очень по разному.
    Однако и на чужой опыт надеяться - дело сомнительное. Одни люди, набаловав себя, будут испытывать ужасные страдания от того, что у них те самые теплые полы на пару градусов вверх или вниз сместились, и расскажут вам про все ужасы жизни, а другие будут ходить дома в валенках, не пробовав лучшего, и расскажут вам, что жизнь прекрасна.
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    У меня водяной теплый пол в стяжке на втором этаже. На первом - тоже - в плите. Крайне удобно, никоких плясок с разнотемпературными контурами отопления и их "сдруживанием".
    Не раз уже писал, что стяжка на втором этаже - лучшие и самые приятные траты за всю стройку. Благо большое количество специалистов и контор которые работают на рынке стяжек позволяет получить полы практически по цене материала но с исполнением чужими руками.
  11. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Когда живешь в крупном городе, то да, конкуренция большая. Если в небольшом провинциальном, то и на 1-ом этаже положить и найти нормального мастера, проблема.
    Да и разница в цене между полом и радиаторами существенная
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    если ходите в тапочках то не нужен подогрев. если же босиком - холодная плитка так себе.
    Выбор водяной или нет зависит от возможности провести контур водяного пола на второй этаж. Если уж совсем не хотите делать водяной - сделайте кабелем греющим.
  13. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    ну а что может быть у Владимира Таллина втором этаже кроме ушп:):):)
  14. arshup
    arshup
    arshup
    И тёплые и водяные нужны
  15. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    На первом этаже у Вас теплый пол ? или теплая стена ? и хватает даже на второй этаж ?
