Нужен ли теплый пол на 2-ом этаже каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vladanl, 12.02.23.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    У меня под ванной комнатой, улица,
    Часть второго этажа консольная.
    Никаких проблем в ванной комнате
    Сделан водяные ТП во всем доме
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Теплый пол на УШП. Хватает и на второй, но когда внешняя падает ниже -15, то немного прохладно становится сверху, не +21, а +20. Но это пока нет внутренних стен, когда они появятся, и двери, то, конечно же, первый этаж уже не будет так топить второй, поэтому придётся делать теплые стены.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...А как же я прожил 17 лет ? :faq::close:
    П. С. Просто надо иметь дополнительное отопление.
    У меня большая печь дома. Иногда топим ее. Правда,
    в основном, больше из-за внуков.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Одна печь не протопит 5 комнат на втором этаже и 5 комнат нв первом, если в каждую комнату будет звукоизоляционная дверь, внутренние стены имеют отличную звукоизоляцию 100 мм из минваты, внутреннее перекрытие имеет отличную звукоизоляцию 150 мм из минваты, в каждую комнату идёт приточка свежего чистого воздуха из вентиляции с фильтром, чтобы не нюхать соседские шашлыки и не стирать соседскую банную сажу с окон и т. д. и т. п.
    У меня дом 150 квадратов топится геотермальником на 1 квт мощности. В мороз -40 в доме было +23 и хоть бы хны. Истопником работать не хочу. Но баня в доме будет, внутри, для души так сказать. и печь будет подключена к котлу. Иногда можно топить баню, когда захочется попариться (раз в неделькку), и всё тепло останется внутри дома, а не будет греть улицу, как у соседей, которые ходят во внешнюю баню за 100 метров по дождю и грязи. Ну и, если не париться, можно просто печью топить дом через УШП и теплые стены, экономить так сказать електричество, когда есть желание и время, но в основном тепловой насос отлично справляется, а я не думаю, подкинуть ли ещё дров и вынести ли золу, а наслаждаюсь жизнью =)
  5. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @Qavai, расскажите пожалуйста про геотермальник
    Или ссылку. если у Вас есть тема
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дом на 372 кв. м... а ТН Дайкин...на 11 кВт.
    + печь...Хватает. :super: Все отапливается, кроме гаража 6*6.
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    по моему опыту в -25 тёплые полы становятся неуютными - горячими. Но это в МО от силы неделю бывает.
    В остальном тоже никаких проблем не вижу делать на втором этаже водяной тёплый пол если это заложено изначально. не обязательно делать стяжку, есть описанные в т. ч. на форумхаузе способы укладки теплого пола без цементной стяжки.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Володя, если нет другого источника, он должен работать на пределе возможностей
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Только с цементный, а желательно бетонной.
    Если у вас при - 20 полы горячие, значит утеплен плохо
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Ванная, на втором, под ней, улица
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Обычная труба 40 мм ПНД длиной 300 метров закопана в родник в болоте, который не замерзает зимой и там стабильные +11. Это тепло гоняется в дом тепловым насосом (по сути мощным холодильником) за 150...200 тыр мощностью 4...5 Квт (1 Квт электрич.).
    Ничего сложного, закапывал сам, вручную, на глубину 1.2 м.
    Если у вас не будет текучей воды, тогда другие расчёты нужны на длину трубы и количество контуров.
    Мне этого хватает, ТН работает 8 часов по ночам, если средняя -5, к утру вход идёт около нуля, ниже не замечал, через 16 часов контур успевает отогреваться и входная сначала +8, потом падает, конечно. Но для ТН не критично, он в минус умеет работать, в контуре гликоль. Но термометры аналоговые, неточные, позже поставлю точные цифровые, буду вести анализ. У ТН есть защита от замерзания, по сути, можно использовать только воду, но пока понаблюдаю какое-то время.
    Но это будет работать только для пассивного дома. У меня теплопотери сейчас примерно около 3 Квт при средней -12, то есть, нужно подавать 3 Квт круглосуточно, чтобы в доме было +22, но пока нет рекуператора и многое не сделано, дом не достроен. Будут ещё меньше потери.
    Если у вас стены из газоблока и т. п., конечно, тоже будет работать, но будет крутить круглосуточно и т. п. ну и возможно будет нужна мощность ТН на 8...10 Квт, а они уже стоят дороже и потребляют 2...3 Квт.
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Если жить в регионе, где постоянно -25, то лучше делать и теплый пол, и теплые стены. И будет комфортно. С одними ТП будет прохладно, да, но ещё зависит от их площади и раскладки. Если сделать почаще трубки, то будет чуть лучше, но всё равно при -25 от стен будет ощущаться прохлада. Поэтому теплые стены это очень классно, даже для МО-региона.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Странно, если родник+11 то почему такая большая разница?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Ничего этого не надо, вдоль стен 2-3 витка труб, с меньшим шагом
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Все работает нормально.
    Но и второй источник тепла есть.
    Большая печь...дровяная.
