Если дотронуться до чайника метал и плиты, щиплет током
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Олеся1504, 13.02.23.
  1. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Контакт есть - а заземления нет...
    Когда купил квартиру на кухне была такая розетка - щас, думаю заземление от нее протяну... вскрыл - а там всего 2 жилы
  2. Олеся1504
    Олеся1504
    Олеся1504
    Moscow, Russia
    В общем можете считать меня рискованной, отвечаю:
    1. База от чайника в выключенном состоянии (вилка в розетке) - при соприкосновении руки с батареей, стальной раковины, воды - Не щиплет
    2. База в Включенном состоянии при соприкосновении в теми же предметами и воде Не щиплет.
    Получается все таки плита.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Истинно так ! В соответствии с договором на обслуживание обчедомового имущества. :)
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Плиту автоматом в щитке отключить можете?
  5. Олеся1504
    Олеся1504
    Олеся1504
    Moscow, Russia
    Смогу.
  6. Олеся1504
    Олеся1504
    Олеся1504
    Moscow, Russia
    Разобрала чайник, проверила мультиметром тен чайника на утечку и цепь. Делала так: в режим 200ом к контактам тена, сопротивление 24 показало. Далее на 200ком к клеме и к корпусу чайника, тишина.
    Не уверена, что правильно делала, но все по видео из интернета.
    Может можно как-то базу проверить?
    И еще... мультиметр выставила на значение 750 (не знаю как правильно называется), соединила чайник и плиту, значение прыгает от 000 до 001 (туда сюда). Но рукой на мягких участках руки я чувствую пощипывание...
    Отдельно их не проверяла, не знаю к чему прислонить. Батарея крашена, толстый слой, до умывальника плиту не дотяну...
    В выходные отодвину плиту, посмотрю что там с розеткой и с подключение в плите.
    А так не понимаю, не знаю что и делать...
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я уж было подумал, это тут... В Москве специалисты повымерли?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Начать с индикаторной отвёртки.
    На корпусе чайника или плиты светиться?
  9. Олеся1504
    Олеся1504
    Олеся1504
    Moscow, Russia
    Нет, диод не загорается ни там ни там.
  10. Олеся1504
    Олеся1504
    Олеся1504
    Moscow, Russia
    Хотелось бы туда на недельку свалить) Со специалистами нормально все, это со мной проблемы) Все сама, а вот если уже не под силу, то к ним родимым)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше вам пригласить хорошего специалиста.
    Разбираться с электрикой лучше на месте. И ревизию электропроводки можно сделать. А может и переделку с заменой.
  12. Олеся1504
    Олеся1504
    Олеся1504
    Moscow, Russia
    Полностью с Вами соглашусь, но переделка проводки если быстро, то это короба по всей квартире, что совсем не эстетично (на даче еще можно) а штробить стены, к этому я пока не готова.
    По этой причине уже как пол года лежат купленные материалы, для вывода отдельной розетки для стиралки.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ложное утверждение
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Странно. А в розетке?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Олеся1504, человек ощущает пощипывание при небольшом напряжении...10 вольт, например.
    Чуствительность у людей разная.
    Поэтому не обязательно искать мультиметром полные 220 вольт.
    Намочите тряпочку соленой водой и бросьте на пол.
    Индикаторной отверткой коснитесь тряпочки.
    Засветится или нет?
    Может не засветиться, если потенциал на полу маленький.
    Возьмите мультиметр.
    Поставьте его на измерение переменного тока в диапазон 700 вольт.
    Измерьте напряжение между плитой и тряпочкой.
    Если цифры покажет маленькие - переставьте на диапазон 200 В.
    Причина...плита может быть занулена, а "фаза" может быть на полу.
    Такое бывает.
