Выбор мотоблока и культиватора - 28
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ТОРМАЗ, 12.02.23.
  1. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Подшипники ставят сейчас на все Невы, а ломает корпус редуктора только на этом китайском дерьме) Может быть тут не в подшипниках дело? Подшипники на видео вроде целые, а вот посадочные чашки под них со стенками миллиметра три и уже обваренные умельцем.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вполне возможно что посадочные прослаблены, при подклинивании подшипника их выламывает. Это не китайское дерьмо, это наше дерьмо:)
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На каком мотоблокоподобии стоит это "дерьмо", Авангард ли чо?
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да как ту выяснили это редуктор Авангада.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я так понимаю, что они только сделали свой корпус под китайский редуктор, но накосячили.
    В первых Авангардах был с виду обычный китайский редуктор.
    Передаточные числа в редукторе те же. Просто, за счёт большого ведомого шкива получились только две медленные передачи, без быстрых.
    Вот это вторая передача на максимальных оборотах:
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    редуктор тоже китайский, как и все остальное. Такой пытаются за 120 тыс. продавать - не берут, а тут 245 тыс. они наверно перепили на праздники...
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Думаю, что дело не в подшипниках, а в корпусе.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Возможно, у автора ролика как я понял цепь порвало, может заклинило и корпус сломало. В Ютубе есть и ремонты редуктора МБ Авангард посадочные целые.
  9. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Вот человек показывает на восьмой минуте, что посадочные чашки под подшипник у этого редуктора очень большие, подкладывает вырезки из консервных банок под него) Выработанные звёздочки тоже показал.
    Нафига покупать такой хлам, какие у него преимущества помимо красивого названия - хз)
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да я нисколько не агитирую за его покупку, мне вообще продукция КАДВИ не нравится. Но многим цена решает, хотя за цену Авангарда я лучше китайца с чугунным редуктором куплю. Тут как раз та история что подшипник нисколько не лучше втулки если все криво сделано. На видео мужики колымщики что ли на газ бобика перевели.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Vita_gor, я сегодня видел в Леруа Patriot МБ-800, у него в характеристиках такие же скорости как у Калуги (2+1)*2
    Замерил шкивы:
    Ведущий шкив: 82/63 мм
    Ведомый шкив: 150/170 мм
    Передаточное ременной передачи на пониженном ручье: 2,69
    Только это уже даёт скорость в 2 с лишним раза медленнее бегунков и где-то на 15% медленнее Оки.
    В общем, как я и говорил, все (2+1)*2 - однозначно не бегунки, т. к. они не быстрее Оки.
    2+1 с уменьшенным ведущим шкивом (63мм или 57мм) - тоже.
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Ни втулок, ни подшипников на промежуточных валах, а наработка давно за 1000м/ч перевалила. Разбирался ради интереса.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нашел на просторах Ютуба разборку движка Бригс XR, собственно очередной Хондоклон:) XR считается более продвинутой версией по сравнению с CR и RS. Судя по внутренностям отличие в распредвале который на XR металл, на CR пластик. Ну и навесное покачественнее видимо. Это для размышления будущим владельцам МБ Бригс и Кохлер конструктивно китайцы, просто собраны лучше и комплектующие качественнее. Ещё минус в том что не все запчасти взаимозаменяемы.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Все отлично! Они существуют! Ура!
    а теперь посмотрим на проблему со стороны обычного покупателя, допустим надо купить мотоблок, но не просто мотоблок а мотоблок с пониженной передачей, всем понятно что продавцов и менеджеров спрашивать по этому поводу бесполезно у них они все отличные МБ и передачи у них тоже отличные.
    Остается вариант скачать из интернета методичку: " Как выбрать 2-х скоростной мотоблок с пониженными скоростями (не бегунок) ", взять с собой рулетку, набор отверток и гаечных ключей и рвануть по магазинам! Вариант конечно отличный, главное рабочий и исключающий возможные ошибки.
    Единственное "Но" нет такой методички, а есть разрозненные часто противоречащие друг другу рекомендации. Вот поэтому я и советую, просто проходить мимо всех китайских 2-х скоростных и не заморачиваться, естественно кроме клонов российских МБ,
    Ну а что, многие бренды торгуют китаем под своим логотипом, чем Бригс и Кохлер хуже?
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну да, ничего личного просто бизнес:)
