Выбор мотоблока и культиватора - 28
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ТОРМАЗ, 12.02.23.
  1. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    @Штиль231, @Марош, хотелось бы узнать как "не впихуемою " КОРОННУЮ шестерню бортового редуктора УАЗ можно впихнуть вместо ОБЫЧНОЙ установленной в редукторах на мотоблоках ?
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ну в общем пусть так будет, про шестерёнки не знаю идея или в натуре, поверю вам, но МТЗ всё же сборная солянка и 965, и Минск и Луаз, пусть и идеи от УАЗА или Луаза. Спасибо.
    Всё зависит от площадей на 5 соток трактор загонять не разумно, ему и не развернуться, а если больше тогда надо просить помощи.
    Видите, как совместными усилиями накопали про историю зарождения МТЗ 05, его клона АГРОС.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Поддерживаю.
    @NewHome, Чтобы легче продался лучше взять 3-х скоростной.
    На Озоне за 30 тыс. руб. есть "Мотоблок бензиновый ВАРЯГ МБ-803 Р ДОН (БЕЗ КОЛЕС)"
    Ну или что-то б. у. брать за дёшево.
    Фрезы Целина стоят от 5000 руб. С ними раза в 3 легче и быстрее, но для разовой работы можно и не брать.
    Не так уж это много 10 соток целины. За день можно сделать обычными фрезами или за два, чтобы не перенапрягаться. Сильно поможет, если пригрузить мотоблок.
  4. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    @Штиль231, двигатели УД не пускачи - а стационары, рассчитанные на продолжительное время работы под нагрузкой. Пускач - завёл, заглушил. Это две больших разницы. Про тракторы. с пускачами УД не слышал и не видел .
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Если на 5 не разумно, так в данном случае два раза по 5 "неразумных" и будет поднятая мотоблоком целина:)]. А после трактора, если только запашет плугом, еще на мотоблоке не слабо нужно будет покувыркаться.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Трактора и навесное к ним разные, если МТЗ с плугом то после него он же с дискователем и бороной, если не помещается, то миник с плугом и активной фрезой, лучше если навеска с автогоризонтом. Оба варианта опробованы мной, после чего окончательная подготовка под газон превращается в приятную прогулку:)
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    трактора ведь выпускали разные и танки, бмп, в том числе на беларусы, юмазы и дтешки... шли одноразовые мопедные движки, а на С-100, 130, 150 и прочие тяжёлые двухтактником не запустишь, там и применялись в 4 такта с испытанным цилиндром от знаменитого ЗАЗ-965. Я про то, что для тяжей типа МТЗ, Агрос,...по максимуму использовали уже работающие агрегаты на других видах техники, это сегодня брось клич из кремля создать изделие для дачников используя по максимуму свои наработки, получим в месячный срок из Китая с шильдой сделано в РФ, а где наше спросят, как где- мотор от Чемпиона, редуктор от Калуги, колёса от Урала...
    Я пахал в зиму, прямо скажем слабой сороковиной с тремя корпусами, можно представить как запахалось, за зиму улежалось, потом дискование вдоль и поперёк, потом уже ручками запустил культиватор...
    МТЗ хоть 9 хоть 132 работать с активной фрезой хватит ровно на 15-20 соток в несколько проходок, потом сыпется сцепление, работа по целине с АФ предполагает самые максимальные обороты на пределе двигателя, тоже мною пройдено это на 132, сцепу выгребал кусками из коробки диски от ИЖА. Есть любители которые покупают мотоблок с фрезой всего лишь на одну операцию, продал я такому и фрезу, говорит надо поле в газон превратить, ему и тракторок не жаль, потом всё продаст.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так имеет смысл сначала плугом поднять потом АФ разбить. Почему то Кубота и Янмар не сыпятся:faq:
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Разницы нет, сцепе пипец в любом случае. Сейчас вроде какие то металлизированные диски ставят, те может и выдержат. Может поэтому перестройку и затеяли, что КУБОТА не сыпется.
  10. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    На с100, 130, !70, пускачи ПД 23 с водяным охлаждением, Д. поршня 92 мм. У уд15 и уд25 - 72 мм. Танки заводятся стартером и сжатым воздухом. Кончай выдумывать, пиши о чём знаешь. :hndshk:
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Полез в историю создания МТЗ -05, накопал- год начала производства1981 штучно по блату, с 85 года погнали тысячи для народа -стояла задача поднять просвет, клиренс в сравнении с низкими зарубежными до 30 см, идею использовали с колёсными редукторами, а от УАЗ или Луаз не важно, колёса с резиной от ЛУАЗ, изучали импортные мотоблоки и что взяли от них не пишут, сцепление от мотоцикла Минск, двигатель УД-15, 25 на основе цилиндра и поршневой от автомобиля ЗАЗ 966 на то время, 965 уже не клепали, в общем не плохой мотоблок выродили беларусы, которому уже 43 года и всё выпускают с кое какими изменениями.
    Да про танки и прочие дизеля на колёсах наслышан, спасибо за совет. Да УД-15,25 и их клоны применялись в основном на насосах, генераторах, на малой СХТ, про пускачи тракторов, комбайнов не подтвердилось поиском. .
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Целину мотоблоком после трактора? Это вообще пипец. Года два.
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Смотря каким.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Kanol, товар всегда найдёт своего покупателя, конечно можно было улучшать и автозапуск сделать, и синхронизаторы на все передачи и колёса 16 и руль подлиньше и фару, коль акум со стартером и генератором в комплекте, но это не в нашем стиле и так берут.
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Я же не спорю, что трактором можно сделать хороший и красивый газон. Я написал если только трактором вспахать, тогда еще и мотоблоком намучаешься. У меня знакомый с другой области купил участок под дачу, нашел спецов, они ему вспахали, потом задисковали большим МТЗ, потом приехал миник вроде Кубота (знакомый в тракторах и мотоблоках полный ноль:)]), он прошелся фрезами и еще катком прикатали. Человек доволен как слон, и говорит еще не дорого, за 8 соток 100 долларов. В подмосковье это тоже конечно копейки, но я бы лучше сжег 10 л бензина и сделал сам.
