Выбор мотоблока и культиватора - 28
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ТОРМАЗ, 12.02.23.
  1. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    А обмыть? ;)
    На Агате эта процедура немного больше времени занимает.
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Как часто происходит эта процедура? Я на Салюте ещё ни разу ремни не менял.
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Дак у тебя зубчатые, производитель позаботился о их долговечности. :|:
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Такие кони на моих сенокосах в некоторых местах спотыкаются и брюхо царапают:).
    Так она ж легко сжимается, так говорят. Да, заводить и с глушилкой опасно, если на скорости. Остается один вариант, которым все умные люди пользуются. А дискачи эти вообще снять с производства.
  5. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Я через месяц поменял. Первый и последний раз.
  6. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    О том и речь. А с нормально выключенным сцеплением нет такой проблемы.
  7. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Так я ж и написал что остается. Если на все эти страшилки смотреть, то и из дома лучше не выходить.
  8. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    У меня на Кипоре сцепление ременное, но держать ничего не надо. Принцип как у "ручки с фиксатором", но, хоть и поработал им немного, выключать удобно. С шнура его вообще не заведешь с подключенными колесами, т. к. сперва надо прокрутить 1-2 оборота, для создания сжатия, потом декомпрессор и уже после запуск. Несколько раз заводил с включенной передачей, но сцепление всегда проверяю перед заводкой. Случайно его тоже не включишь.
    А при езде... с ротоваторами когда ездил задом, бывало, что вплотную к заборчику или кустам подходишь задом, останавливаешься, а мотоблок едет - начинает задирать ручки, никогда проблем не было, одно движение пальцем и стоп машина. Скорости заднего хода небольшие, время на реакцию есть. Само выключение занимает полсекунды, по идее должен успеть во многих экстренных ситуациях.
    Со сцеплением, когда держишь ручку, тоже может быть ситуация, что при падении будешь наоборот сжимать, пытаясь удержаться. Оно может и не приведет к плачевным последствиям, т. к. ручку в итоге отпустишь, но 1-2 секунды можно потерять.
    На счет нагрузки, надежности и ремонтопригодности. У меня вообще 3 ремня, прослужат наверное весь срок службы мотоблока, менять пусть минут 10. По нагрузке наверное выдержат не меньше чем дисковое, быстрее, редуктор развалится. Разве, что натяжной ролик может быть слабым местом.
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Давно сцепление не обсуждали:). На Кипоре две задних?
  10. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Повышенная/пониженная.
  11. Stasrm
    Stasrm
    Stasrm
    Мухосранск
    Какой я срач спровоцировал со сцеплением то! Давайте начнем ещё один. Про масла. По поводу двигателя вроде ясно. А вот про редуктор:
    - Брайт рекомендует GL-5
    - Патриот рекомендует GL-4
    - Хускварна рекомендует моторное
    - Нева рекомендует лить любое что похоже на масло.
    Как быть то? Кому верить?
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А что за мотоблок то хоть?
  13. Stasrm
    Stasrm
    Stasrm
    Мухосранск
    Ну, обычный китайский мотоблок с чугунным цепным редуктором. Типа Брайта 403.
  14. kanol
    kanol
    kanol
    Да китайца чем не пои, все равно сломается.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я бы и моторное залить не побоялся.
