Выбор мотоблока и культиватора - 28
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ТОРМАЗ, 12.02.23.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Надëжность в вашем понимании это что, что вы хотите с ним делать?
  2. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Всех с праздником, давно ходил приглядывался к агату, смотрел на них, сейчас на них хорошие скидки, жабу задушил;) и решил всё таки продать своего коня хютера 7800 и взять агат л7, заказал уже, 1 марта привезут, привет @Evgeny174RUS)
    Скажите, чего там лучше с новья сделать, про протяжку редуктора и замены пластилиновых болтов слышал). Больше вопрос к Evgeny174RUS
  3. oss
    oss
    oss
    Как вариант.
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Отличный выбор:super: Не помешает проверить соосность шкивов и проверить уровень масла в двигателе (0, 6л) и в редукторе (1,1л). В редукторе обычно залито 0,9 литра, это очень мало. Надо лить 1,1л. Я лил на 200гр больше (то есть 1,3л), моей душе так спокойней:|: и редуктор тише работает. ;)
    Чем Хютер не угодил?
  5. Антон001
    Антон001
    Антон001
    @Evgeny174RUS, Спасибо, тоже так думаю, слышал если в редуктор залить больше 1.1 литра, начинает сочиться из редуктора, откуда ручка кпп выходит (не знаю как правильно сформулировать), как у вас с этим делом ? Хотя это тоже решаемо заменой на другие колечки.
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Оно начинает сочиться или запотевать и при 1,1л. Я в первые дни эксплуатации менял родное колечко на чуток утолщенное. Оно туда плотнее садиться и перестаёт беспокоить.
    Или можно так сделать.
  7. Антон001
    Антон001
    Антон001
    @Evgeny174RUS, всё понял, спасибо за рекомендации.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Оцените сами при протяжке болтиков, стоит ли их протягивать?- я к примеру на своём Т-700 6 поменял на 8, 8 на 10 и даже увеличил их частоту, уж не помню сколько добавил. Редуктор это основа техники и особенно его крепление к раме должно быть солидным, потом и сцепку надо, если не приварена посолиднее крепить, в общем по ходу увидите, что и как.
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    У меня нету. Да и не предвидится. А в страду день год кормит, поэтому инетмагазин это провал.
    Так
    Или тупо сознательно врал?
  10. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Хорошо, спасибо, посмотрю, если "потеть" редуктор не будет, так может и протягивать не стоит, оценю на месте, да, многие и меняют на 8.8
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    На втором Агате сразу заменил болты на 8.8
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня страды нет, до магазина дальше чем до ПВЗ, если работаете постоянно чем то, то должна быть всегда подмена, приходится много косить, поэтому в хозяйстве 3 газонокосилки и 3 косы. Изучите деталировки и найдёте немало сходств, все китайские движки Хондоклоны с доработками.
  13. Антон001
    Антон001
    Антон001
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Написано с двигателем Хаммерманн, под этим названием может быть и Вейма и Лифан и ещё что нибудь. По факту увидите, при приемке посмотрите, если не устроит откажетесь.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Озон так то и чёрта лысого прислать может:)
