Выбор мотоблока и культиватора - 28
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ТОРМАЗ, 12.02.23.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    читал левак какой то, сказки рассказывает 7-ка как автомобиль :faq: там кстати крышка бака резьбовая, халтура полная написана, еще бы добавил для полного сюжета что клин поймал, наверное не нравится что в полцены угры
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Больше здесь владельцев нету.
    Задняя скорость, мне нравится что не надо отдельным рычагом включать.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Дерзайте, освоение нового похвально. Эта техника уж совсем почти мотоблок, разве что нет ДИФА и скорее всего червячный вал вместо цепи. Колёсики маловаты, я бы брал без колёс, потом приладил бы 15, 16 с сельхоз протектором и забыл бы про всякие грунтозацепы, а щитки можно и поднять. Чугунный редуктор, вроде как перешли на люминь коробку, но это не беда подгрузите оси колёс. Пока китайцы радуют, не проходит и 3 лет они меняют модели, думаю эти варяги на смену чугунным патриотам пошли, следующий этап модернизации будет с дифом блокируемым и вместо червяка под кожухом будет вал вместо карданного.
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    так и я посмотрел все устраивает, и через него сколько мотоблоков прошло, а выбор пал на этот
    он идет без колес
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    , прекрасно на десятку дешевле, на практике определите какой размерчик колёс вас устраивает, этот зверюга потащит и 16 дюйм, скоростёнка прибавится транспортная тож дело.
  6. FOMSS
    FOMSS
    FOMSS
    у меня есть Caiman Eco 60S C2 с двигателем Субару больше 10 лет. Так все норм. Напрягал по полной, для культивации самое то. Летом потек карбюратор, заменил на китайский аналог, проблема решена.
    Всегда хотел мотоблок, поэтому взял по осени БУ салют. Так что кайманчик стоит в сарае как запасной.
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    недавно взял китайский карб тоже понравился, Лифан по другому заработал, у родного не было винта качества
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У 105-х всегда КПП была алюминиевая, а редуктор и плита между двигателем и КПП - чугунные.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да странный отзыв. Типа плита чугунная у него треснула...
    Редуктор - обычный 105-й - не гребёт он землю. У него специально сделано выступающее вперёд ребро, а верхняя его часть узкая - около 4см.
  10. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Откуда Вы взяли, что там червячный вал? Там всегда была коническая передача.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Если вы правы, я с вами с радостью соглашусь, для мотоблока червяк это тормоз, встал уже не столкнёшь, ладно бы если, как мой целинокрошитель ДАЕВО2000 с червяком, взял подмышку и понёс или колёсики приладил штатные. Я думаю тож в целях безопасности там должна быть коническая, да и форма нижнего кулака подсказывает, что там есть параллельная земле шестерня.
  12. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Что это значит "если вы правы", я это знаю со 100%-ой уверенностью, иначе бы и не говорил.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    4bb481779f3291b07a2602a8ab3b819d.jpeg Screenshot from 2023-02-27 16-11-48.png
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Картинкой прояснили, очень рад что не прав я в своих предположениях.
  15. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    у меня такой культиватор LaZappa, только с бригсом. ему больше 25 лет и он работает по сей день. кстати ни разу не менял масло в редукторе. Пару лет назад решил все таки поменять, открутил пробочку масло желтенькое, уровень в норме... и закрутил обратно. Ремень тоже не менял.
    Справедливости ради, отмечу, что этот культиватор для сотки - полторы земли, грядок. междурядье порыхлить. Нет можно конечно и 2 и 3 сотки обрабатывать, но утомительно будет. Вал 19 или 20мм. доп. фрезы купить можно. Сил в нем хватает
    Добавлю: легкий он, когда я культивировал, то ему на сошник блин свинцовый надевал (~7кг.)
