Выбор мотоблока и культиватора - 28
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ТОРМАЗ, 12.02.23.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Встречаются в продаже МТЗ и Агросы б/у в очень достойном состоянии. Не обязательно новое покупать. Сейчас новое в очень сомнительном качестве.
    На МТЗ есть такой адаптер.
    Есть и такой МТ-1
    minitraktor-mtz-belarus-mp-108-na-baze-motobloka-9-15-l-s_511ee2cf5b1f0e4_800x600.webp.jpg Adapter-MTZ.jpg
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Только одно упустил, при достойной работе с плугом нужен подходящий тяж, своего китайца (недовеска, в прочем как и мой Нева) не будешь запрегать за плуг.
    Вот и вынуждены обладатели легко-мерок довольствоваться фезами в образе пахаря.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну да Хорсам только (продаются свободно, только дорого очень) я имею ввиду передний кузовной для Невы переделать под АГРО-МТЗ там вроде как ничего сложного, если все будет нормально то я попробую установить свой на АГРО
    тоже самое можно и про плуг сказать, лично я обхожусь вообще без плуга т. к. фрезами получается быстрее, легче и глубже, это вопрос больше политический чем земледельческий :)] еще есть и технические вопросы типа на мотоблоки АГРО-МТЗ фрез нет там только плуг а на средние мотоблоки до 100 кг не хватает тяги (веса) тащить плуг и получается либо мелко либо никак зато у них всего хватает крутить фрезы
  4. KPIoILLI
    KPIoILLI
    KPIoILLI
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Можно сказать, что я со всем согласен. Для плуга нужен тяж, или догруженный полу-тяж. А про своего недовеска я так и не смог найти фото, где я его достойно применил. Фрезеровать возле клумб и дорожек (делал газон) и окучивание на двух фрезах, это для него, плуг не предлагать (даже и не пробовал). Некоторые пашут и таким, я бы не пахал (плугом).
  6. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    может конечно, может и новый попасться который в гарантийке весь сезон проваляется, но обычно от 60 уже вполне годные предлагаются, ушатанные гораздо дешевле
    65 тыс. минус 10-15 телега, минус 5 плуг минус 2 сцепка, минус 3 грунтозацепы остается 37- 42 тысячи, движок старого образца лично мне не нравится, я бы китайца на 9 л. с. поставил но пока старый работает надо его использовать на полную редуктор тех лет выпуска обычно очень долгоиграющий чтобы его убить надо долго учиться
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    С прицепом и остальным нормальная цена для тяжа. Грунтозацепы сразу продать, не нужны:)]. Двигатель "после капиталки" возможно скоро придется заменить на китайский 9-13 лс (но не обязательно). А по лс (не маловато?), пахать и тянуть груз он будет лучше со своими 5 лс чем 135-й с 18 лс.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Попробуете перепахивать если участок у Вас ближе к квадратному а не в длинну тогда и поймете чем лучше обрабатывать. Меня на половину учаска хватало потом ставил фрезы на мотоблок и быстро ими обрабатывал.
    Сейчас будут говорить что сидераты хорошо убираются вспашкой так они и фрезами не хуже убираются. Ту же горчицу быстро триммером скосишь IMG_0362.JPG а потом тем же кротом и фрезами заделаешь их в землю IMG_0364.JPG .Ну и где здесь сидераты? Почему культиватором работаю в огороде так мне пенсионеру им намного легче работать да и здоровье не ахти какое
    А так тоже думал плугом пахать и плуг ВРМЗ IMG_0024.JPG имеется правда искать теперь его надо.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    По поводу плуга я выше сказал повторяться не буду. Кротом с 85 года работаю и под картошку тоже 6 соток приходилось обрабатывать так что пугать меня не надо. Тоже часа 4 с перерывами этот участок обрабатывал кротом потом под лопату сажали ну а окучивание 6 соток занимало от силы 2 часа с проходом в туда и обратно. Окучивал всего один раз. Копали тоже вилами. Теперь земля около дома, нам хватает на всех не больше 2-х соток так окучивание занимает 40 минут всего. Зачем такое окучивание. IMG_0318.JPG делать 2-3 раза Ну не пойму.
    Вот только Ваш Брайт весит 150 кг примерно. Как ВЫ на фрезах таким весом будете работать? Ставить активную фрезу только лишь а сколько она стоит? И какая глубина вспашки этой активной фрезой не скажете? Помнится на тяжы Агрос и МТЗ глубина вспашки была порядка 12см. Поэтому и работали сначала плугом перевернут а потом активной фрезой подравнивают. Если я не прав то поправьте. Не даром видно на активную фрезу в свое время Владимир С поменял родные ножи на кротовские (благо в то время они были в продаже в Москве и не дорого).
    А так обсуждать много нескончаемо времени тем более мы и не знаем на какую сумму расчитывает спрашивающий.
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Да хоть круглый. Это как неумелому водителю жаловаться на неправильную дорогу.
    На нашем глобусе много лет назад, при появлении первых МБ народ подсел на фрезы. Сезон-другой, чешут репу- почему огороды стали асфальтожелезобетонными? Вернули тракторА, позже стали осваивать плуги на МБ.
    Сейчас хотя-бы осенью плуг обязателен. Ваша земля позволяет только фрезами- так и пишите-"это относится к моему региону", так будет честно.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А спрашивающий не говорил о том чем он будет обрабатывать под грядки? Или имея мотоблок так же будет работать лопатой? :aga:
  13. KPIoILLI
    KPIoILLI
    KPIoILLI
    Если плугом не пахать, так как у меня два квадратненьких участка, то и смысла Агро или МТЗ с плугом брать нет, ьрать что то под фрезы, ТАК?
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А как ВЫ считаете? :aga: Мотоблок МТЗ года не скажу какого но уж точно прошлого века. На эти мотоблоки такие движки давно но ставят, по запчастям не скажу. Работать без активной фрезы замучаетесь (говорил об этом выше) Под грядки если делаете то лопата или покупка культиватора.
    Вот и думайте а стоит ли овчинка выделки
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А ВЫ сравнивали свою землю весной после плуга и фрез? Вот и скажите. Для меня ни какой разницы не было при обработке весной. Про корни которые якобы замерзают после вспашки думаю не стоит говорить.
