Выбор мотоблока и культиватора - 28
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ТОРМАЗ, 12.02.23.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Невовское сцепление, ручка сверху, при падении никак не нажмется, но некоторые говорят что если ручку поставить снизу то как бы легче не снимаю руку с руля просто разжать пальцы и сцепление отключится и они правы, так и есть, хотя ручку можно поставить сверху чуть под углом под большой палец
    но у неё что передняя что задняя скорости одинаковые как бы ожидаемая скорость для оператора, там же нет задней скорости там есть полный реверс, а это совсем другой принцип работы на мотоблоке, на иномарках и на 4-х скоростных есть полный реверс, т. е. можно включить 4-ю передачу как вперед так и назад
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А у Оки вторая задняя тоже есть или есть защита от включения второй задней? Тут на GF попытался провести номер, зажать рычаг зх и нажать рычаг второй скорости, фиг там, пока зажата задняя, вторую не нажать. Красная ручка зх, черная вторая скорость.
  3. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Шо, опять?
    Да в конце-то концов, попробуйте Оку в деле и сравните бумажные цифры с реальными, может тогда отвяжетесь от неё.
    Ну особенности там такие, не прыгает она назад с указанной в мануале скоростью. Тупо неспособна.
    Сколько раз надо об этом напомнить чтобы вдолбить прописные истины? Успокойте свою буйную фантазию.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    На иномарках (по крайней мере у дорогих итальянцев) реверс транспортной скорости блокируется.
    Но на остальных передачах реверс все равно несколько быстрее переднего хода.
    Часто говорили, но не показывали. Покажите.
    Продавец из гарденстока показывал - весьма резко Ока прыгала назад на второй передаче, хоть он и старался ловить пробуксовку сцепления, играя рычагом вместо полного нажатия.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    оператор должен ставить блокировку, многие этого не делают...
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    3-я передача там блокируется при развороте руля и остаётся 2+2.
    А при обычной работе реверс 3-ей просто не включается - 3+2.
  7. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    А, ну это авторитетно. А он не рассказывал почему там опция "рукоятками наоборот для работы на реверсе" не востребована?
    У меня нет в ближайших планах фрезеровки, но теперь придётся. Прогреется земля- сделаю.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не спешите.
    Если что, я не считаю реверс первой опасным ни у Оки, ни ЗХ у китайцев с пониженной, ни у своего китайца (когда он был 2+1, то ЗХ был как у Оки)
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Ещё раз:
    Цифры в мануале далеки от реальности. Ни на 1-ой и тем более на 2-ой у трансмиссии МБ-1 тупо не хватает сил резко провернуть фрезы. Не знаю- мой косяк, просчёт своровавшего конструкцию проектировщика или заложенный фактор безопасности, но он падла НЕ БЕГАЕТ И НЕ ПРЫГАЕТ назад!
    Так что выберите другой объект для сравнения.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на кутаиси реверс переключается рычагом на редукторе, блокировок нет никаких, на Гепарде блокировку 4-й должен устанавливать оператор при повороте руля (а можно и не устанавливать) а без поворота руля реверс на 4-й включается свободно :)]
  11. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Для культиватора важен крутящий момент. Максимальная мощность достигается на довольно высоких оборотах двигателя. А если не хватает крутящего момента, то фрезы в земле не дадут вам раскрутить двигатель до указанных оборотов и увидеть эти лошади Испытывал на этих выходных культиватор Нева МК 100р, двигатель gb210, 6,5 лошадей, избытка мощности не заметил. Поддаешь ему газу чтобы ускорить работу, он только громче пыхтит, такое ощущение что у него какая то встроенная защита от перегруза.) У советского мотоблочного двигателя ДМ-1 крутящий момент 14 нм, у этого китайского 11.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    чем отличается культиватор Нева МК-100 с двигателем 6,5 л. с. и мотоблок Нева МБ-2 с двигателем 6,5 л. с. ?
  13. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Мотоблок от культиватора отличается наличием дополнительных скоростей в коробке передач, наличием кронштейна для подвеса доп оборудования и ручеек на ведущем шкиве есть для того чтобы мощность для допоборудования отбирать (для сенокосилки или снегоуборщика, например). Ну и весом, мотоблок тяжелей из за всех этих допов. У меня есть мотоблок, он для вспашки площадей. Взял культиватор Нева МК 100р впридачу, как прибор для тонких работ - вспахать грядочку, теплицу, вокруг кустиков, в междурядьях
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @Parkers,
    все так и есть, отличаются оборотами на выходном валу, когда МБ-2 тяжело на 2-й фрезами работать переходят на первую и продолжают фрезеровать, у культиватора обычно одна скорость и она довольно высокая, если ему тяжело уменьшают глубину обработки (у них штатно и размер фрез меньше) а по рыхлому грунту Нева МК-100 с хондой 3,5 л. с. шикарно идет но с мотоблоком она не сравнится естественно. Ставить на культиватор мощные движки вообще бессмысленно, на высоких оборотах землю в пыль будут перебивать, а это очень плохо... вообще как мне кажется время культиваторов кроме маленьких закончилось. по цене культиватора (а то и дешевле) сейчас можно купить легкий мотоблок у которого и возможностей и удобства в разы больше
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Поделитесь впечатлениями о МК-100Р. Доп ряд фрез не ставили на него?
