Утепление дома, построенного из газосиликата 100x300 на раствор плашмя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем igor_87, 13.02.23.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Насчет второго варианта - практически, он равен первому. Теплота теплой штукатурки очень условна, но и цена в Воронеже вполне конкурентна. Оштукатурить неровную стену тоньше 2-3см практически невозможно. Промерьте стены и прямость углов - не удивлюсь если выйдете на 6см.
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Насчет использования зазора для утепления, КМК это мало что даст с точки зрения теплотехники, а проблем легко добавит. Полиуретан приведет кнакоплению влаги, однозначно не стоит. Эковату, может быть, но не уверен что удастся задуть, да и стоит ли овчинка выделки. Не стоит.
    Проблема этого дома может быть не только в общих теплопотерях, но и в промерзании швов - это сырость и плесен. Один раз в аналогичной ситуации я занимался наклеиванием ЭППС на стену изнутри. Это практически уже от безысходности, но люди ностались довольны. Поверх краска, обои, и никакой плесени. Себе бы не стал.
    Себе, если что, я заклеил ППС поверх облицовки. Жалко облицовку и по верхам трудно заделать, но и жить в промерзающем доме с влажными углами - тоже так себе.
  3. igor_87
    igor_87
    igor_87
    Вариант с закачкой пенополиуретана хочу оставить на крайний случай - если больше ничего не поможет, и будет холодно и сыро. Рассматриваю его также в "частичном" исполнении - только на "северную стену", где спальни, и т. д.
  4. igor_87
    igor_87
    igor_87
    кирпич по верху стены хоть как то утеплен?[/QUOTE]
    Хороший вопрос. Не факт, что утеплен.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Хороший вопрос. Не факт, что утеплен.[/QUOTE]
    вот с этого и начните -там однозначно может промерзать и сыреть
    а вот сама стена -совсем не факт
    у меня первый этаж сложен из пеноблоков на растворе с толстенными швами по 2-3см толщина правда 40см, но и посевернее
    ничего не промерзает, никакие швы не конденсируют
    на газе не раззорился
  6. igor_87
    igor_87
    igor_87
    на газе не раззорился[/QUOTE]
    40 см. - толщина стены? Есть ли облицовка?
    Какой у вас шаг швов?
    Моя стена из газоблоков из-за количества швов на м2 кладки больше похожа на стену в 1.5кирпича.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да 40см толщина
    в 2 блока по 200мм
    без облицовки - штукатурка с 2 сторон
    блики на бок поэтому швы через 300мм
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @igor_87, у нас полно таких домов построенных из 30-х блоков Д600 в 90-е - 2000-е
    на раствор правда швы через 200мм т. к. блок был везде одинаковый 200*300*600
    изредка попадались как ваши 100мм -их зачем то через ряд чередовали с 200-ми
    по углам наружним часты проблемы -конденсация из-за "промерзания"
    но у нас опять же похолоднее заметно
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Встречал на форуме: засыпали зазор перлитом.
  10. igor_87
    igor_87
    igor_87
    Есть идея запенить снаружи через отверстия в воздушный зазор только в углах, с заходом на стену до 0.5метра примерно, чтобы и углы не промерзали, и стена при этом "дышала".
    Тоже думал об этом. Только ширина зазора в пару см. кажется слишком маленькой для насыпного утеплителя.
