Балконная дверь, цапфы не опускаются до конца со стороны петель
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Aspidistra1, 14.02.23.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    А кто-нибудь обратил внимание на следы от цапфы на торцевой поверхности ответки? Это ж балконная дверь, с поворотно-откидным механизмом, да ещё, поди, и без поперечины. Сдаётся мне, что причиной регулировки стала банальная деформация створки с образованием у неё "талии". Кроме того, что-то мне подсказывает, что некий "регулировщик" просто покрутил фурнитуру и втихаря сместил ответку ниже, "чтоб не мешала". Ибо снимать штапики и перерасклинивать створки не обучен, либо не мотивирован.
    Следы на торцевой поверхности ответки свидетельствуют о том, что ранее цапфа перемещалась на всю длину хода, но не заходя за ответку. За это время профиль створки запросто мог принять и сохранить новую форму, с изгибом из плоскости створки. Если это произошло, то регулировка створки результата не принесёт, ибо правильно расположенная на ней цапфа никак не захочет заходить за правильно установленную на раме ответную планку из-за того, что створка в данном месте слишком далеко "оттопырена" от рамы. Проверить это просто: достаточно при повороте ручки на закрывание нажать на створку в месте расположения цапфы и ответки.
    Если это моё предположение подтвердится, то вылечить створку можно, либо установив на неё регулируемые фрамужные петли и превратив её в простую поворотную, либо целиком заменив всю створку.
  2. Aspidistra1
    Aspidistra1
    Aspidistra1
    НОВОСИБИРСК
    С поперечиной
    Дверь никто не регулировал с момента её установки, но она стоит правильно, я обвела её фломастером, отклонений нет. Рамы ровные что вдоль, что поперёк, проверила, на ютубе посмотрела и проверила всё, что можно.
    Но там три точки, на других такого нет и ответки с цапфами одинаковы во всём остальном.
    Прижимала, не помогло
    А может такое быть, что система не смазывалась и цапфы, не знаю как выразиться, увязли что ли и не опускаются или их что то держит? По крайней мере у меня сложилось такое впечатление. Сверху снизу то же самое.
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Вам уже написали, что произошло и способ лечения.
    Вас этот ответ почему-то не устроил. Хотя данное явление - не редкость. Причины могут быть разными: некачественная фурнитура, неаккуратная сборка + повышенное усилие на фурнитуру при закрывании створки в результате какого-либо перекоса. Например, зимой створку могло выгнуть вовнутрь из-за разницы температур (как биметаллическую пластину), при закрывании она не встала на место, и при повороте ручки цапфы (3 шт.!) с трудом зацепились за ответки. Не с первого раза, но спустя какой-то период времени, зубчатое зацепление ножниц и среднего зацепа могло устать от нагрузки и перескочить. В результате этого, цапфы и не доходят до точек встречи со своими ответками.
    Поэтому Вам всюду и советуют сначала попробовать решить проблему малой кровью путём смещения ответных планок. А если это не поможет, тогда уже снимать створку, вскрывать обвязку и восстанавливать её штатную работоспособность.
  4. kostyan1985h1
    kostyan1985h1
    kostyan1985h1
    Вижу тема не особо популярна, но она есть, поэтому спрошу здесь, может кто знает. Имеется пластиковая входная дверь, она просела соответственно я подкрутил снизу шестигранник и она поднялась, но... Похоже перестарался и поднял слишком много, теперь чиркает замок сверху. Пробовал крутить регулировку в обратную сторону, нет реакции. Заклинило ее чти ли. Выкручивается очень легко и дверь не реагирует. Как ее опустить?
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Дверь деформировалась (просела) со стороны ручки, приняв форму параллелограмма. Вы же пытались её приподнять со стороны петель, где с ней всё в порядке. Сами что-то там накрутили, теперь пытаетесь отыграть ситуацию назад.
    Помочь сможет только специалист, который сначала вернёт створке первоначальную форму прямоугольника путём перерасклинки стеклопакета, а потом уже отрегулирует фурнитурой положение створки относительно рамы.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Повиснуть на створке и шатать еЁ из стороны в сторону.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Входная дверь 3 петли? Какую именно петлю крутили?
