Трактор Shifeng | Шифенг SF-254 (244С). Эксплуатация
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем ogoserg, 14.02.23.
  1. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    то есть при имеющемся варианте в одни руки присоединить фрезу невозможно?
  2. pav18
    pav18
    pav18
    Moscow, Russia
    В копилку ;)
    • Для правильного рабочего хода плуга Вам нужно держать соединительные цепи в меру ослабленными. Плуг должен иметь свободный ход из стороны в сторону при пропашке.
    • Периодически очищайте все три корпуса плуга от налипшей земли и травы в процессе работы! Это будет позитивно влиять на качество вспашки и позволит равномерно расходовать ГСМ.
    • Следите за тем, чтобы плуг всегда был поднят с земли, когда Вы осуществляете маневр на тракторе в конце поля, либо движетесь назад. Транспортировочное положение на дальние расстояния предусматривает дополнительное фиксирование плуга в поднятом положении. Эти простые действия помогут Вам избежать повреждений минитрактора и плуга.
    • Следите за смазкой в подшипниках колеса плуга, а также старайтесь чаще смазывать винт регулировки глубины.
    • Если у Вас маломощный мини трактор и стоит задача распахать целину, не выставляйте регулировку плуга на максимальное заглубление его корпусов. Дополнительно можно снять один корпус для облегчения нагрузки на трактор и раму плуга.
  3. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    Пока суть да дело, сделал видео о первом использовании плуга и фрезы.
    Опыт так себе, но результат - супер!
    Соседи прям довольны.
    ЗЫ. Готовлюсь к ТО-0. Капец оно недешево!
  4. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    ТО-0 (после 10 моточасов) - позади, выполнено в субботу, 06 мая 2023 года.
    Как я теперь понимаю - было достаточно просто сменить масло в двигателе, а остальное делать в ТО-1 (50 моточасов).
    Так как это описать словами сложно - сделаю видео.
    Для статистики:
    1. в двигатель влезло 5 литров масла
    2. в коробку залили 18 литров трансмисионного и 6 литров веретяного. Есть мысль заменить на 24 литра масла дикстрон 3, это уже будет якобы можно не менять и останется навсегда. Сложно в такое поверить, профи, прокомментируйте такое утверждение.
    3. в передний мост залили примерно 2,5 литра трансмисионного.
    4. на тракторе 6 пресс-масленок.
    Заодно выяснил, как присоединять/смазывать почвофрезу. Как оказалось - кардан разделяется на 2 части и требует некоторого обрезания, я до этого запустил фрезу против всех законов физики! (с)
    В общем, ожидаем видео!
  5. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    Забыл написать. Приехал снегоуборщик вместо отвала. Оказалось - очень простая железка, надо будет смазать и зимой использовать по назначению) Скоро кину подробных фоток.
  6. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    Подробнее про ТО-0 (вдруг кому сгодится) можно посмотреть тут:
  7. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    Так как в видео была найдена ошибка - пришлось видео про ТО-0 перевыложить.
    Новая ссылка на уточнённую версию:
  8. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    Привет всем!
    Дошли руки выложить фото: привезли такой снегоочиститель (Уралец Н14 (ширина - 1,4 м) вместо отвала. Надеюсь, что будет нормально работать. Менеджеры отличились: прислали карданчик со словами - его надо будет подрезать, длинноват. А по факту карданчик должен быть порядка 1,1 метра) Испытать, надеюсь, ранее конца ноября не получится, за это время пока надо найти карданчик.
    20230515_снегоуборщик в сборе.jpg 2023-05-15_снегоуборщик изнутри.jpg 2023_05_15_12снегоуборщик_2.jpg 2023-05-15_кардан для снегоуборщика.jpg
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @ogoserg,
    Это получается, что трактор лезет в сугроб, мнёт снег, а потом его благополучно сгребает и отправляет на обочину?...
    Любопытная схема...
  10. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Ну это же надо)
    В хороший сугроб и сам трактор не полезет, даже без такого якоря. А в плюс все слипнется одним большим снежком и закупорит все, шнека то нет, толкать нечем. Зато для блогера поле суперское, будет что рассказать:super:;)
  11. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Поддержка производителя у вас зачетная!
    вообще, когда приходится китайское навесное адаптировать к правильному трактору, японские карданчики резать намного приятнее, чем китайские.)
  12. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    да, любопытная схема. Уверен, что не под сугробы, но дорогу более менее часто отчищать будет. Но ездить постоянно повернутым задом с "традиционным" шнеко-ротором - не захотелось. Посмотрим зимой!
    Вопрос не в блогерстве. ВОМ только сзади, работает эта штука от ВОМа. Вариантов вижу 2, я решил попробовать существенно более дешевый. Золотой запас не бесконечен(
    В четверг ещё должен задний ковш приехать. Я взял и купил не из пафосного раскрученного места купить не глядя, а из Сибири, из славного города Барнаула, местные умельцы клепают. Надеюсь, им не будет стыдно за своё детище в моих руках.
    Вот честно, совсем недавно узнал про такую вот технику японскую (новую), но было поздно) Ну и как бы существенно дороже получается. И кстати, исходя из обзоров - там двигатель китайский. В общем, карданчики почему-то турецкие вообще!
  13. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Дело не в заднем воме же здесь...
    Японцы и задним ВОМом традиционно чистят передом:
    https://youtu.be/ST99t4sS2Ro
    https://youtu.be/Pt8eithGPkI
    и бвигатель тут кубота, и никаких китайских карданчиков на этих тракторах нет.
  14. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    либо я что-то не понял, либо эта штука таки вперед не делает то, что обычно должна делать (ну или придется что-то переставлять типа руля и педалей) Условно, придется пахать задом наперед. Так что слово "традиционно" тут совсем неприменимо.
    Причем тут китайские карданчики - совсем не понял.
  15. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Попробую по одному видео выкладывать):
