1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Социальная газификация - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юзеф, 15.02.23.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    По здравому смыслу это так, но требование расстояния и изолирование негорючими материалами прописаны для выполнения в любом случае, независимо от того, что в инструкции котла сказано.
    Напольные котлы тут не при чём - в требованиях сказано про настенные котлы.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вешал так пару раз, втулки подкладывал между стеной и несгораемой плитой. В обеих случаях была не ровная стена, втулками выровнял и заодно "безопасность улучшилась"
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Ну это не так. Речь ведь была про несгораемую стену.
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Для стены из горючих материалов там же тоже есть требование расстояния. Только не 2 см, а 3 см
  5. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    А я шоб котёл и сакз на разные фазы развести и две розетки рядом не делать, питание сакза телефонным проводом удлиннил до существующей розетки. Наверное так делать нельзя:faq:
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Зачем вам сакз?
  7. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Ды х. з. Чёт подумали пусть будет. Проживание не постоянное, мало ли (тьфу, тьфу, тьфу). Я бы ещё и соседям своим поставил. Полгода им говорил - газом у вас попахивает. Ды не, говорят, норм всё. Так и воняло, пока газовики на т. о. не приехали
  8. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Какой смысл в разводке на разные фазы?
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вот перекроет сакз подачу газа в мороз. В СО что, незамерзайка?
  10. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Напруга по фазам бывает сильно пляшет. Порой и > 270 дают, УЗМ вырубает. Шоб хоть что-то одно работало
  11. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Сугубо неистовое ИМХО, но лучше приехать и увидел сосульки из с. о., чем не увидеть ничего (тьфу, тьфу, тьфу)
  12. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Хотя ещё инструкцию к стабу шибко не изучал. Сколько он там входного выдерживает. Если сдюжит, на котёл розетка без УЗМ останется
  13. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Штиль инстаб входное мин 90в, мах 310в, на моей практике нет случаев чтобы подводил.
  14. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Спасибо. Он. Значит бум УЗМ исключать
  15. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    А можно ещё вопрос из Вашей практики? Номиналы УЗО на котёл?
