1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Социальная газификация - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юзеф, 15.02.23.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вырубает 1 фазу, а две других продолжают работать? :ogo:
  2. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Таки да. По какой порог, ту и вырубает.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А если в это время работает 3-х фазный двигатель?
  4. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    А что мне в доме двигать трёхфазным двигателем?
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Мало ли)
  6. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    УЗО обычное на 30ма.
    Трёхфазные в домах бывают насосы скважинные. УЗМ для этого случая трехфазный
    Обычно при воздушных линиях происходит перекос по фазах, например 100/220/290 В.
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    То есть САКЗ потеряет питание и вырубит газ, хотя котёл мог бы работать. :aga: Лучше, когда САКЗ
    и котёл на одной фазе. Боитесь взрыва газа, но используете телефонный провод, не рассчитанный
    на 220 вольт. :faq:
  8. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    5 вольт там на датчик с блока питания приходит. И да, если сакз потеряет питание, он как раз ничего не вырубит
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ну Вы же не сказали, что низковольтное питание САКЗа модернизировали. То есть внесли недокументированные изменения в сертифицированную конструкцию. ;)
    Разные САКЗ бывают. Есть которые перекрывают газ при потере питания.
    Но в любом случае смысла в этом нет. Котёл продолжит работать, а САКЗ -нет.
    Будет утечка из котла, а САКЗ газ не перекроет. Причём котёл при этом будет под напряжением.
    Логичнее, чтобы котёл и САКЗ работали от одной фазы.
  10. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Как-то Вы всё в одни ворота. А если, например, фаза на котёл и сакз отсутствует, а утечка есть? Подводка та же
  11. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    А вот если бы данный сакз перекрывал газ при потере питания, я бы и связываться с ним не стал.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А вот если бы САКЗ перекрывал газ при потере питания, то был бы гол в чужие ворота. Вариант когда утечка есть, а электричества вообще нет, Вы почему-то упускаете. Поэтому у Вас половинчатое решение и гол снова в Ваши ворота. :aga:
  13. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Добрый день!
    Вопросы:
    "Договор на техническое обслуживание сети газораспределения и (или) газопотребления
    и внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и договор поставки газа после подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению)." (текст из договора с МОГ)
    Договор на тех обслуживание сети и оборудования и Договор поставки газа - это два разных договора? Или один?
    "9. Плата за подключение (технологическое присоединение) состоит из платы за установку газоиспользующего оборудования, и (или) проектирование сети газопотребления, и (или) строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установку прибора учета газа, и (или) поставку газоиспользующего оборудования, и (или) поставку прибора учета газа.
    10. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства (далее - плата) определяется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 15.12.2021 No260-Р; Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 15.12.2021 No261-Р, Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 24.12.2021 No308-Р, Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 30.12.2021 No313-Р; Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2022 No264-Р,а также стоимостью газоиспользующего оборудования и (или) прибора учета газа и составляет 106 842 рубля 26 копеек (Сто шесть тысяч восемьсот сорок два рубля 26 копеек), в том числе НДС 20 процентов 17 807 рублей 04 копейки (Семнадцать тысяч восемьсот семь рублей 04 копейки).
    Я правильно понимаю, что подключение газа я уже оплатила?
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Два разных. Первый надо будет ещё оплатить и он на три года. Второй бесплатно и бессрочно, но по нему оплачиваете потребляемый газ.
    Вам сюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/562349/
  15. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Благодарю!
    Еще вопрос: как лучше заключить договор ВДГО с МОГ - через сайт или в офис ехать надо?
    Договор на обслуживание САКЗ можно с МОГ заключить тоже?
