1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Социальная газификация - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юзеф, 15.02.23.
  1. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Тут внимательно читаю типовой договор
    21. Мониторинг выполнения заявителем технических условий не проводится в случае обращения заявителя в соответствии с пунктом 12 Правил с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке прибора учета газа.
    В соответствии с правилами русского языка перечисляется как минимум одно из условий.
    То есть, если заключу в соответствии с п12 договор на поставку прибора учета газа, мониторинг не осуществляется. Парадокс или голова моя забыла русский язык ?
  2. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Прочитал внимательно недодоговор
    9. Плата за подключение (технологическое присоединение) состоит из платы за установку газоиспользующего оборудования, и (или) проектирование сети газопотребления, и (или) строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установку прибора учета газа, и (или) поставку газоиспользующего оборудования, и (или) поставку прибора учета газа.
    Очень хитро, взять деньги, а потом всегда можно сказать что если они ничего не поставляли/устанавливали/реконструировали, то уж проектировали наверняка. Я не хотел категорично проект, но все равно типа обязан заплатить. И думаю многие платят...
  3. morozov
    morozov
    morozov
    "И (или)"-в школьной программе нет. Болонский союз
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Пару месяцев назад я задавал здесь этот вопрос, долго обсуждали и пришли к логическому выводу, что мониторинг не проводится в отношении того, что вы заказали из этого списка, но более глубоко я не копал, т. к. в моём варианте по п. 12 заказывал всё по списку кроме проектирования.
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Скорее всего позвонил Сергей Михайлович Черкашин, он эти вопросы по газу в КЦТ (а не КТЦ!) решает.
    Но в ответе он пишет стандартно, без конкретики, ему так руководство велит (сам с ним разговаривал по его ответу).
  6. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    В этом ответе КЦТ нет упоминания о бетонных работах.
    Народ, расскажите, пожалуйста, о реальной практике: если мне нужно в стене цоколя (40 см кирпичной кладки) делать отверстие - это моя ответственность?
  7. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Ответственность на ЗУ всегда ваша. Но если нужно сделать аккуратно и правильно, то лучше договаривайтесь с теми, кто это умеет так делать или самому независимо от того, включено это в тариф или нет.
  8. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Я понимаю, что если нужно аккуратно, то нужно найти специалиста по алмазному бурению)
    Мне хотелось бы понять в принципе: работы по бетону (проштробить в отмостке, например, под трубу цокольного ввода или сделать отверстие в кирпиче / бетоне) входят в стоимость работ? Или это сразу отдельный ценник?
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Я на месте заплатил. Входит/не входит хз.
  10. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Это уже давно никто не может однозначно понять, даже КТЦ на это только мямлит, потому как придуманная им тарификация по длине трубы сама по себе загадочна.
    Выскажу свое предложение, что в тариф СМР по устройству внутренней сети общестроительные и отделочные работы не включены. И это правильно. Просто дома нуждающихся в социальной газофикации крайне разнообразны, есть такие крайне нуждающиеся у которых от стены до стены на лошади скакать минут 10, цоколь из бетона В45 и отмостка как Садовое кольцо. Учет всех этих понтов в тарифе привел бы к серьезному перезакладу в него. Хотя по факту скорее всего так это и есть, ведь КТЦ утверждает эти тарифы по статистике реальных затрат ГРО, включая и нерациональные издержки…
    Зы: а вообще всегда удивляет когда придумывают какие-то новые сущности, вместо того чтобы грамотно изложить имеющиеся. Казалось бы есть сметные коды для всех работ, перечисли их в приложении к приказу по каждой ставке и сразу все однозначно становится. Нет, зачем-то софистов посадили этим заниматься…
  11. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    всё входит.
    но подходить надо с условием качества работ рукожопами. Не то что они такие, просто им похрен. Видел как пилят трубы стальные и от ушм искры летят на стекла, на деревянные обшивки. Пока не скажешь, никогда сами не подумают. Поэтому крепеж в котельной сверю я если там плитка, а это практически всегда. У них перфоратор им и сверлят.
    отверстие под 57трубу аккуратно можно коронкой для подрозетников пройти. В ФБС на 600 с двух сторон.
  12. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Дома разнообразны ? А траншею копать зимой и летом тоже по одной ставке. А яму под соединение чаще вручную. Просто эти расценки КТЦ которые выглядят как траншея+труба и считают практически все завышенными, на самом деле включают всё, и глина/песок, и лето/зима, и песок на подсыпку и проч проч проч
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Да ;) И это естественно при базировании тарифа на метр. Но в приказе про это однозначно - включены, а выбор уже за вами. А вот что включено в метр расходов линейной части газопровода можно только догадываться.
    И тарифы это всегда лукавая сущность. Если нужно точно, то нужно делать проект, по нему смету работ и материалов. И это оплачивает заказчик. И не факт, что на абстрактный метр трубы это на круг окажется дешевле чем просто пальцем в небо по тарифу…
  14. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Линейная часть это вдоль стен/перегородок внутри - подготовка по длине, сварка, крепеж, отверстия, грунтовка/покраска.
    Работать по установленным ценам норм. Особенно если для компенсации МОГу выделено совсем недавно 3млрд рублей.
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    А поперёк нет?
