1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Социальная газификация - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юзеф, 15.02.23.
  1. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    За 1..5 тр никто никаких проверок не проводит, рисуют что все соответствует на бумаге и все
  2. yusvl
    yusvl
    yusvl
    Пушкино
    А акт на вентиляцию? Тоже интересует, как проходит проверка?
  3. Алекс2020
    Алекс2020
    Алекс2020
    Приезжают с прибором, вбивают в грунт штырь на определенном расстоянии от вашей системы заземления и производят измерения по протоколу. Потом все показания отражают в документации.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Между заземлением (действие) и заземляющим устройством есть разница.
    Нулевой провод уже заземлен на подстанции и может использоваться в качестве заземляющего проводника при определенных условиях
  5. Алекс2020
    Алекс2020
    Алекс2020
    Должны приехать с прибором - анемометр, произвести замеры скорости движения воздуха, и в зависимости от диаметра труб сделать расчёт, в нормативных пределах или нет. Ну и осмотр, так сказать визуальная фиксация.
    Но, как Вам и сказали ранее, как правило/обычно все эти документы выписывают в кабинете без осмотра и выезда.
  6. Алекс2020
    Алекс2020
    Алекс2020
    Поэтому написал "система заземления".
  7. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    При каких условиях?
    Например, если подстанция близко так, что даже перекос фаз не возникает при полностью нагруженной только одной фазе.
    Может ли это быть косвенным показателем, что заземление "достаточное"?
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Коаксиальный дымоход тоже смотрят или только вентвыход тот, который ГРО любят требовать с внутренним диаметром 160 мм?
  9. Алекс2020
    Алекс2020
    Алекс2020
    Если коаксиальный, то указывают это в акте, не проверяют. Если котёл атмосферник, то проверяют тягу.
    Но разные конторы составляют документы по разному, соответственно отражают где больше, где меньше.
    И не обязательно 160 мм. Ваша система вентиляции должна быть рассчитана в соответствии с нормами воздухообмена и скоростью движения воздуха по воздуховоду (вентиляционной трубе). И диаметр может быть и 125 и 250 мм.
    Кончено, основное внимание обращают на вент. трубу.
  10. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Ключевое слово "должны".По факту за такие небольшие деньги в Мос области никто никуда не выезжает.
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Никак
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Чего?
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вы правы. Никому это не интересно.
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вот не понимаю к чему столько разговоров про заземление? У вас что в домах не сделано заземление и без газа? Как может быть современный дом без заземления?
  15. yusvl
    yusvl
    yusvl
    Пушкино
    Далеки вы от народа. Заземление может и сделано, только деньги отдавать за бумажку желания нет. Не обязательную бумажку.
