1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Социальная газификация - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юзеф, 15.02.23.
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Есть шашечки, а есть поехали. Граница на ваше усмотрение.
  2. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    За ваши деньги я готов на такой опыт.
    Мой случай, когда все делаю сам, будет как с унтерофицерской вдовой.
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Что-то я не понял смысл сказанного. :faq:
  4. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Почему-то сп 28 не упоминает сп62.
  5. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Смысл в приоритетах галочек ;) Если галочка о цвете газопровода защите от коррозии имеет тот же вес, что галочка об исправности газопровода, то тогда да, нужно добиваться покраски защиты от коррозии силами ГРО и топить пока моржовым салом...
  6. Nikola199
    Nikola199
    Nikola199
  7. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    А я про это и не писал. Да и вашем сообщении про предоставлении актов по САКЗу не было ни слова
    Вы спросили, что это за постановление, я кинул вам ссылку
  8. Nikola199
    Nikola199
    Nikola199
    Это было в приложенном вложении, где ГРО ссылаясь на постановление 410 "требует" Акты на САКЗ при оформлении договора на пуск газа. Такое требование для ИЖС, незаконно, вот я и хотел посмотреть это постановление, которое обязывало бы заявителя установить САКЗ в ИЖС.
    Еще непонятно требование поэтажного плана, при заключении договора документы на дом были сданы МоГу.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А что не понятно с поэтажными планами? Они делают исполнительную документацию. На ней надо нарисовать места установки оборудования, как идут трассы. Для этого нужен план.
    Мне зачастую кажется, что многие сопротивляются ВСЕМУ просто из принципа.
  10. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    при подключении по пп 1547, требования по пп 410 являются злоупотреблением и навязыванием, т. к пп 410 регулируют последующие правоотношения, то есть те, что следуют за технологическим присоединением, но не могут напрямую определять содержание обязанности заявителя, а обратное свидетельствовало бы о расширительном толковании публично-правовых норм
    дополнительно при заключение договора по пп 410 с спецорганизацией акт по сакз не требуется, см. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146557/25801276b5ecadd2b16a96b8cd2aca801d863f31/
    его нет, только в сп, которые прописывают, в каких помещениях обязателен.
    лишнее
    при заключении договора поставки газа, Для поставщика требуется знать вашу общую площадь
    на стадии подключения гро нужен ваш план, только если работы внутри зу делаются силами гро.
  11. Nikola199
    Nikola199
    Nikola199
    В ТУ сказано:
    9. Заявитель осуществляет:- предоставление схемы расположения сети газопотребления (с указанием длины, диаметра и материала трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования;
    далее было три подрядчика и каждый рисовал схему, замерял и записывал размеры и точки установленного оборудования. Последний построил газопровод внутри участка и внутри дома и тоже все записывал и замерял, сверяясь с моим эскизом.
    Как вы думаете это нормально. Кроме того на поэтажном плане не
    возможно отобразить трассу газопровода внутри участка, нужен план участка но не поэтажный план. Я не прав, поправьте. Если ВАМ что то кажется, то это не есть действительность а сопротивление хотелкам сберегает уйму времени
  12. Nikola199
    Nikola199
    Nikola199
    @GAZ777, спасибо за развернутый ответ.
    Еще вопрос, чем должен быть заполнен футляр ввода газопровода в дом? У меня просто стоят втулки центрации трубы, на просвет, светится.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Когда нет желания - найдётся тысяча причин,
    Когда есть желание - найдётся тысяча способов.
    Что вам мешало - предоставить ваш эскиз, или схему любого из 3-х подрядчиков в качестве "поэтажного плана"?
  14. Nikola199
    Nikola199
    Nikola199
    Читайте внимательней
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А разве он не является добровольным, т. к. приказом Росстандарта от 10.01.2022 включен в добровольный перечень для обеспечения требований пп 870?
