1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Социальная газификация - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юзеф, 15.02.23.
  1. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    каболкой
  2. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Подскажите по обращениям в УФАС.
    Можно на каждое нарушение 1547 подать отдельное заявление или это бесполезно, УФАС объединит все заявления и будет рассматривать как один случай?
    Поясню. Отправил письменное обращение в ГРО, ответ в установленный срок не получил. Отправил еще одно обращение, снова ответ не получен. По каждому такому кейсу можно отдельную кляузу кинуть?
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не имеет значения, если в проекте указана покраска труб. Проектировщик руководствовался этим СП и Вы обязаны его выполнять.
  4. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    если проект отсутствует, то как с покраской ?
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вы должны добровольно обеспечить требования ПП870. Проще всего покрасить трубы.
  6. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    красить не мой случай. точнее только внутри здания красить надо.
    непонятна связка вашего сообщения -, "должны" &"добровольно".
  7. _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    4. Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий.
  8. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    В статье 4.4 КоАП РФ написано, что за каждое административное правонарушение назначается наказание. Значит, в моем примере должно быть 2?
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Должен и добровольно, понятия диаметрально противоположные.
    В этом и вся подстава проекта, сделал его и подписался на сп на основании которых он был составлен.
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А знаете есть дорожный знак синий и белая стрелка, как он расшифровывается?
    Вот так и тут.
  11. _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    И как в соответствии с ФЗ№384?
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    В нём же только за покраску в соответствии СП 28.13330.2017.
    и если почитать то там подтянуть можно только пункт 9.3.4, а так нужно разбирать там эмали на группы разделены и в зависимости о агрессивности среды и газов, металла, применяется та или иная группа эмалей с определённой толщиной в микронах или не применяется. Естественно никто это в реале на частном газопроводе не будет делать.
    Предполагаю, что гро так или иначе просто берёт деньги за покраску, а потом отмазывается и народ идёт по пути наименьшего сопротивления, покупают банку краски и красят своими силами, в следствии незначительности данной проблемы в общем процессе газификации.
  13. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    представила старушку, красящую газовую трубу в своем огороде
    газмяс еще так низко не упал
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Почему же не упал? Вот у кожухово труба не покрашена. А деньги за покраску включены в тарифную
    ставку по монтажу трубы. Хотя он не старушка, конечно. :)
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Разве вы не газмяс? А ... Нет. Вы только у него подбираете. ;)
