1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Социальная газификация - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юзеф, 15.02.23.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Тоже вариант. Большой котёл спрятать. Но надо тогда счетчик самый большой покупать. Заключать договор на вдпо с маленьким котлом. Раз в год его ставить при прохождение очередного то.
    А газ надо сейчас подключать. Пока есть возможность. Хз что там дальше будет. Это как с электричеством, было 500р, а потом раз-и минимум 45тр.
    Но я бы конечно паспорт сделал. Проще и дешевле и надежнее. Никто. Вообще никто в ваш котёл не полезет. А если и от «пуска» откажитесь, даже и не подойдут. Сами всё скрутите. Техник только побрызгает на утечку, счётчик опломбирует и уедет. Котёл потом сами пустите. Форсунки поменять не забудьте. Или мож он у вас сам переключиться.
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ни в коем случае! Лучше молча всё сделать. Зачем на карандаш попадать?
  3. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Чтобы людям было понятнее
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    По закону обязаны поменять котел, чтобы до 7м3 был расход, либо можете доки от другого котла сдать в гро (меньшей мощности), но раз они уже знают, что у Вас котел "не подходит" то на данном этапе многое зависит от человеческого фактора, кто будет осуществлять мониторинг и с каким "пристрастием" и как он использует информацию, что раньше "был" более мощный котел. То что вы ходили и всем глаза попадались с своим сверхнормативным расходом, скорее большой минус, чем плюс.
    На основании чего он будет жаловаться, они монополисты, значит заявитель должен "все придумать", нафик им не впал "Вася" с 7-10м3 в час, никуда он от них и так не денется.
    Самый реальный совет, но может не прокатить, т. к. товарищ ходил по всему горгазу и людям на уши приседал, что у него котел не тот. Могут прийти на мониторинг и рассматривать под лупой его оборудование.
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Никто никуда не придёт. Если все смр до котла делает гро, то им вообще все равно какой котёл. И мониторинга в данном случае нет. Вообще. Рабочие дотянут магистраль до котла, смонтируют счётчик и все. Далее нужно будет самому купить гибкий шланг для подключения к котлу. И тупо его прикрутить по уму. Техник, который приедет делать пуск газа, просто откроет краны, проверит на утечку, опечатает счётчик и уедет. Всё. Дальше ваше дело как запускать котёл. Это в случае, если не оплачивать дополнительно пуско-наладочные работы. Техник вообще к котлу не подойдёт. Не уплочено)
    Я лично за пуск платил, тк в газовых котлах абсолютный ноль. Но обвязку и тд делал сам. Даже не посмотрел, как и что.
  6. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Менять паспорт котла попадалово, это нужно было ранее делать.
    Когда дадут газ, котлу сколько лет до конца срока службы останется? Если год-два, то надо задуматься поменять котел. Если мощность критична, то надо покупать конденсационный, у него расход меньше.
    Самый оптимальный выход найти офф сервис производителя котла, реально или на бумаге произвести дефорсирование или уменьшение потребляемой мощности котла с соответственным уменьшением потребляемой мощности.
    Лицензия сервиса от производителя, акт уменьшения мощности/мах расхода газа, думаю двух этих бумаг будет достаточно.
    Второй вариант тоже самое только бумаги на замену горелки котла меньшей мощности.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Они уже не ничего делают, котел же не тот, теперь по любому к ним нужно бумаги нести, что котёл поменял.
    А значит для продолжения работ, могут пойти и проверить, поменял реально котел или нет.
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Так пусть делают дальше, тянут до котла. Монтажников этот вопрос не должен волновать. Мне смонтировали до котла, а котёл я только потом купил. В гро паспорт отнёс и все. Никто на котёл даже не смотрел)
    Главное счётчик побольше воткнуть.
    Вообще какая-то странная история. Обычно внутри з/у делают до котла. И никого не Интересует что там за котёл. А здесь непонятно. Цокольный смонтировали и дальше делать не стали. Не счётчика, не других приблуд. Ерунда какая-то. Что за договор такой?
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Видимо случайно увидели котёл и впали в ступор.
  10. kamenev_mih
    kamenev_mih
    kamenev_mih
    В выписке из реестра указана готовность 50%. Это достроен?
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ага, они то откуда знают, какой котёл должен стоять? Обычные работяги. Мне вообще, когда монтировали, ттк Работал. Странно, что не убежали. Жуть-жуть!
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Как это?
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Временами приезжает начальство, возможно бригадир попался принципиальный. Такое то же может быть.
  14. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Подайте заявление, что достроен. Делов - то
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Господи. Вам не надоело?
    В выписке так указано только потому, что вы по причинам, о которых умалчиваете, так оформили.
    Вам уже неоднократно тут писала, что можно было зарегистрировать жилой дом. Если вы, конечно, действительно ИЖС строите. ;)
