Фактическая производительность Breezart 550?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Endik7, 16.02.23.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Такое впечатление, что живое сечение решетки слишком мало (ламели наклонены так, что щели между ними получились очень узкие).
    Ну и - есть подозрение на забитость фильтра и призакрытый клапан (если он есть) на всАсе.
  2. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Да 550-х много ставили. Очень много. Решетка у вас не очень, на первый взгляд. Возможно на ней потери большие.
  3. Endik7
    Endik7
    Endik7
    Спасибо, а есть пример решеток хороших? Буду благодарен!
  4. Endik7
    Endik7
    Endik7
    Фильтр новый (с ним/без него разницы нет) клапан открыт
  5. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
  6. Endik7
    Endik7
    Endik7
    И какой расход они выдавали? Замеряли?
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Решетка подбирается по данным замеров, на основе которых производитель делает таблицы подбора (или диаграммы рисует), у Арктики на АРН они правильные. Отсюда вижу, что решетка у Вас МИЗЕРНАЯ с абсолютно диким сопротивлением, что подтверждает Ваш опыт:
    Под крышкой ведь Вы наружную решетку подразумеваете?
    Решетка 400х200 типа ВР-Н3 или упомянутая не раз АРН - подойдет.
  8. Endik7
    Endik7
    Endik7
    Спасибо, под крышкой подразумеваю крышку самой приточной установки.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    если правильно помню то при открытии этой крышки получается доступ ко всей установке.
    И не очень понятно каким образом у Вас получилось "наизмерять" 700 кубов
    Что касается наружной решетки
    Штампованная решетка (если это так) - не лучший вариант решеток.
    Но чтобы она урезала расход в два раза - ?
    Шуметь должна прилично. Но Вы про это ни слова не написали. Значит шума нет на ней.
    В любом случае - чудес не бывает.
    Я не зря задал вопрос кто Вам монтировал воздуховоды. Но Вы вопрос проигнорировали.
    У меня был случай когда доделывали объект за другими людьми.
    И при запуске получили от низ "пламенный привет."
    Установки были значительно мощнее Вашей приточки.
    Получалось что при малых скоростях вытяжная установка работала более-менее нормально.
    Но как только запускали на номинал так производительность падала больше чем в 2 раза.
    Несколько дней разбирались, в основном из-за того что строители все потолки закрыли, объект сдавался.
    Но нашли.
    А привет заключался в вставленной в воздуховод, грубо, телогрейки.
    Пока скорость воздуха небольшая - она лежит внизу воздуховода.
    Как только включается номинал - это телогрейка раскрывалась и почти перекрывала воздуховод.
    Почему и задал такой вопрос. Если делали не Вы а кто-то то - не передали ли Вам "привет" ...
  10. Endik7
    Endik7
    Endik7
  11. Endik7
    Endik7
    Endik7
    Делала компания по установке вентиляции. Пока они тоже ломают голову и склоняются к решетке. Воздуховоды проверил эндоскопом - чистые. Шум есть.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    на каких решетках или где шум есть ?
    Вообще, в помещениях решетки стоят ?
    В каком положении регуляторы на решетках ?
    И на эти вопросы ответ не дали. В самых первых постах спрашивал.
    Слава богу что "привет" не передали
  13. Endik7
    Endik7
    Endik7
    Шум из вент канала основного. Сейчас разводка по комнатам разъеденена. Ventilation.png
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vasisuil, @Endik7, та решетка, что на фото, имеет Кж. с. около 0,5 (у некоторых производителей до 0,4 доходит!).
    Еще - АЛН, АЛР, АВН, АВР
    Из других производителей, - например, ФВРР (Вентар-С)
  15. Endik7
    Endik7
    Endik7
