Фактическая производительность Breezart 550?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Endik7, 16.02.23.
  1. Endik7
    Endik7
    Endik7
    Спасибо!
  2. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Конечно замеряли. Проектные данные всегда получали, чаще с небольшим профицитом. Но в главном канале, не было необходимости измерять, только на воздухораспределителях, чтобы отрегулировать дросселя.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Блин, покажите уже проект с размерами и типом решеток, а диаметрами сечений.
    Тыщща народу гадает на воде даже без гущи коричневой.
    Отписался.
  4. Endik7
    Endik7
    Endik7
    Выкладывал двумя сообщениями раньше
  5. Endik7
    Endik7
    Endik7
    Сеть воздуховодов для раздачи по помещениям отключена. Замер в основном воздуховоде. Поэтому размер и тип решеток в квартире не играет роли.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ну чудес не бывает !
    Если, как Вы говорите, при открытой нижней крышки на установке производительность нормальная.
    Вроде бы все перечислили что возможно.
    Остается только убирать шумоглушитель после установки и проверять производительность.
    Если будет все нормально - одно, если нет то - решетка и все то что перед установкой.
    НО, повторюсь, чудес не бывает и остается впечатление что Вы что-то недорассказали ...
    При таких сечениях даже самая хреновая решетка такое сопротивление не создаст.
    По Станиславскому - "Не верю ..."
  7. Endik7
    Endik7
    Endik7
    Не знаю чего я мог не договорить. Намекните куда еще смотреть.
    Следующим шагом демонтируем решетку на входе и проверим результат. Дам знать результат.
    Так как для переделки системы нужно будет демонтировать потолок.
    У меня еще вопрос экспертам. Линия всаса не слишком длинная? Это норм? 5A92E4B8-45F5-43AC-8B1A-8ED2AD6E702F.jpeg
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Нормально.
    Тем более что прямоугольником всас расширен. И это нормально.
    Вроде бы все что возможно перечислили
  9. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    При открытой крышке (сопротивление = 0) у Вас расход согласно вент. характеристики (см.документацию установки) - до 700 куб. При закрытой, сопротивление по графику (upd. согласно Вашим замерам) становится равной 300-350 Па. Какое сопротивление решётки согласно паспорту Производителя? Второй момент, вентилятор в установке немецкий или китайский? Третье, есть профильный форум у Breezart, где возможно общение с Производителем установки.
    Upd. И четвёртое. Сопротивление чистого фильтра G4 50 Па, разница при измерении расхода с фильтром и без будет заметна, к вопросу о произведённых измерениях.
  10. Endik7
    Endik7
    Endik7
    1) График мы говорим про этот? Данных по решетке - нет.
    2) Вентилятор Ebmpapst D3G160-FQ17-05 (так понимаю немецкий)
    3) Поищу форум (если есть пришлите ссылку)
    4) Разница с фильтром и без совсем небольшая (в пределах погрешности измерении). Можете придираться сколько хотите, но дело явно не в фильтре. Мерили вдвоем, разными приборами. И согласно графику 50Па дает F7, полагаю G4 дает меньше.
  11. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    1. http://forum.breezart.ru/
    2. Пусть измерения и проверку трассы до установки сделает компания установщик системы.
    3. Сопротивление Вашей решётки в нормальном состоянии, без дополнительных приколов типа прилагаемой сетки, забитой пылью, исчисляется в единицах, максимум десятках Па.
    Сопротивление Вашего чистого фильтра G4 (до 50 Па по ГОСТ), который по Вашим измерениям даёт незначительные изменения в производительности больше, чем сопротивление решётки на всасе. Посмотрите на каталоги производителей для примера.
    4. Если п. 2 выполнен, замечаний нет, а Ваши замеры подтверждены, тогда вопрос производителю установки, почему фактическая вент. характеристика не соответствует паспортной, Вами приложенной. По Вашим данным "лишними" являются минимум 300 Па падения давления.
    Шум заранее поднимать не нужно, пусть проф. компания с поверенным инструментом, сделает соответствующие замеры.
  12. Endik7
    Endik7
    Endik7
    Так приходила компания установщик - замеряла уже. Ладно проверим без решетки на следующей неделе, дам знать.
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Ок. Вопрос компании установщику - каталоложный номер решётки на всасе. Падение давления то можно посчитать?
  14. Endik7
    Endik7
    Endik7
    Я сам снимал. Это одна и та же решетка, снято снаружи и изнутри эндоскопом.
  15. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    У Вас по проекту решетка РН 200, т. е. 200*200 - 100 Па, если конечно она установлена, а по замерам и вент. характеристике Breezart 300 Па. Вопрос, где еще 200 Па?
