СО в каркасном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Paqwerty, 16.02.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И как заранее угадать, какая температура обратки будет у радиатора при заданной температуре подачи и заданной температуры в помещении? Никак. Т к теплопотери помещения при конкретных погодных условиях неизвестны.
    Если брать батареи впритык, то уже обеспечить большую отдачу тепла будет нельзя.
    А если брать батареи с запасом, то всегда можно увеличить температуру теплоносителя.
    При низкой температуре теплоносителя проще регулировать температуры в помещениях.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Её не нужно угадать, её нужно обеспечить. Сие делается разной скоростью прохождения теплоносителя через отопительный прибор. Далее при уже созданых нами условиях получится прибор с конкретной мощностью, требуемой для данного помещения.
    Тоже в принципе считается. Но для систем отопления принято считать потери на самую холодную пятидневку. Просто исходя из того, что отопление должно "справиться" в самые морозы.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @3484070, все прекрасно считается.
    - по формулам из учебников/методичек
    - готовыми программами расчета (не он-лайн калькуляторами, а именно программами)
    Для тех, кто не хочет заниматься расчетами, существуют среднестатистические данные, полученные не только расчетным путем, но и на основе результатов испытаний/исследований и практической эксплуатации.
    По температуре обратки, например, - для чугунных - на 2-:-5град ниже Тпрям, для стальных панельных - на 5-:-10град, для биметаллических/алюминиевых - на 10-:-15град.
    Ну а насчет теплопотерь, - например, HeatBalance в бесплатной (lite) версии выдаст теплопотери по КАЖДОМУ из помещений, при любых заданных температурах. А в платной (pro) версии - и количество/размер радиаторов в зависимости от их типа и модели.
  4. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    В смарткалькуляторе посчитал тепловые потери при температуре самой холодной пятидневки для наружных стен, пола, потолка и окон и прибавил 20% запаса.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Нужно считать для каждого помещения отдельно. С поправками на стороны света и инфильтрацию.
    С учётом разных требуемых температур в каждом помещении. Я уже упоминал, что в с/у рекомендуется делать Т* воздуха выше (+24*С по нормам) просто потому, что там люди раздетые ходят.
    Хотя можно, как тут советуют не париться. Сделать переразмеренную систему. Взять радиаторы из расчёта секция на м2.
  6. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Я так и делал.
    Я так точно не смогу.
    Можете подсказать как правильно рассчитать требуемую мощность отопления и диаметр труб?
  7. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Вот, кстати, сделал 2 варианта двухтрубной тупиковой СО. Скажите пожалуйста правильны ли они и какой вариант тогда лучше выбрать?
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Если это и правда интересно, можете начать отсюда:
    При расчёте инфильтрации только нужно будет значения не "по ГОСТу" посчитать, а с учётом ваших реальных заполнений.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Второй вариант лучше, только зачем два стояка ? Одним на второй этаж, а там разделите тройниками на два крыла. Да и на первом можно тройниками обойтись.
    В первом приближении - от котла до разделения 32 ППР. Дальше 25 налево, направо и наверх. На втором налево и направо 25.
  10. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Чтобы можно было ветки отключать по отдельности при необходимости, а не весь этаж. Тем более, коллекторы возможно будут бесплатными.
    Я правильно вас понимаю - 32, 25 - это внешние диаметры?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Про пересчет выше правильно сказали
    Вы не ответили на вопрос
    может
    предложите совй вариант. идею с кВт Вы откинули - а взамен то что ?
    авто, мил человек, для среднестатистического пользования по критерию скорости вообще не выбирают
    это как радиатор по цвету подбирать
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    оно и не нужно, она берется примерно
    главное - Т подачи
    хоть как их бери - от какого-то критерия подбора надо отталкиваться
    предлагаете тупо 1 кв метр - 1 секция ?
    не приходило в голову, почему считают теплопотери и почему они именно в кВт*ч выражаются ?
    коллеторы тут причем ? тройниками
    краны можнго и на втором на кажду ветку блокирующие - только нужно ли ?
    ППР по ним и меряется. Почитайте про него.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Все понятно.
    Для того, чтобы к тебе обращались за решением проблемы, и готовы были за это платить, нужна, собственно, сама проблема, а ты должен ее "героически" решать, причем чем более героически, тем "дороже" стоит само решение.
    А если проблемы как таковой нет, то надо ее придумать. Если проблема и яйца выеденного не стоит, то надо задурить голову и убедить заказчика, что проблема очень серьёзная, и ее можно решить только при определённых знаниях и умениях.
    С другой стороны, это тоже чей то хлеб и чьи то накормленные дети. Не буду мешать. :hello:
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и - к чему этот пост?!?!
    тут что, - кто-то предлагал "решить "проблему" за деньги"?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @DiJo, не признали гения :aga:
    Он заявляет, что не спец, но при этом дает почти экспертную оценку, что надо делать, не отвечает на уточняющие вопросы и, обижаясь, уходит в гордо в закат ...
