СО в каркасном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Paqwerty, 16.02.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Выдаете желаемое за действительное? :)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я, кстати, ответил на Ваш вопрос, невзирая на то, что мои вопросы остались без ответов
    Вы обещали не мешать - держите слово
  3. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Сделал в программе по совету ранее (спасибо) расчет (см вложение) тепловых потерь каждого помещения в доме.
    Вопросы по тепловым потерям:
    1. Что-то очень много получилось для прихожей. Как я понял - это из-за входной двери. Я там не смогу ну никак повесить столько секций. Что делать с прихожей?
    2. Мне надо прибавлять к моим расчетам тепловых потерь запас?
    Дальше как я понял мне надо рассчитать количество секций радиаторов. Тут возник вопрос - какую мощность секции все-таки брать при расчете - паспортную (135 Вт), общенародную (100 Вт) или паспортную с учетом поправочного коэф-та (69 Вт)?
    После расчета количества секции радиаторов я рассчитал расход теплоносителя для каждого плеча схемы по формуле G=860*q/ΔТ:
    G1 - плечо кухня-гостинная-спальня1
    G1=860*4,4/20=189,2 кг/ч
    G2 - плечо су-прихожая
    G2=860*1,96/20=85,28 кг/ч
    G3 - плечо спальня4-спальня3
    G3=860*1,59/20=68,37 кг/ч
    G4 - плечо спальня5-спальня2
    G42=860*2,05/20=88,15 кг/ч
    Затем я перевел посчитанный расход теплоносителя в объемный расход по формуле GV = G /3600*ρ:
    GV1=189,2/3600*0,983=0,0516 л/с
    GV2=85,28/3600*0,983=0,0232 л/с
    GV3=68,37/3600*0,983=0,0186 л/с
    GV4=88,15/3600*0,983=0,0240 л/с
    Потом я взял номограмму от производителя труб и посмотрел какие трубы подходят - в моем случае 20х3.4 и 25х4.2. Как я понял надо выбирать больший размер 25х4.2.
    Вопросы:
    3. Я все правильно сделал (принцип расчета СО)?
    4. Можно ли все-таки использовать трубы 20х3.4 или однозначно 25х4.2?
    5. Я правильно понял, что размер трубы для всей системы выбирается по максимально нагруженному плечу? Или для каждого плеча надо делать трубу в зависимости от расхода теплоносителя по конкретному плечу?
    6. Если я делаю подачу 25х4.2, то отводы к радиаторам я делаю 20х3.4? Или можно 16х2,7?
    7. Если я сделал расчеты правильно, то скажите, надо ли в моем случае пересчитывать расход теплоносителя с учетом всех фитингов, запорных кранов и регулирующих клапанов?
    Спасибо, что помогаете.
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У Вас не только там много получилось.
    Я же писал - надо поправить коэффициенты. Давно уже нет окон "по ГОСТу". Скорее всего стеклопакеты ставить будете. Там смело можно коэффициент для окон класса "Б" ставить. А это 2.31 кг/(м2*ч). Если пакеты хорошие будут, то и класс "А" может быть. Там ещё лучше.
    С дверью входной тоже можно до 5 кг/(м2*ч) понизить. Ниже не стоит. Это всё таки входная дверь. Там люди шастают туды-сюды. ;)
    Насчёт количества радиаторов в прихожей если нет возможности, ну что ж - будет там чуть прохладнее в самую холодную пятидневку. Не +20*С, а +18*С, например. Недельку потерпите. ;)
    Будет зависеть от "теплового напора", который в свою очередь зависит от Т* подачи:
    и следовательно мощность радиатора:
    Нет.
    Принцип верный. Потери подправьте.
    Лучше 25 (см. ниже).
    Для каждого плеча - свою. Но, если больше - хуже не будет. Будет скорость меньше, остывание больше. Ну есть ещё нюанс с воздухоотведением - нужно, чтобы скорость не была меньше 0.25 м/с.
    А найдёте 16х2.7 ? ;)
    По уму надо, но т. к. у Вас нет всяких термосмесителей, а только запорно-регулировочная арматура, то на всех этих фитингах упадёт ~10% от общего падения в системе. Так что берёте 25 трубу и не паритесь.
  5. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    А где еще?
    Коэф-т для окон:
    Они стоят уже. Окна стоят простые пвх 4-16-4. Дом давно построен.
    Коэф-т для двери:
    Это я так и считал. Кстати, тоже тут есть вопрос - я беру режим 70/50/23, я правильно делаю?
    Посчитал по вашей формуле, получилось 69, по моему варианту с поправочным коэффициентом 68,85. Но тогда придется весь дом по периметру завесить радиаторами... Если считать мощность секции как 69, то на кухню, гостиную (которые также греют холл1 и лестницу) мне надо повесить 52 секции на 3 окна, т. е. по 17 секций на окно. Может где-то ошибка?
    Тут я не понял, смотрю в номограмму и не понимаю что со скоростью будет. Подскажите плиз.
    Судя из вашего вопроса - нет.
  6. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    А есть еще один вопрос касаемо тепловых потерь.
    Я хочу, чтобы внутри дома было +23 гр. В Снипе и ГОСТе сказано, что для расчета надо брать минимально значение оптимальной температуры, т. е. +20 гр.
    Вопрос - какую мне все-таки указывать для расчета тепловых потерь температуру внутри дома?
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А Вы внимательно посмотрите - например "Холл 1". Если я правильно понимаю это помещение в центре здания площадью 2 м2. У него потери только через пол будут. А у Вас там почти киловатт потерь.
    Я про воздухопроницаемость говорил. Там у Вас для окон 5 и для двери 7 кг/(м2*ч) стоит. Для Ваших окон смело можно выставить 2.31 и для двери 5.
    Вы пока не бегите впереди паровоза.
    Надо закончить расчёт потерь.
    Ставьте по нормам, т. е. +20*С. Там и так с запасом.
    Суть в том, что расчёт идёт на самую холодную пятидневку. А это всего 5 дней в году. Всё остальное время потери будут гораздо ниже. В крайнем случае в эту неделю в году поднимите подачу на 5 градусов.
  8. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Так получилось потому, что я рассчитал для холла с учетом потерь по полу и двери в прихожую. Без двери 100 Вт. Не надо учитывать дверь в прихожую?
    А она не доступна для редактирования.
  9. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Вроде справился с коэф-ом.
    Вот новый расчет теплопотерь с новыми коф-ми воздухопроницаемости окон и двери входной, а также без двери в холл1.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я давно уже Вальтеком не пользуюсь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/551172/page-4#post-30810131
    Ну и славно.
    Похоже на правду.
    Меня лично только санузел смущает. Я бы всё же туда 4 секции повесил.
    Трубы Вы по номограмме нормально подобрали. Думаю всё нормально у Вас получится.
