F Давайте подытожим ... часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Альтермолог, 16.02.23.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Собственно, СО тоже теплообменник. Какой дом, такой и выбор.
    Мой выбор - две температурные зоны в доме, теплый пол 25 ПНД трубой с желтой полосой, два мелких ТН со снятием нагнетания ТН холодной зоны в теплую, и переохлаждением ТН теплой зоны в холодную.
    Одноэтажный, мастерская, попойная, бассейн, гараж - холодная зона до +8+12С.
    80-120м2 теплая зона до +24С.
    Хватит подачи +32С в теплую зону для +22С, нагнетание теплой зоны можно завернуть в ванную комнату.
    В холодную хватит и +16+20С подачи.
    В попойную камин, который легко поднимет температуру при наличии гостей...три раза в году, или пять...
    Ну а то, что должно быть потрачено на газ - тратим на СЭС. И это очень близко. Этот процесс резко ускорится при наличии б. у. панелей. Ребята из Финляндии и Эстонии, набрали б. у. из Германии по 20-40 евро за панель. И радуются жизни.
    Бонусом - летом купируются расходы на заправку электромобиля.
    Посмотрим, куда заведет нас кормчий. Пока альтернативное решение, быстрое и универсальное - поставить гидроасик и ждать кредитов по нормальной цене.
    Газификация закончится, бесплатная, будет доступна цифра потраченного из бюджета на один дом.
    Там уже можно поинтересоваться в прокуратуре, антимонопольном комитете, у депутата госдумы -когда ждать компенсацию на установку теплового насоса в пределах этой суммы.
    А то как-то не по людски получается.
    В Газпроме, своя, корпоративная пенсия. Для меня хватает только этого факта, чтобы поставить крест на делах с этой компанией.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ПТО эффективней кожухотруба. Это выигрыш в количестве необходимой воды для работы. Точно также боится разморозки как и ПТО.
    "труба в трубе пластиковой" не боится разморозки, ставим старт-стоп и алга.
    ПТО, инвертор, который следит за входом фреона в испаритель, позволяет качать минимум, забрать максимум. И не отключается совсем, если не хватает протока воды.
    Мои клиенты уже знают, стало прохладно - меняй фильтра.
    В принципе, можно использовать старт-стоп с промежуточным ПТО. И управлять уже оборотами скважинного насоса, стартуя на максимуме и снижая производительность до необходимой. Тоже нужен инвертор.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А если в РЖД корпоративная пенсия - не будешь ездить на поездах? :)]
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прежде чем строить дом, необходимо задуматься, как его будут отапливать. Только, мало кто об этом думает, планируя панорамные окна в пол, второй свет и прочие пожиратели тепла.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    И вот уже космические корабли летят в Ньювасюки.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Раньше другие стандарты были не только по отоплению но и по образу жизни. Вы это немцам из рейх германии расскажите которые этот дом построили.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы же не уточнили, что это старый дом;)
    Поэтому и возникло мнение, что сначала построили, а потом начали думать, как отапливать.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Теперь не буду.
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А у вас не команда а как в басне Крылова. Лебедь рак и Щука.
    Один топит против ГАЗа за ТН.
    Другой топит против ГАЗа но за асики.
    Третий хаил ГАЗ но в результатете им же и отапливается.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    По большому счету это не принципиально. Зачастую системы отопления в двух этажном доме однотипные, на первом этаже теплый пол + радиаторы, на втором радиаторы. Теплый пол по полам по грунту выполнен с 5тью см утеплителя под стяжкой чего для ТН точно недостаточно. Радиаторы подобраны по этикетке с дельтой Т 20 градусов. Вдобавок второй этаж выполнен по типу мансардного. Все это в совокупности приводит к необходимости держать высокую Т на обратке и ставит крест на использовании ТН для отопления.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    согласен, но можно выкрутится, если на втором этаже поставить фанкойлы, правда дуть будет и шумновато.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    достаточно перебрать радиаторную систему второго этажа. Это не дорого.
    Если нет воды под домом, то там сухой грунт. Достаточно сделать утепленную отмостку, чтобы усилить эффект тепловой ямы под домом.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Конечно есть варианты по переделке.
    Я просто указал на типичную ситуацию когда ни СО ни дом не подходят для ТН.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под ТН, дом нужно проектировать и сразу закладывать необходимые решения. Многие, этим пренебрегают.
  15. carl74
    carl74
    carl74
    Челябинск
    ну и: Таким образом, анналы – это погодовая запись событий, которые происходили в Древнем Риме. В русском языке также существует синоним этому слову – это летопись, где «лето» означало год. Анналы и летопись – это погодовые хроники исторических событий.: речь шла об аналах истори, куда и предлагалось занести, а ты кроме очка других интерпретаций не знаеш, не позорься грамотей.
