F Давайте подытожим ... часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Альтермолог, 16.02.23.
  1. Slavka59ru
    Slavka59ru
    Slavka59ru
    Я неправильно сформулировал вопрос. Покажу на рисунке, к компу пока доступа нет, поэтому от руки накалякал.
    Красный - подача, синий - обратка. Или лучше наоборот? Предположительно где подача, будет септик из колец, а лишнего тепла не бывает. Не совсем уверен в том, что геоконтур можно прокладывать под фундаментом, боюсь выморозить землю. Это можно решить песчаной подушкой под УШП на глубину промерзания?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не трогайте каналью, тепла много там нет. При низкой температуре бактерии не работают.
    Если есть возможность не рисковать, то зачем рисковать?
  3. Slavka59ru
    Slavka59ru
    Slavka59ru
    Предлагаете лучше переразмерить контур и быть спокойным на случай больших морозов? В этом году в Пермском крае до минус 45 держалась холодная пятидневка, да и остальные дни особо теплее не было.
    То есть, вывести закладную под геоконтур максимально коротким путём? Буду думать, как это сделать. Склоняюсь к dx, так как технология кажется проще из-за отсутствия гидромодуля. "Если что-нибудь может пойти не так, оно пойдёт не так". © Мерфи.
    Возможно, что я параноик и перестраховываюсь, но хочется учесть большинство нюансов и не доводить до проблем, которые можно уладить ещё на стадии планирования.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Запас предпочтительно иметь
    Да. И резервную закладную нужно положить.
    Можно в ту же траншею трубу пнд для гликолевого геоконтура кинуть. По деньгам затраты существенно меньше повторных земляных работ на обустроенном участке.
    Все нормально:hndshk:
  5. Slavka59ru
    Slavka59ru
    Slavka59ru
    Если теплопотери около 5 кВт, ТН на 6 кВт, то какой запас контура будет оптимальнее?
    Закладных запланировал со всех сторон фундамента с запасом, уже научен чужим опытом, когда родня электричество переделывала с воздушного на подземный ввод.
    А вот за идею трубы для гликолевого контура - огромное спасибо, сам не подумал об этом.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/93500/
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Сколько стоит 1м3 Н2О из колонки?
    Летом при сезоне поливов отопления нужно сильно меньше:)
  8. Slavka59ru
    Slavka59ru
    Slavka59ru
    60 руб. за куб. м. Прикинул по расходу воды в квартире: на двоих примерно 3 куба горячей и столько же холодной уходило. Получается, что с нагревом воды ТН у меня примерно столько же воды будет уходить. Итого: 400 +- рублей за воду от колонки в месяц.
    Летом отопление мне нафиг не нужно, уже сейчас теплынь стоит. А вот вода нужна круглый год, поэтому и уточнил, что водоснабжение от колонки мне может и не хватать с поливами посадок у соседей. На деревню три скважины, все запитаны от одного насоса, примерно треть деревни подключены от колонок. Прошлым летом напор воды падал до пары атмосфер, жара стояла. На этот год похожее обещают.
    P. S. Нашёл на форуме про скважины в моём захолустье - https://www.forumhouse.ru/threads/225019/page-30 самое начало страницы. Такие невесёлые расклады выходят. :)]
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Дороже чемв Ишпании! :);) И водичка походу чистейшая, родниковая аки слеза! :);):)
  10. Slavka59ru
    Slavka59ru
    Slavka59ru
    Не знаю, как там в забугорье с ценами, но вода здесь действительно хороша. Особенно после городской, той только врагов травить. Товарищ из Новороссийска приезжал, от городской воды отплёвывался, сказал, что у них и то лучше.
    P. S. Сразу укажу город, чтобы не гадали - Березники.
    P. P. S. Непередаваемо рад, что уехал из города и мерзко хихикаю, когда читаю в городском паблике про нескончаемые проблемы с водой и электричеством, на их фоне жизнь в деревне кажется лёгкой и беззаботной, за исключением отсутствия нормального интернета.
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    2 бар это нормальное давление для летнего периода на дачах.
    У меня летом 0.2-0.5 в системе, иногда днём 0. При давлении меньше 2-х бар насос автоматом подкачивает из бака
    Бак накопитель и насос решает эту проблему, лучше когда бак стоит в подвале. Легче набирается, меньше цветёт вода.
  12. Slavka59ru
    Slavka59ru
    Slavka59ru
    Подвала у меня не планируется, накопительный бак думаю поставить, нужно подумать над размещением. Увеличивать площадь дома тоже не хочется. Для двоих оптимально продумано всё.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    решается, изоляцией, у меня по 6м контура в изоляции, проходит под фундаментом
  14. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Да уж в мае под +40 стояло, с сегодняшнего дня и на неделю +10+15 днем и +3+5 ночью, пора отопление включать.
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Рад очень за Вас.
    А я сегодня в топочную газ пустил. И тема отопления тепловым насосом для меня перестала носить прикладной характер.
