F Давайте подытожим ... часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Альтермолог, 16.02.23.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Вывод: ГВС можног реть хоть газом, хоть тепловым насосом. Надо только включать голову и делать всё правильно в соответствии с Вашими пожеланиями: чтоб и воды хватало и Легионелы не было и чтоб детей не ошпаривать, и не сливать много в септик. Все решения, озвученные здесь имеют право на жизнь. Думайте, Господа, прежде, чем что-то делать.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да греть то можно, но с ТН есть некоторые сложности:
    1. Идеально нужен нестандартный бойлер косвенного нагрева с большой площадью змеевика.
    2. Если с первым не получилось, то тогда нужен как минимум инверторный компрессор, чтобы не "тактовать". Еще, пока греем ГВС - дом не греется.
    3. Предконденсатор тема хорошая, но только как бонус, а может оказаться и не удобным бонусом, если ТН расположен далеко от точек потребления горячей воды.
    3. Про тэн в бойлере умолчу, ибо это уже от ТН не зависит.
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Ответ на сложности от @vad711:
    1. Необязательно. Программно ограничиваем температуру нагнетания. и делаем циклический нагрев.
    2. Инверторный компрессор тоже не обязательно. Ведь когда мы греем циклами, то СО не страдает, ей перепадает тепла между циклами.
    3. Предконденсатор - это убой легионелы. Тепла мало. Мощность мала.
    4. Тэн в БКН ставить нельзя. Только ещё один электробак на догрев.
    Если бы качество воды было всегда на высоте, то можно греть ГВС прямым нагревом с помощью ТН до 65грС, Используя при этом простой бак и дополнительный ПТО, чтобы не мешать ГВС с водой в СО.
    Несколько подобных объектов имеем. В нашем регионе главной проблемой является Кальций. Сколько проживет дополнительный ПТО не знаю. Полёт пока два года. Стоят магнитные умягчители.
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Дополнительный ПТО - это не предконденсатор. Он включается только на нагрев ГВС.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проводи себе газ, и не выноси никому мозг.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    И получаем как минимум недогрев дома в морозы, и холодную воду в некоторых случаях - сразу повторно пускать компрессор нельзя.
    см выше.
    Всмысле, почему?
    Ну тут только ты всем мозг выносишь, а мы общаемся! :)
    Есть, что по делу то сказать?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Поставь гидроасик, ГВС круглый год будет. Добивать мощность на отопление, будешь ТН.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    проточный копейки стоит. и главное его достоинство - работает СРАЗУ. Не надо стоять и сливать бестолку полведра остывшей воды, когда надо всего пару стаканов - кружку сполоснуть после кумыса.
    Нет потерь на бестолковый нагрев воды и труб.
    Я не настаиваю. Сейчас и ТН, и газ, не актуальны.
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так я и говорю что при рециркуляции не надо сливать пол ведра остывшей воды. Горячая сразу идет.
    Да и совать электрический проточный нагреватель под раковину это на любителя.
    Провод кстати под 6 кВт нагреватель стоит равноценно стоимости трубы для рециркуляции ГВС.
    Да и стоимость копейки это вы по-моему Алексей зажрались, от 5000 стартуют проточники на 6 кВт
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну ничё, ещё немного и вас вылечат! Соц нормы на нас 11 лет обкатывали, теперь вон москвичи да питерцы локоточки кусают! Башкиры следующие. :);)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    при рециркуляции, вся трасса это обогреватель. И ничего хорошего, в тактовании того же газового котла нет. И, это круглосуточная работа циркуля, если хорошего, то стоимостью как три проточных водонагревателя. Причем потери тепла круглосуточные.
    Т. е. экономика ваша пшик. Особенно на югах, где дом приходится полгода охлаждать.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Прикинь, я сторонник платного счетчика = точки подключения. И эти деньги идут в распределительные сети. И единой цены электричества для всех, либо возможность выбирать поставщика.
    В этом случае, те же солнечные панели, окупятся на раз. И связка ТН + СЭС, просто станет бизнесом.
    Газмяс опять идет лесом.
    Если завтра так сделают - без работы не останусь.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Утеплитель для трубы давно придумали и используют в строительстве трубопроводов.
    Насчет тактования вообще не понял твоего высказывания.
    У меня сейчас котел на нагрев гвс включается 3-4 раза за сутки, это тактует или что?
    Насчет циркуляционника работающего круглосуточно мимо, включается утром за час до подъёма, потом днем стоит и вечером опять включается на чуть чуть.
    Общая наработка может быть час за сутки, потребляет 25 вт.
    Так что Алексей ваши страшилки не страшные
