F Давайте подытожим ... часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Альтермолог, 16.02.23.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ага, открывай ИП=цена за ЭЭ сразу раза в два! А покупать её будут раз в 10 дешевле! Блин, наивный башкирский парень, Лёха мы то тебя знаем-ты шо белка, так и хочешь меж пальцев просочиться, но хрен там ночевал! У этих прекрасных парней настольная книга "Чиполлино" и " Незнайка на Луне" они все законы по ним пишут...:);):)
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Программно - это не значит устроить гибель компрессору. Программа на то и программа, что в ней закладывается некоторый интеллект. Вам ли этого не знать. По поводу недогрева дома - это как выбирали ТН на старте и к ГВС отношения не имеет.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    25вт*24часа = 0.6 квт*ч. Если это насос именно для рециркуляции, т. е. хотя бы латунь, это 10+тыр за китайца, грюнд даже не скажу.
    0.6квт*ч это 2 ведра воды 60С, догретой от 30С.
    Этого более чем хватит, помыть посуду на 3 человека в течении суток.
    Учитывая, что 5 дней это завтрак и ужин, лишь в дни обжорства, этих двух ведер не хватит.
    Итого, имеем 365-265=100 дней в году, когда двух ведер может не хватить.
    Теперь берем 10тыр без трубы, утеплителя, работы, и тариф 5 руб квт*ч.
    Имеем 10тыр/5= 2000квт*ч
    Это 60 кубометров подогретой с 30 до 60С воды. Пусть в выходные надо ещё пару ведер. Ибо мы экономы=нищеброды, и посудомойкой не пользуемся. там ТЭН и нам не по карману. Газовую горелку пока не приделали.
    60/100=60 литров можно лить в каждый выходной в течении года.
    Или 3 года ещё по два ведра. Т. е. 40 литров в день.
    Я уже молчу, если взять грюнд, трубу, утеплитель и фурнитуру с работой, то на 30-50тыр, в банке, имеем 600руб в месяц доходу или 3 куба в месяц догретой воды с 30 до 60С. Но это в моменте.
    Если, конечно, кормить взвод каждый день 4 раза, газ оправдан.
    Куда у тебя включается котел - чисто на карман Газпрому.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё относительно. У меня в квартире, сейчас работают 26 процессоров, с потреблением около 2.2квт в час. Приносят в среднем 11 баксов в сутки грязными. Если завтра свет по 10, то ставятся солнечные панели, и летом включается майнинг на бесплатной розетке. Те же 26 процессоров + какой-нибудь с19 асик на биток в самую жару. Итого, 9 месяцев в году полная утилизация излишков выработки.
    Я ж тебе объясняю - акки сильно дешевеют. Катл на 10000 циклов пока не купить, но на 3тыс циклов, на тао завались. Выйдет примерно 70-100 баксов квт*ч.
    Как минимум, пара панелей полностью закроют свет и интернет.
    Ещё пара воду, ещё пара ГВС. Примерно 9 месяцев в году.
    Остальные 3 месяца, добиваешь по ночному тарифу.
    В общем, ютуб заблокирован. Житель Украины, инженер, рассказывает как выживает с отключениями электроэнергии. Переделал свет на 24В постоянки, через ДС/ДС питает роутер, ноутбук, заряжает гаджеты. Там две панельки в городской застройке и два свинцовых акка. Проблема отопление и ГВС...но это квартира. В доме и это решаемо.
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    @vad711, @vad711,
    Помните МММ и Ролики про Лёню. Вы @Gaunt, очень на Лёню похожи. Еще Остапа напоминаете из 12 ти стульев. Халява - это к пендосам к их финансовой экономике, ну ещё к хохлам с протянутой рукой. Блокчейн изумительное изобретение Пендосов. В один прекрасный момент все владельцы Крипты окажутся без ничего. Очередной обман, как МММ, примерно. В кармане пусто и вроде всё правильно.
    Берите пример с Китайцев, вот где реальная экономика. Материализм изучайте, Батенька. Маркса читайте, Ленина. Кто был первым на МММ озолотились, дальше пирамида рухнула.
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Тебе бы книги фантастические писать, такой талант пропадает.
    Говорят тебе час в сутки работает насос, ты считаешь 24 часа.
    Как с грошиком из говна и палок на коленке, а как газ так сразу максимальный ценник
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Компрессор часто запускать нельзя (в мануале запрет), соответственно, после неполного цикла нагрева ГВС придется ждать, а в это время ни ГВС ни отопление греться не будут - я об этом.
    Вы не ответили, почему?
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Алексей! Как вам нестыдно передёргивать? :);):) Щаз циркуль потребляет 4Вт, ЧЕТЫРЕ, Карллл! :);)
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Висмановские бкн идут со встроенным теном .
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да много какие идут и бывает с сухим идут.
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Отвечаю: У нас есть две температуры 1. Температура ГВС в БКН. 2. Температура выхода теплоносителя из тепового насоса, которая связана линейным уровнением с температурой нагнетания.
    Упала температура в БКН, тепловой насос переключается на нагрев ГВС (переключает трёхходовой клапан). Как только температура выхода теплоносителя достигает 55грс (регулируется в настройках) тепловой насос переходит на нагрев СО (переключает трёхходовой клапан). Спустя 2 минуты (параметр настраиваемый) ГВС опять включается (переключается трехходовой клапан) поскольку температура ГВС не достигла заданной. И т. д. пока ГВС не достигнет заданной. Теоретически можно нагреть ГВС до 55грС, но циклов потребуется достаточно много. Обычно температуру ГВС ограничиваем 45-47 грС. Никаких простоев, СО не страдает. Нагнетание не превышено. Компрессор не подвергается частым пускам.
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Почему нет смысла использовать эл нагреватель в БКН? Здесь простой конфликт интересов термостатов ТН и ГВС. Поженить их будет непросто. Например, упала температура в БКН на пару градусов, кто из них будет догревать? Используя электрический бак догрева со своей температурой и контуром регулирования, всё становится на свои места.
    Правда, если вам необходимо нагреть БКН для убийства Легионелы, тогда пожалйста исползуйте.
    Но, мы никогда не используем эл. нагрев в БКН, чтобы исключить образование электрокоррозии.
    БКН используем обычно эмалированный. Служат больше 10 лет без электричества.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Очень даже просто, я бы даже сказал элементарно :aga:
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В один прекрасный момент, крипта убьет банки. Останется один - Госуслуги.
    Сейчас, денежная масса м2, настолько раздута, что крипта теперь только в рост. Вами упомянутые умирающие Штаты, заложники своего госдолга. И не только. Чтобы понимать подобные вещи, надо немножко почитать про кредитное плечо хотя бы.
    Есть два способа быть богаче: больше зарабатывать и меньше тратить. Вот и вся арифметика.
    Крипта, в двух словах, это факт или печать.
    Например есть Вася Пупкин в Саратове. Есть Иван Бесштанный в Воркуте. И они знакомы, объеденены и зависимы. В таком случае, можно отправить деньги на доверии.
    Но если это чужие люди - нет. Хрен докажешь факт получения при отправке.
    Крипта, узаканивает как факт отправки, так и факт получения. Защищая сей факт многоуровневым шифрованием. И отмазаться не получится. Т. е. по факту, выполняет роль банка.
    Второй момент, это инфляция. Например в биткоине, ближайшие 3 года, инфляция составляет менее двух процентов. И поэтому растет его цена.
    Если растет цена, например, золота..То можно нагнать народ и добывать его больше.
    С биткоином так не работает. Хоть сколько нагоняй, больше его не добыть.
    Теперь сравни цены в магазине вчера и сегодня, и подумай, как сохранить деньги.
    Недвижимость сейчас - токсичный актив. Да, там где есть дефицит, а это Краснодар и Нерезиновая, ещё какой-то смысл есть. В моем городе - нет. Одни расходы.
    Кто тут Леня, большой вопрос. Тупо забив на мнение о семье - развелся, смог заработать пару-тройку лямов за полтора года. При этом, выплатил за поломанный ТН, выплатил около 700тыр в общем, за недоделанные ТН. Вот когда научишься считать деньги, и будешь меня учить. Долг кстати, сейчас составляет около 170тыр. И процент по нему, ниже ставки рефинансирования. И анонсирован в рублях, который уже улетел за сотку в баксах. Просто нет смысла отдавать.
    И да, купил машину. Четырку за 150 тыр. И не жужжу, снег на голову не попадает.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Один наш форумчанин, построил "зимний" дом где-то недалеко от тебя. Хватает ТЭНа на 1.5квт, чтобы его топить.
    Всё очень просто - мы рассчитываем на большую семью в доме.
    По факту, дети сваливают, и пока двое сидят на двух пенсиях, дом или квартплату тянут.
    Когда мужик помирает, бабка зимой ходит в валенках по дому, чтобы купить апельсин внукам.
    Я достаточно походил по домам и квартирам. Нагляделся.
    Машину, кстати, взял у деда, работал у нас в охране. Сетчатка глаза отслаиваться начала. Пороги варить надо и т. д. Торговаться не стал, хоть и мог. Сколько попросил, столько и отдал.
    Так вот бабка его, экономист. Пока товарищ договор писал, мы с ней беседовали.
    Это было две недели назад. И довод у неё, был железный: с голоду не помрем, рагу стоит 80 руб. Это кости по сути, которыми собак кормят.
    Поэтому оставь свои барские замашки. Циркуляция это дорого и тянет минимум несколько буханок хлеба в месяц.
    Если уже говоришь об экономии, научись жить на 20 тысяч в месяц.
