F Давайте подытожим ... часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Альтермолог, 16.02.23.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Тут я с тобой соглашусь.
    Что есть, то есть.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    50 м очень мало для 9 кВт.
    У меня как раз выход в районе 7.5 - 9 кВт.
    Геоконтур - наклонные скважины 6x50 = 300 м.
    В морозы после недели -20..-26 было так:
  3. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    согласен полностью, 50 м это ниочем
    180 вт с метра скважины не снять вдолгую. может и 50 вт\метр не снять. смотря какой грунт
    даже в МО метров 150-200 хотя бы нужно, но лучше больше.
    а в екб и того побольше.
    разведут вас, скажут 50 хватит, а в декабре или январе все встанет
    ибо вокруг скважины уже кусок льда будет с температурой -10...-15 и продолжит дальше замерзать.
    потом еще добуривать 150-200 метров?
  4. БИрина
    БИрина
    БИрина
    Производитель предложил одну скважину, в нее 2 зонда по 50 м.
    Вот тоже сомневалась насчет достаточности одной скважины ...
    Была мысль доехать до "примеров" в нашем районе... Все посёлки плюс минус 40 км от Екатеринбурга
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Толку ехать за примерами ? Какая эффективность ТН с 50 метровой скважиной вам никто не покажет.
    В висманах можно посмотреть в меню какой КОР,
  6. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    второц зонд в ту же скважину в моменте только даст прирост производительности, и то порядка 20%
    в долгосрочной перспективе что один зонд 50 метров,
    что 2 шт в одной скважине разницы не будет совсем. (1-2 градуса разница в кипении только)
    объема грунта не хватит.
    при пуске и в начальный период все будет работать.
    примеры можно не смотреть в начале зимы, в середине, в конце.
    и то если живут там реальные и честные люди которые раскажут как сели в лужу.
    а не под контролем застройщика дом например еще.
    могут топить\ дотапливать электричествовом, а вам показать как хорошо все справляется.
  7. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    вы писали за ноябрь 1550 квт электричеством.
    это в среднем чуть больше 2 квт\час
    может вам и не нужен 9 квт ТН?
    он будет тактовать, работать редко. кстати в этом случае скважины не так быстро просядут
    вам 5 квт за глаза должно хватить, но скважин метров 100 хотя бы сделать.
    в крайних случаях когда за -30, в пики подтапливать котлом можно.
    теплопотери дома считать.
    либо попробовать электрокотел перевести на 6 квт или на 4 квт (переключается же?) и посмотреть хватает его или нет.
    тогда точно поймете сколько вам надо
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Скважину с трубами=геоконтуром делайте. И ставьте асик.
    Он масштабируется в потреблении от 3.4 до 6квт, можно и до 7. Потом в защиту уйдет.
    Не нужен сейчас ТН, вам выше расчет привели - 1550квт*ч ноябрь.
    Это в доме +24, на улице средняя 0. Разница температур 25 градусов. Значит при -25, будет 3000квт*ч.
    Но, для ебурга https://ru-meteo.com/ekaterinburg/po-mesyacam
    Ноябрь (средняя -5С) был холоднее прошлогоднего января и февраля.
    Т. е. по сути, пиковое потребление на отопление, не превысит 5 квт.
    Соцнорма 3900квт*ч в месяц. это 3900/30=130квт*ч в сутки, это 130/24=5.4 квт можно кушать круглосуточно. Т. е. вам абсолютно хватает одного асика.
    Летом излишки тепла можно скидывать в геоконтур.
    Можно и без геоконтура. В общем, именно сейчас, до окончания президентства Трампа, тему с ТН, конкретно вам, с вашими скромными потребностями, можно забыть.
  9. БИрина
    БИрина
    БИрина
    А как понять, что хватает или нет? Минимально на 6 можно перевести
    Прочитала, что избыток лучше для котла, чем недостаток. Выставила на 9
    из гугл... "
    Избыток мощности не так страшен, как её недостаток, например, в случае электрического котла отопления.
    Если котёл мощнее, чем необходимо для отопления, переплаты за электроэнергию не будет: потратится ровно столько, сколько нужно для нагрева теплоносителя. К тому же ресурс котла будет больше — за счёт меньшей продолжительности работы.
    А вот недостаток мощности — это проблема. Котел будет работать практически непрерывно. Вполне возможно, он не сможет выработать нужное количество тепла, а сам сильно износится. "
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Только сегодня в строке новостей видел что хотят запретить майнинг в некоторых регионах России. Пока в некоторых... Очень это скользкое решение. Примерно как игра на бирже или в карты в казино. Можно быть в выигрыше, а можно просто все потерять. :um::no:
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Башкиры жируют! Давно пора как у нас 99 кВт*ч по соцнорме!);):) Сразу мозги на место станут! :);)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дурак:)
    Теперь у вас будет 3900.
  13. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    поставте эл котел на 6 квт
    и понаблюдайте в морозы.
    если 6 кВт недостаточно - вы увидите по падению температуры теплоносителя и помещения. котел не останавливаясь будет работать а тепла нехватать.
    если котел иногда отключается - ето значит теплопотери у вас при этой температуре за бортом меньше чем мощность котла. и котла хватает.
    если котел не отключается но температура в норме - значит мощность котла равна теплопотерям при данной температуре.
    (можно очень точно определить теплопотери так)
    по поводу износиться котел - смешно читать даже) это нормальный режим работы
    в случае ТН особенно инверторного (и газового тоже) большой избыток мощности даже вреден.
    котел будет тактовать часто (включаться и выключаться) а это ему не идет на пользу
    кроме того и режим работы в большинстве случаев неоптимальный мягко говоря.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если будет не хватать в сильные морозы? Мерзнуть? Или, срочно покупать новый, на 9 кВт, и в самый мороз менять?
    Разница между стоимостью ЭК на 6 и на 9 кВт, минимальна, логичнее купить котел на 9 кВт с возможностью ступенчатого регулирования мощности и ограничить его мощность 6-ю кВт-ми, а дальше, по предложенной вами схеме, мониторить теплопотери. В случае необходимости, можно будет нажать пару кнопок и повысить мощность котла.
  15. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Читайте внимательнее, у дамы уже стоит ЭК на 12 кВт. Речь идет про (грубую) проверку реальных теплопотерь дома - путем наблюдения за домом при разных выставленных мощностях имеющегося ЭК
