F Давайте подытожим ... часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Альтермолог, 16.02.23.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Попробовать применить трубу диаметром 40 мм и убрать зауженные в виде счетчика.
    Применить другой насос с другими напорными характеристиками.
    Если динамический уровень не ниже 7 метров применить поверхностный насос.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    63 метра подъема, зачем? Ему толкать магистраль и теплообменник, + динамический уровень. 8-10метров можно уложится.
    Сколько воды надо?
  3. carl74
    carl74
    carl74
    Челябинск
    В том то и дело что труба под полом уже проложена и поменять не получится, счетчик довольно огромный и сопротивление его +- как у испарителя, при моем дебете динамический уровень ниже, я тоже из челябинска, дом в харлушах построил в этом году, где газ может быть и будет не в этой жизни)
  4. carl74
    carl74
    carl74
    Челябинск
    Площадь дома 155 кв метров, компрессор есть ZR72KC-TFD-420 хочу на R22 сделать, вода из скважины 6.7-6.8 гр, испаритель заморочился сделать кожухотрубный труба 114 мм длина 2.5 метра + 38 перегородок, трубки 10х1 мм (площадь 3 кв. м). воздуходуйка 12 квт с запасом но и морозов больше -10 не было, надо снять тепла около 12 квт или чуть больше на теплый пол, хотел бы у вас проконсультироваться сколько нужно воды для такого конфига ? и по испарителю засомневался в правильном ли направлении иду (если норм то как его ставить ? вертикально или горизонтально, подача фреона сверхку лучше или снизу ?), пробовал насос asp1.8e-63-90 -дает 2.7 куба (ток не мерял, по паспорту 980 вт). выше перепутал насос, это ASP4E-40-90 дает 3.8 куба при потреблении 1200 вт который сейчас стоит и по паспорту 1200вт написано. Поставил 2 счетчика с одного беру ночной тариф с другого базовый
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С такой, относительно холодной водой,
    Есть два варианта
    1 несколько грошиков, придется ждать. ПТО в планах закупить только к весне ближе. Суть - компрессора инверторных кондеев, мелкие, с полностью залитым испарителем. Что позволяет выдаивать тепло из воды, вплоть до 1.4С. Но, придется самостоятельно искать тарированный термометр.
    2 можно сделать испаритель на двух последовательных ПТО и инверторный мощный компрессор. Я уже не возьмусь. Самостоятельно экспериментировать дорого. Такие спокойно тянут 15-20квт тепла. При этом, не выключаясь от нехватки воды. Просто сбрасывают обороты.
    Но, сегодня, я бы поставил один-два гидроасика + ТН. Тогда ТН может быть малой мощности = надо мало воды. ГВС немеряно. На лето, скважина переключается на охлаждение асика (асиков).
    Про счетчики можно забыть. День/ночь тоже. С 1 июля новые соцнормы. Топить чисто ТЭНами или асиками будет накладно. Ожидаю второе рождение спроса на ТН.
    В вашем случае, компрессор в утиль, испаритель в утиль, Старт-стоп не прокормить водой, любая проблема с насосом приведет к полной остановке ТН. Второй момент - придется использовать промежуточный ПТО. Испаритель будет эффективен только в полностью залитом состоянии. Это либо капилярка - подбирать придется опытным путем, либо колдун какой и ресивер. В общем, ТН будет размером с мебель и массой рояль. Бестолковка, пройденная уже. Только инвертор, только ПТО. Если бы речь шла о 5квт, то испаритель труба в трубе и любой компрессор. Он не боится разморозки. Что-то отличное, посоветовать не могу.
    Насосы решаются просто, надо знать объем необходимой воды и отсюда плясать. Обычно в ваших условиях, хватает 25-35м насоса. 75мм обычно дает 1.8-2 куба и жрет 300-350вт. 90мм даст 3-4 куба и жрет 500-600вт. Либо искать насос на дс приводе. Они из розетки жрут в два раза меньше. Но это позже, на первый год лучше обычный АС подобрать.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    https://vfokuse.mail.ru/article/mayning-zapretili-v-desyati-rossiyskih-regionah-64301258/ Да, ваши расчеты обычно не учитывают неудобных нюансов. Потому коп 6+ или отопление бесплатно вообще. Примерно так же Лёня Голубков в телевизоре середины девяностых нам считал ;):cool:
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как раз всё учтено. Всю осень только и занимался, ТЭНы да ТН на асики менял.
    По соцнорме, можно потреблять 5.4 квт круглосуточно. Это один гидроасик в номинале.
    Вторая сетка до 8 квт круглосуточно, это две гидры в лоу режиме.
    По большому счету, сейчас "народная" гидра 184тх, выходит в 0 при 10 центах за квт*ч.
    Т. е. отопление минимум бесплатное.
    Накинули бы сворованные 3000квт*ч в месяц на отопление, вообще на ТН и газ можно болт забить.
    Я локации строил сразу на 15квт в лоу. Никак не расчитывал, что соцнормы упадут с 20000 до 3900. Ну ничего, переживем. Даже 3000квт*ч в месяц, позволяют нормально жить в доме 60-100м2.
    Поклав на Газмяс и прочих.
    Ну а розетка в 10руб, запустит жесткую экономию, СЭС, тн от батареек и т. д.
    Чего добьются, не ясно. Мне ясно одно, в 1м3 газа, 10квт*ч энергии. Почему не хотят продавать товар с высокой добавленной стоимостью = электричество, а толкают источник повышенной опасности = газ, с низкой добавленной стоимостью, остается загадкой.
    Зимой КПД выработки электричества из газа, стремится к 100%. Даже 2 руб квт*ч выгодно электрикам.
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Информация по соц нормам в Челябинске https://ura.news/news/1052173662
    Но это на каждого прописанного человека.
    @Gaunt, Ты для кого все это пишешь ? Все знают как и что ты считаешь. Стабильно только ненависть к Газпрому да и к Стране в целом.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ничего не могу сказать. Норма в 3900квт*ч федеральная. дальше 6000квт*ч, всё что выше - коммерческий тариф.
    У нас, с 1 июля именно так. Говорят Красноярск и Иркутск добавили к федеральным. Видать боятся по весне, в тайге электриков собирать. Что останется. Там газа нет, не газифицировано.
    Либо уголь, либо свет. И очень сложно объяснить людям, на кого работают ГЭС.
    Я абсолютно без чувств, какого-то злорадства или ещё чего, отношусь к этим "нововведениям".
    Думаю, основная причина - если Трамп действительно внесет биток в стратегический резерв, то 200тыс увидим уже в следующем году. 5квт мощности легко будут генерировать пару МРОТ в месяц без особых знаний и вложений.
    Желающих работать у станка, совсем не останется. Это основная причина.
    Что далеко ходить. Только процессоры, висящие на стенах моей квартиры, сейчас, генерируют зарплату инженера Ростелекома. Потребляя при этом всего 2 квт.
    Думаю удвоится к марту и уволится, как только закончится СВО. Давно бы уволился, да коллектив прикипел и помочь сейчас надо, "родному" государству. Люди не виноваты.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А если нет ? А если вообще полностью биткоин запретят на территории России ?
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Опять взаимоисключающие утверждения на одной странице.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну да. В плане майнинга, 10 центов за квт*ч, дорого для дешевого=доступного асика.
    В плане отопления - вполне терпимо.
    Условно, если 6000квт*ч сейчас хватает в месяц, то замена ТЭНов асиками, будет приносить доход.
    С большей долей вероятности, оборудование окупится за первый отопительный сезон.
    Если не хватает, то наиболее интересно выглядит ТН + асик. Асик круглый год приносит копеечку, греет воду. Зимой излишки от ГВС идут в отопление. Нехватку тепла компенсирует тепловой насос.
    Это не исключающие, а дополняющие параметры.
    Биток запретят только вместе с капитализмом. Я хоть сейчас обратно в СССР.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну с Новым Годом! :);):)
  14. carl74
    carl74
    carl74
    Челябинск
    @Gaunt, @Gaunt,
  15. carl74
    carl74
    carl74
    Челябинск
    В уже к осени ты увидеш медвежку а не рост битка и далее цикл в 3 года
