1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Дом 2- этажа 120 м2, для молодой семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем svlabm, 17.02.23.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это прикидка была, а так и с 30 мм нормальная лестница получается. Возможно площадку надо будет подрезать до 800 мм. В любом случае считать точно можно будет только после поднятия стен.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пока остановились на таком варианте, ванну им хочется.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Озорной домик получается с прямыми скатами:).
    Снимок экрана 2023-03-10 в 10.02.25.png Снимок экрана 2023-03-10 в 10.02.12.png Снимок экрана 2023-03-10 в 10.02.02.png Снимок экрана 2023-03-10 в 10.01.52.png
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А почему справа вместо встроенного шкафа и какого-то шлюза не сделать нормальный гардероб при спальне? Что там с размещением мебели и приборов в этом блоке?
    И вообще, лысые помещения не дают полную картину
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Можно расширить гардеробную, с дверьми можно поиграться, вешалка с одной стороны и места хранения с другой или один пенал. Толчок переставить
    Я предлагал уйти от ванны в с/у в пользу душа, тогда можно перекрутить эту часть.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Поменять местами ванну с умывальником, окно как в варианте с душем на фронтальной стороне. Двери гардеробной с отступом от боковой стены. Там будет система хранения, возможно туалетный столик.
    Не видно расположение кровати в спальне
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Унитаз напротив двери не комильфо. ИМХО как то так. и от унитаза до фанового стояка ближе. и можно сделать в вент коробе инсталляцию унитаза. и место слева для пинала, стиралки и т. п. появилось
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня соседский так выглядит:)
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Так с окном проблема. Оно уместнее на фронтальной стене, симметрично левой стороне. Рекомендация переноса ванны вправо была с целью уменьшить глубину санузла, а гардеробную расширить. Можно умывальник сделать напротив унитаза прижатого к стоякам вентканала. Но надо смотреть не будет ли тесно. Как вариант сделать инсталляцию унитаза. за счёт толщины вентканала. Будет свободнее
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Почти сошлись.
    Снимок экрана 2023-03-10 в 13.37.00.png Снимок экрана 2023-03-10 в 13.36.26.png
    Если удалить окно в спальне, то красный фасад под планкен задекорировать.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не нужно окно в гардеробной. -1 стенка для шкафа, вешалок и т. п. +Солнечный свет для вещей не очень полезный они выгорают.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это понятно, но для цельности фасада предполагаю окно там должно быть (римская шторка уберёт проблему), у самой ванной делать окно, как-то так себе вариант, мыть его после душа уборщицу нанимать.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может тогда вообще как то так развернуть
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
