Вопрос по диаметру труб сшитого полиэтилена
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dmitry_rf, 17.02.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От котла 25я наверх, 25я вниз (те просто тройник или можно 25й до тройника на первый и второй - если небольшой кусок, я обычно сразу тройник ставлю), на развилках можно и 20й но до последнего радиатора, от 20 к радиаторам 16й
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    там распределительный коллектор будет на 2 контура... т. е. от котла теплоноситель в коллектор,
    а дальше из коллектора выходят две линии 25й (на 1 и 2 этажи, соответственно) до развилки
    так вопрос был в том, что 25й трубой уже от развилки до радиаторов не хуже ли будет чем 20й ? имеется ввижу главная магистраль, ответвления
    "на развилках можно и 20й но до последнего радиатора," - а какой смысл 20й до последнего если вход в радиатор 16 ?
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    @Roaroma, а нужен ли вообще стальной распределительный коллектор при 2 контурах отопления ?
    загрузка БКН от настенного котла
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    о чем и речь
    зачем он, если ставится просто тройник ?
    такие ставят при лучевой системе, которой у вас не видно
    последнему всегда меньше тепла достается - это компенсируют сохранением Ду
    вход в радиатор можно и 20й сделать - что за радиаторы, подключение и как планируете вообще их подключать ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если ставить коллектор то ставить уж тогда на 4 пары веток. 25 труба в него без колхоза не войдет, я бы его назвал - полуколхозом, не встречал ЕК 3/4 на 25
  6. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    такие ставят при лучевой системе ?
    он на 2-3 контура... разве когда 2 контура - это лучевая система?
  7. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    у меня планируется 2х трубная система... последнему разве меньше тепла ?
    Рифар супремо боковое подключение (вход в радиатор 3/4), подключение через угловой вентиль/кран из стены
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это коллектор именно для отопления - он то Вам в каких целях ? после него надо насосы на ветки ставить.
    я думал речь про стандартный дюймовый с ЕК на выходах.
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    да мастер-сантехник советовал ставить коллектор насосы группы...
    а мне насосы наверное и не нужны... в котле Baxi есть уже встроенный 25-50...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если поставить кормушку и сыпать корм - последнему хорьку всегда меньше всех достанется
    дюйм стандарт, Вы, наверное про пробки с дюйма на 3/4 ?
    15/50 и он в состоянии сам все ваше протаскать
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    аргументация была кроме как "дорого/богато" ?
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    @Roaroma,
    нет, именно 3/4 вход в эту модель
  13. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    типа надежнее. т. к. повороты - углы. в котле типа слабый насос и где хватит только на загрузку БКН
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    @Roaroma, в общем по итогу: из котла вывожу 32 .. делю все тройником на 2 этажа, т. е. 25-32-25
    далее уже этаж делю этаж по веткам тройником 25-25-25 ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы сделал от котла 2 ветки по 25 на первый и второй, от каждой из них по две ветки 20й
    но можно и ваш вариант, не хуже
    имейте ввиду, при нагреве сшитый неплохо расширяется, чем толще он, тем сложнее его гнуть и фиксировать - предусмотрите это момент
