Какая труба прогорит быстрее
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ЗАМКИ, 17.02.23.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда нет знаний, ограничений и других способов...
    Почему бы так не заработать?
    Или вы чем-то другим можете обосновать?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так у вас еще и через жилую комнату транзит дымовых газов осуществляется?
    А скажите, просто собирать одностенный дымоход, внутри утепленной трубы, через воздушную прослойку, без забивки её ненужной субстанцией, так невозможно?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А это сильно зависит от производителя.
    У ТИС базальт 160 кг на м3, у Везувий 140-160
    можете заказать 316-0,8 180мм
    У них есть переходы 180/200 Переход Моно П-М (304-0.8)
    как раз на свою купленную трубу перейдете.
  4. ЗАМКИ
    ЗАМКИ
    ЗАМКИ
    Пермь
    Вообще то это и есть вопрос темы.
    Труба 160 мм. из стали 321. толщиной 0,8 мм будет проходить внутри сэндвича 200-280.
    Вопрос нужна ли забивка или оставить воздух для большего срока службы. При этом снаружи сэндвич не должен нагреваться так как проходит через жилое помещение
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Забивке на отменит запрет на прокладку д/х, не повысит надежность и долговечность, а при определенных условиях может только ухудшить.
  6. skytwr
    skytwr
    skytwr
    Всем доброго дня! С вашего позволения, вставлю свои пять копеек.
    1) Перлит хороший материал, при нагреве или заморозки форму не теряет, влаги не боится, объём остается на весь срок службы дымохода! Но есть и недостатки, он довольно таки сильно пропускает тепло, трубы намного горячее нежели это будет базальт или керамика.
    2) Смысла в воздушном слое? Представим ситуацию, со временем трубы обрастают сажей изнутри, происходит возгорание сажи, трубу скручивает как фантик и вы этого даже не заметите. Итог: дымоход под замену!
    p\s Возьмите дымоход с керамической ватой 5см (Cerablanket) и будет Вам счастье!)
    Всем добра!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Но не сыпучий и не для засыпки в вертикальном положении между расширяющихся слоев металла.
    т. е. не для дымоходов!
  8. skytwr
    skytwr
    skytwr
    Есть один производитель дымоходов, знаком с ним 15 лет. Изначально в трубах была муллитокремнеземистая вата, потом ее заменили на сыпучий вермикулит но с ним возникли проблемы, при транспортировки в горизонтальном положение вермикулит усаживался. Затем заменили на перлит, проблема усадки пропала, больше 8 лет дымоход идет с перлитом и все норм!
  9. Niksom
    Niksom
    Niksom
    А чем вата не устроила?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    20 лет знаком с другими производителями, технологии которых аналогичны авторитетным европейским - не встречал ни одного европейского производителя с вермикулитом или перлитом…. а там опыт производства подобных систем значительно больше, чем в России, да и система стандартизации более продуманная и понятная.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если выполните примерно такую конструкцию:
    Можете прожигать такой дымоход сколько угодно...
    Когда сталь превратится в фольгу, дымоход можно без труда перегильзовать...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тут только разный сорт субстанции... Но по всем характеристикам - неподходящее г...
    И только попытка снизить себестоимость в ущерб качества и в целях получения лукавых барышей.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если загильзовать с такими направляющими заделанными в кладку, перегильзовка будет крайне проблематичной.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это ж направляющие... Задать зазор по больше...
    Опёр пару состыкованных модулей на направляющую и стыкуй ещё один модуль... Состыковал, покрутил, подправил для прохода направляющей и опускай до следующей... Вполне справится один монтажник... Второй на комплектации и доставке...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. они не замуровываются в кладку?
    Тогда получится.
