Какая труба прогорит быстрее
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ЗАМКИ, 17.02.23.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сама гильза не замуровывается, а направляющие замуровываются при возведении дымохода...
    Их конечно можно варить к гильзам, но тогда очень желательно чтобы сечение внутреннего ствола дымохода было круглым...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот я про то и сказал.
    Если замуруете - умудохаетесь с ней кочевряжиться!
    Это дистанционные (или дистанцирующие, центрующие или распорные) хомуты. В кладку не вставляются.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Можно и замуровать, но зазоры между направляющими и гильзой сделать увеличенными... Прекрасно всё вставится... Естественно, или с помощью помошника, или с помощью приспособлений...
    Всё делается людьми и руками...
  4. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Протягивать трубы через, скажем, шестиметровую шахту сквозь эти направляющие как нитку через игольное ушко - так себе затея, на мой взгляд. А уж в середине шахты точно попадать в цель - целое приключение. И даже если всё получится, в итоге труба будет за счёт зазоров болтаться в этих направляющих, как... ну, в общем, будет сильно болтаться и смысл направляющих потеряется.
    На мой взгляд, ничего муровать не надо, а надо плотно надевать на трубы дистанционные хомуты (направляющие), а их лапы из упругой нержавейки упирать в стены шахты в распорку. Вот здесь правильное, как мне кажется, обсуждение: https://www.forumhouse.ru/posts/18321874/.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так пусть болтаются... Назначение направляющих - не дать завалится на какой-нибудь из углов, сильно ограничивая возможности смещения... Ветров внутри шахты из газобетона не предвидится, так что греметь ничему...
    Если уж и ставить направляющие, то делать их в виде шайб, порезанных на плазморезе и привариваемых в верхней части модуля...
    Только такое решение будет минимум втрое дороже, если не вчетверо... При этом Вы точно не знаете когда потребуется замена модулей из жаропрочной AISI310 cо стенкой в 0,8мм, которая имеет возможность охлаждаться воздухом... Возможно эта замена не потребуется никогда (скажем человеку, реализовавшему подобную конструкцию)...
    К тому же не забываем о возможности использования не гильзованного ГБД...
    Есть ещё третий путь... Скажем была гильза на 120мм, а меняться будет на 115мм... Пять мм разница ни о чем, но для кривых рук - подспорье...
    А вообще, самая главная проблема при сборке стального ствола сверху, это не уронить собираемый ствол вниз, т. е. чтобы нижняя часть не выскочила...
    Решается либо фиксацией модулей на хомуты (дополнительные траты), либо подвесом собираемого модуля снизу... К примеру устанавливаем снизу обычную заглушку, а к ней крепим трос подвеса... Перед посадкой собранного ствола на место финальной стыковки, заглушка и тром снимаются...
  6. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Ну, разве что есть желание сильно заморочиться... По мне так проще купить стандартный продукт и не париться.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С чего и начиналось... С замуровкой... Верхнюю часть разогнуть с разрезами наружу, чтобы при замене легче попадалось...
    Только у нас в магазинах такого не встречал...
  8. Niksom
    Niksom
    Niksom
    В магазинах вряд ли. Это у производителей надо смотреть - Jeremias, Вулкан, Крафт и др., а также у их дилеров. Вентиляционники тоже делают. По запросу "хомут дистанционный-распорка" находится много этого добра.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С ним
    distancionnyj-homut-rasporka-vulkan-r_320_320_jpg.jpg вообще всё просто... Расслабил нижний и верхний хомуты, вытащил старый ствол, вставил новый и подтянул нижний и верхний хомуты...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тупиковая идея.
    Эта проблема решается применением надлежащего крепления или специального элемента для спускания гильзы в шахту.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто местный предприниматель за вас решил что это не нужная деталь и он не готов их закупать и его потребитель недостоин...
    Потому вы о ней и не знаете.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Согласен, потому и не рассматривал её...
    Или устройством внутри колонны из ГБ ствола круглого сечения такого диаметра, чтобы входило со штатными хомутами
    Вариантов как обычно несколько... Как кому удобнее, так и делать...
    У каждого варианта есть свои плюсы и минусы...
