Теплый пол напрямую
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем taleh1971, 18.02.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а это фраза - единственный критерий расчета системы отопления из теплого пола ?
    и плевать на теплопотери и все остальное ?
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Я понимаю, что скучно и очень хочется поговорить, но вопрос был только про то, потянет ли насос котла циркуляцию в данной системе труб. Ответ - да, потянет. Цеплять напрямую - можно. С вероятностью, близкой к 100%, все заработает так, как ожидается, запас по параметрам большой, перекрывает практически все возможные сценарии использования. Более того, конденсационные котлы именно для такой работы и предназначены.
    Если вдруг что-то пойдет не так - переделывать ничего не нужно, так как ничего лишнего нет, нужно будет только добавить что-то (и это можно будет обсудить отдельно, и, скорее всего, не придется делать этого никогда)
    Достаточно подробно расписал это "да" ? ;)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    технически Вы правы, какой вопрос - такой и ответ
    но ведь прибежит потом - почему вы меня тут обманули ?
    или, что еще хуже, не прибежит, а будет строчить в нете - а ФХ обманщики и не специалисты, насоветовали то-то и то-то
    именно этот момент я и имел ввиду
    не всегда можно тупо и просто воткнуть насос без переделок - если возникнет необходимость
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Подключайте напрямую. 100 м2 пола - это суммарный расход в полах около 1 м3/час. Среднестатистический конденсатный котел 24 кВт при таком расходе имеет полезный напор на выходе 2-2,5 м. в. ст. (для примера, см. график для котла Immergas Tera 24).
    При длине петель до 70 м, для работы теплых полов этого напора вполне достаточно. Victrix Tera 24 Plus гидравлика.jpg
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @A623A623, смотря для какой работы.
    Можно с шагом 10 см положить в помещении, где потери только через пол 10 смЭППСа с плиткой сверху, а можно и в угловой комнате с паномрамным остеклением и ламинатом на полу и шагом 20.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Roaroma, Это верно, варианты разные бывают. Я исхожу из наиболее частой ситуации - шаг 150 и требуемый теплосъем ~65 Вт/м2.
  7. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Спасибо за конкретый ответ.
  8. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Уважаемый никто ни прибежит, не беспокойтесь.
    Можно было вам тоже конкретное что то написать, а не делать из мухи слона
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @taleh1971, я писал наводящие
    тишина в ответ
    не мне это надо, считаете, что я не написал
    дело Ваше - я не навязываюсь
    Одну страшилку подкину, которую игнорят обычно все: пр скорости протока ниже 0.25 метра в секунду возможно образование скопления воздуха.
    Дальше - сами.
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Дальше можно посчитать обьем воды в 1 метре трубы, прикинуть расход воды в литрах в минуту при среднестатистическом насосе в котле (5м), длине контура (макс. 70 м), получить величину, заведомо выше 0,25 м/с и успокоиться (если что - скорость потока 0.25 м/с в 16 мм трубе соответствует расходу 1.7 литра в минуту).
    Ничего страшного не произойдет и при меньшей скорости. Даже если завоздушится контур, то выгнать воздух из него - дело 10 минут.
    Не зря эту страшилку все игнорируют. Но в СНиПе она имеет место быть, да.
