Помогите советом по оптимизации расходов на газ в частном доме (КЧМ-5, САБК-М)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kostas_m, 18.02.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кстати и я не вижу - повелся на рассказы ТС
    я вижу на фото завышенное по мощности пламя горелки, что чревато
    либо убавить ее либо поднять повыше. получается, что котел колхозного типа - тогда и последствия объяснимы, может запросто в трубу много улетать
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Автору:
    1. Однозначно замена котла.
    Данный котел изначально позиционировался как универсальный, т. е. на уголь и газ, поэтому он не продуктивен. Да и в то время про экономию обычно не заморачивались...
    2. Менять на котел с автоматикой группы Сит-Нова 820. Модулируемая автоматика для Вас не подойдет.
    3. Что у Вас регистры, радиаторы в доме?
    4. Промыть систему перед заменой котла однозначно, но без фанатизма.
    5. Утеплять дом необходимо. Причем не только снаружи, но и внутри.
    Это и натяжные потолки и тот же не любимый линолеум...
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Из паспорта к моему котлу при номинальном расходе газа 1,4 куб м в час номинальная теплопроизводительность 12,5 кВт (обе цифры погрешность +-10%).
    Мой расход 400 делим на 720 часов = 0,56 куба в час.
    Определим, сколько это мощности: 1,4:0,56=2,5 (во столько раз меньше номинального).
    12,5:2,5=5 кВт (реальная средняя теплопроизводительность моего котла в моем доме)
    5 квт: 40 кв м = 0,125 кВт или 125 Вт на кв м.
    КПД котла 90%,но это для номинального, при модуляции кпд ниже. Плюс погрешности, плохое качество газа и т д.
    В результате и получим, что теплопотери моего дома порядка 100 Вт на кв м, которые Вы указали как норму. (подтверждение цифры тоже нужно)
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а это то тут при чем?
    внутри то зачем?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Только вы тут запутались - со средними теплопотерями и максимальными
    Систему отопления и теплогенератор рассчитывают и подбирают на максимальные теплопотери
    100 Вт/м2 - это максимальные
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Перемножение и деление разных цифр без объяснения, что за цифры и откуда взяты - это ни о чем. Простите.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или сказочники, которые утверждают, что вот заменят котёл и можно будет про теплопотери забыть, ибо расход газа уменьшится на 80%
    Ну хорошо, пусть не на 90. Но снизится.
    Только я не говорил о том, что теплопотери снизятся на 90 % я говорил, что в 90% случаях перересход газа это из-за плохого утепления дома.
    После ваших перлов
    тут всем надо будет что-то подтягивать.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    400 м3 - ваше месячное потребление газа
    8,5 кВт*ч/м3 - теплотворная способность газа с учетом КПД котла
    24 ч - часов в сутках
    30 дн - дней в месяце
    40 м2 - площадь вашего дома
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот я и пишу - что всего на 20-30% от текущего расхода газа у автора.
    А на 50% - предполагаю снизится заменой котла. Что намного рациональнее, проще и быстрее, чем утепление
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вообще у меня есть опыт эксплуатации этого КЧМ - там внутри никакого оребрение нет и в верхней части сразу дырища дымохода
    Его и дровами то сложно топить - сразу в трубу вылетает
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Джордж1, не хочу зафлуживать ветку своим домом. Закончим на этом. Каждый останемся при своем.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я так понял вы не воспринимаете текст, а слышите только себя.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @3484070, для сравнения - у меня 400 м3 газа уходит на 130м2 с интенсивной вентиляцией
    без вентиляции уходило бы 300 м3
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    косноязычно вы выражаетесь
    это вы автору поста отвечаете - по поводу снижения расхода газа
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вы оказывается не поняли? Бывает.
    Что тут непонятного?
