Слабый проток в теплом полу
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Rustam97, 19.02.23.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    что за 3 ходовые ? и возможно это как раз та история когда полам нужна дельта с подачей градусов 20)
    ну т..е что бы загнать в полы 30 нужно на входе 50)
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Клапан смесительный, это я его назвал 3хходовым. IMG_20231212_122613.jpg . Не пойму почему он открытый полностью, получается вода приходит и без подмеса пошла в коллектор на подачу, и там она уже на 10 градусов меньше. Неужели на 1 м трубы потерялось 10гр в воздух? И ещё непонятно все расходомеры выкручены полностью, на 2 скорости мотора везде 0.75. Закрываю все обратки и оставляю только 1 контур и включаю 3 скорость и еле еле натягивается 2. Если на 3 скорости открою все контура то везде ровно почти 1, с меньшей стороны. Насос wester 25-60, контура все по 75 метров. Насос не качает что-ли? Давление 1,5
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    На втором этаже тоже самое. Только там расходомеры деления от 1 до 6, а на первом от 1 до 3. Насосы одинаковые. Но расход больше 1 нигде не могу сделать, видимо насосы не те, или опечатка на них не 25-60. Попробовать 25-60 другой насос поставить?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    с чего вы взяли что без подмеса ?
    и какой проход вообще у этого клапана, может насос и взять не может ибо нечего.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Почему я думаю что без подмеса, потому что на клапане написано 20-42°.Он открытый полностью, и к нему подходит 38°, ну возможно с погрешность 40. И после этого клапана, но до мотора, датчик температуры показывает то же самое. Значит вода прошла клапан и не было подмеса холодной воды, ибо температура не понизилась. Вот же фото я показал IMG_20231212_122613.jpg . До клапана такая же температура воды. Но почему то после мотора, там до гребенки до подачи 1м трубы. И температура после этого метра уже на 10°меньше.
    А на счёт того, что клапан имеет какую то пропускную способность, и насос получается не может высосать через клапан и соответственно накачать в коллектор тп в подачу? Как проверить? Где взять цифру?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    там квс 1,6 что ли, это прям немного)
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Может такое быть что насос wester 25-60 просто напросто некачественный и не даёт нужного расхода? Или не качественные расходомеры?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос проверить несложно - если есть расходомер
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я склоняюсь к сопротивление. Видимо воздух есть где то. Буду искать.
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Нет ни у кого стеклянной гидрострелки на 3 потребителя? Я б посмотрел где у меня какие расходы и где подмесы?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попробуйте заказать на стеклодувном заводе. Только не расколите при монтаже.
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я немного разобрался. У меня получилось что расход (поток) в контуре котла с гидрострелкой меньше чем в контуре гидрострелка-тёплые полы. И когда я на тп увеличиваю скорость на мотора, разница ещё больше, и в гидрострелке смешение по другому идёт, и в подачу в контур тп идёт уже вода разбавленая обраткой.
    Поэтому мне что б увеличить расход воды в тп, мне соответственно надо ещё больше увеличить расход в контуре котла.
    А как его там увеличить пока не придумал. Насос в котле стоит 15-50, на тп стоят 2 насоса 25-60
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ненене...У вас насосы слабые на ТП стоят, тем более на 2 домик у которого 2 коллектора по 8 контуров! -это если правильно уловил суть со слов, потому как схемы нет)
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
