Строительство кирпичного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DevochkaDemon, 19.02.23.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Джордж1,
    первый пост...
  2. DevochkaDemon
    DevochkaDemon
    DevochkaDemon
    г.Красноярск
    Ничего себе. Хорошо получилось, но не так как у меня в голове было.
    В целом да, но ванную на 2 этаже мне не нужно, а только туалет, а вот на месте большой ванной гардеробная, а на первом этаже совмещенный туалет получается, нужен раздельно
    И не подскажете, что за программа? она платная бесплатная?
  3. DevochkaDemon
    DevochkaDemon
    DevochkaDemon
    г.Красноярск
    Отвечу сразу на сообщение про опросник, я не игнорирую, просто все указано в посту в целом, а для чего мне 2 спальни и сколько человек жить будет я думаю не имеет большого значения
    В целом да, но ванную на 2 этаже мне нужно, а только туалет, а на первом этаже совмещенный туалет получается
    1. Регион застройки
    Планирую строить дом в г. Красноярск температура зимой максимальная -40градусов ночью, днем- 35, средняя температура за всю зиму 25-30градусов
    2. Планируемые материалы строительства. (ВАЖНО) укажите толщину внешних стен, несущих стен, внутренних перегородок. Готовы или нет часть внутренних перегородок сделать из гипсокартона, толщиной 75 мм?
    стены в 2 кирпича (50см ширина)+ утеплитель +облицовка в полкирпича
    По внутренним не принципиально, главное межкомнатные на 2 этаже, чтобы слышно не было друг друга
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида
    Нет
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования.
    2 этажа, без мансарды, без цокольного, холодный чердак,. Для пмж
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Котел zota optimal 25квт автоматический с бункером+ бойлер косвенник на 150л с тенами+скважина+ пол теплый водяной
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    2 точно
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    1 этаж-гостинная ,кухня, туалет, ванная, тамбур, (гардеробная, либо первый, либо второй этаж)
    2 этаж-2 спальни не меньше 12мкв, обязательно туалет с маленькой раковиной, (гардеробная, либо первый, либо второй этаж), балкон, с такими размерами не знаю, куда гостевую комнату запихать и не знаю, нужна ли она мне точно
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    У меня нет газа
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? -Да
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?-Не совмещены
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?-Нет
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?-на 2 этаже необходимость туалета
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?-Без разницы
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?-Да. не должна
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    На данный момент, нецелесообразно отвечать на данный вопрос
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вот бюджет под 10млн уже нужен
  5. DevochkaDemon
    DevochkaDemon
    DevochkaDemon
    г.Красноярск
    Получается за работу 6млн?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А какой смысл только работу считать.
    В отделке вроде как работы/материалы - 50/50
  7. DevochkaDemon
    DevochkaDemon
    DevochkaDemon
    г.Красноярск
    Я как уже говорила, я не знаю как правильно работы считать, поэтому, по моей логике, у меня материалов, окон, котла и тд в 4 млн выходит +-,так как не знаю сколько фундамент будет стоить 500-1илн или больше, а остальное получается работа, и если взяты по максимуму материалы, столько стоят, то как вы говорите 10млн это из них 5-6млн работа, на этом и затык у меня,
    Это я не считала проводку и обстановку в квартире
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сейчас считают примерно так - 100 т. р./м2 - это с отделкой, инженеркой, санузлами.
  9. DevochkaDemon
    DevochkaDemon
    DevochkaDemon
    г.Красноярск
    То есть под ключ?
    Я считаю пока до той степени, чтоб полностью утепленную коробку с крышей и то без чего я не смогу в доме жить, тоесть канализация, вся сопутствующая техника,
    Ну то есть 50/50 это и есть то что у меня работа выйдет в 5млн, по мне, так это жирно слишком, если кирпич класть ну край 500тр оценивают, то за что тогда оставшиеся, не могу понять такой логики, вот и изучаю вопрос, насколько это в действительности, естественно смету мне никто не будет составлять бесплатно, а каждому платить можно раззориться, поэтому я узнаю ищу и тд
    Или вы считаете 10млн,это стройка какой то навороченной канторой, в которой за здрасте деньги берут?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    класть стен - это примерно 10% от общих затрат - все сходится.
    это любое строительство не своими руками
  11. DevochkaDemon
    DevochkaDemon
    DevochkaDemon
    г.Красноярск
    Ну это капецищу пока знакомых, знакомых, знакомых, кто занимается строительством или строился где,.
    мне не завтра это делать, поэтому максимально просчитываю и изучаю, чтоб не стоять и глазками не хлопать
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    лет 10 надо потратить что бы в этом разбираться
    Сколько таких уже было как вы - а потом свои уникальные недострои и продать никому не могут
  13. DevochkaDemon
    DevochkaDemon
    DevochkaDemon
    г.Красноярск
    Вот я и не хочу так закончить, конечно хочется прям щас, но понимаю, что можно тапками в жир попасть и сидеть у разбитого корыта потом
    У меня цель, построить дом, в котором можно жить и умереть и он не рассыпался за это время
    На данный момент, строю не считая внутренней отделки, типо обои диваны и тд, и то! это не такие великие деньги. с канализацией, отплением и электричеством, чтобы можно было жить, иине могу понять как так 5млн работа, но этож капец, ну ладно 2млн,техника там крыша стены, но где оствльные то они зарывают
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    лучше купить готовый дом, а еще лучше - квартиру
    Неправильные цели
    ну вот когда ваши деньги закончатся на уровне коробки - тогда и узнаете
  15. DevochkaDemon
    DevochkaDemon
    DevochkaDemon
    г.Красноярск
    Ну и вообще суть вопроса даже не в этом была, мне покоя вопрос не дает о несущих стенах и перекрытиям межэтажным
