1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Окон продувки во всех 3800 ровно 4, открытых. Бывают двухкольцовые поршня в ЗИП (запчастями), на пилах не встречал пока. Но на мощность они не так влияют, как кубатура - есть ЦПГ 37,2сс, а есть 41сс. Последние выдают 1,9 л. с - почти как 180-й Штиль, больше - это маркетинговые ходы владельцев торговых марок. Есть, что вообще по 2-2,7 кВт мощей приписывают таким пилам, но это из серии "бумага все стерпит" :aga:
    У тебя, скорее всего, 37,2 кубика пила, мощность ее 1,6 л. с.
  2. keizu
    keizu
    keizu
    да к сожалению похоже так и есть :( я видел чисто такую же пилу как у меня, только под другим названием, там и было указанно 1.6 лс. 37.2сс теперь я понял почему она нихрена не пилит :mad: подскажи а в 45сс 2.9 лс как пишут? или тоже меньше
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Сколько? 2,9 л. с? :)]:aga: Запомни:
    - 45сс обычная, 2-каналка - 2,3 л. с;
    - 45сс 4-канальная - 2,4 л. с;
    -49,3сс (на пилах пишут 52) стандартная, 2-каналка - 2,7 л. с;
    - 49,3сс 4-каналка открытая - 2,9-3 л. с.
    Ты что там пилишь? Может, не в мощности пилы и ее кубатуре дело? Большую роль играет качество заточки цепи, настройка карба и качество бензина. Если цепь заточена на медленный рез или бензин хреновенький, то хоть мою 56сс возьми - пилить будет так себе.
    Мой "рецепт", как выжать мощность из китайской бензопилы такой:
    - всегда острая, агрессивно заточенная цепь;
    - только 95-й бензин с одной и той же сетевой АЗС и только брендовое масло для бензосмеси;
    - настроенный на максимальную производительность карбюратор (настраивается в работе, на бревне, а не с тахометром и газованием по воздуху!).
    Как там у тебя с этим обстоят дела - я хз, но... вчера (это надо было запечатлеть для истории на видео) один из моих соседей обосралсо с похожим Виталс 3816j, явившись туда, где я добываю дрова... Обосралсо потому, что его 37,2сс уступила в тяге и скорости распила моему "Виталику" 2510s :super: - пилили мы одинаковые диаметры от 8 до 25 см... Его неправильно настроенная 37,2сс "ниасилила" без остановок цепи в резе даже 10 см ветки вербы :aga::)] (цепь я ему сам недавно точил, заточена по-моему :|:). После этого он предлагал поменяться, но был послан в сеть магазинов, где я купил свою новую малявку. При этом я честно предупредил его, что карб на малявке с завода не настроен и дешевле будет дать мне эту 38-кубовку на час и потом с трудом узнать, чем покупать другую пилу :)
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ну не знаю. Моя 37сс. пилит вполне прилично, прямо с коробки, ничего не настраивал. Это конечно не Хуска с 50 сс, тут и сравнивать нечего. Но совсем слабой я бы её не назвал, ничем не хуже, скажем, Эхи 350 с фирменными 35сс.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Rdv1981,
    Я ей нормально так попилил. Для хозяйства вполне бодрая пила.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет!
    Очень-очень неспешно выбираю себе бензопилу, вчера в магазине посоветовали GEOS Max CSP142, есть мнения по ней?
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не совсем обычная китайская пила, с китайского завода. Запчастей на них нет. Если уж так хочется взять пилу Соло, то ещё можно найти на маркетплейсах настоящую пилу Соло 643, совсем чуть-чуть подороже. Будет намного лучше - мощнее, легче, экономичнее, экологичнее, надёжнее.
  8. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Посмотрел на озоне их. Один отзыв и тот заказной, написан не профессионально. Если не спешно выбираете, и просите помочь выбрать, то вам нужно описать объем работ, и возможности вашего кошелька.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Что интересно, в магазине ответили, что гарантия будет их. Запчасти вроде как есть у них.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Объем работ - очень небольшой, точнее нечастый. Мне на участке хватает электропилы Makita UC 4030, но иногда нужно пилить небольшие бревнышки за участком в километре, где нет электричества и брать с собой в дорогу. Диаметр спила до 40 см. Бюджет не более 35 т. р.
    И да, я сам ремонтирую всё, т. е. разобрать собрать пилу для меня не проблема, только неохота уже :)
  11. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    За сколько интересно предлагают. Ее аналог Solo by AL-KO 6442 можно купить до 14 тыс.
  12. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Я бы порекомендовал Штиль МС180
    небольшой, удобный, запчасти в достатке
    изучен вдоль и поперек, засад особых нет.
    Только стальной зубчатый упор сразу поставить, а то пластиковые зубки- ниачем.
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    что-то 17790р.
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    а вот его точно не хочу, много читал, не понравился.
  15. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А что смущает? Надёжность точно не хуже, конструкция обсосана вдоль и поперёк.
    А если по работе какие-то сомнения, так это надо самому её в руках подержать и попилить, чтобы делать какие-то выводы.
