1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Однозначно-"шедевр"..
  2. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Да вся, проблема в том что в моем кишлаке найти 325х1.5 и шину и цепь более менее приемлемого качества длинной менее 15' весьма проблематично, а вот 3/8 хоть обмотайся весь. Мне то тоже 325 больше нравится.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так может, он про шаг 3/8Р? Этого шага цепей и шин и у нас завались и обмотайся, а полнопрофильный 3/8 редко попадаются в продаже и в основном - Китай, что шины, что цепи. Через интернет можно любые заказать - хоть Хускварну, хоть Штиль, хоть Орегон, а на месте только у дилера Штиль видел цепи 3/8 1,6, больше нигде. А 3/8Р выбор широчайший.
    На 3/8Р (3/8, 1,3) 52сс китайка и 45 см шину бодро потянет (цепь на 62 звена там), а 35-40 см будет вообще прекрасно тянуть, только точить их надо вовремя, тупыми не стОит пилить...
  4. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    В общем я понял, не замораживать себе и людям голову, стоит 325х1.5 и хорошо. Шины 15' я уже заказал, цепи тоже. Теперь нужно вторую пилу подобрать, резервную. И желательно за недорого
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Три восьмых пико идут в основном на 25-30 кубовые, да, Вы и сами это знаете..на китайцах не встречал..опять же звездочку менять. шину-не-е-е-е ..-гимор...Из того, что продают у нас..-мой выбор -шины.цепи -Тускар..достойное качество. никакие Ренжеры, Брайты и прочие АБВГДейки рядом не стояли..проверено лично..Штиль,Орегон,Хускварна..другая цена..при ТОМ же качестве.
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    АпПпПетит приходит во время еды-..и,это хорошо.
  7. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Тут не аппетита не уверенность в основной пиле. Заметил что у неё биение хвостов ка коленвала когда менял сцепление и венец. Вот теперь думаю то ли это мой косяк то-ли это с новья было поэтому нужен резервный агрегат и желательно по акции
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Возможно, этот Тускар у нас продается под маркой Winzor Hard, потому что на данный момент лучше цепей я тоже не встречал :super:
    По поводу 3/8 Пикко - а я встречал... На пиле "Кедр" БП-45-3,0 - шина Winzor 40 см, венец 3/8-7, цепь Kamberg. Пробовал эту 45сс после ремонта - мне понравилось, как она пилит этой гарнитурой :super:. С завода ли она с таким шагом или хозяин сам перешёл на него - не могу сказать, но то, что этот шаг как нельзя лучше подходит китайским 45/52сс - факт.
  9. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Да что же вы делаете! Только я отверг идею с 3/8 и короткой шиной, как вы опять посеяли сомнение.
  10. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    На зелёных из Касторамы из коробки идёт такая гарнитура. У пилы 52сс шина в комплекте вообще 45 и такой гарнитурой я прекрасно работаю. Еще раньше на Калибре тоже была 3/8P.Так что действительно она неплохо подходит китайским пилам. Правда я в основном на своих китайцах использовал не комплектные, а оригинальные штилевские гарнитуры.
  11. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Может и не надо менять шило на мыло. Да и не всё так просто с подбором шины с цепью на шаге 3/8.
  12. kav120577
    kav120577
    kav120577
    Тамбовская обл.
    У меня на штиле 250-м с ве 3/8Р и шина 16-я с завода. Звёздочка 7 зубьев. Пилит прекрасно, даже сухой ясень на полную шину. Только цепь напильником подправлял пару раз. А вообще пилка огонь.
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Так то разговор был про китайские пилы. А на Штилях 180-250 обычно и идёт такая гарнитура. А если бы у меня был Штиль 250, то я бы на него поставил шину на 18 именно 3/8P и пила прекрасно бы справилась с такой шиной конкретно для моих задач.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На Калибрах БП-2600, БП-2800, да и наверняка на других их моделях цепи 3\8" х 1,3 мм это штатный размер, в таком виде они в магазинах и продаются. Ведущую звёздочку менять не нужно. Вот шину скорее всего придётся сменить, чтобы перейти с 64 звеньев на 62. Цепи на 64 звена не везде есть в наличии, да и там где есть выбор намного скромнее, чем 62-звенных. Хотя, конечно, широкая шина с 4 заклёпками на ведомой звёздочке (64 звена цепи) лучше стандартной узкой с одной заклёпкой (62 звена).
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Калибр-"фирма" на слуху ..и.не самая дешманская. посему дороже всего остального шмурдяка..У нас в сельпо продают как-раз таки ЕТЫй самый шмурдяк-Хутер.Брайт..Карвер Промо есть..какой-то Энерго-то ли "пром" ,то ли "дар"..Хутер,вообще .у барыг в фаворе при цене 12000-12500руб..тушите свет.
    Шина, даже по весу сильно отличается..при покупке Чемпиона 350. стояла родная шинка -на 18. валил, зажало, .шина погнулась..в машине лежал обрезок трубы, на пеньке выпрямил..машину допилил и выбросил..Если брать по цепям..то при заточке напильником (больше ни чем не точу) 15- 64-0.325-1.5 от Тускара цепи хватало на 12-14 Газонов дров..по лесовозам сейчас уже не вспомню.
    Все свои пилы на 15 шине...окромя Долмара 6400 и Хускварны 570 (пока руки не доходят поставить её на рельсы)..
