1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Взял по случаю SbA 643ip без шины и цепи, на удачу подошла шина Орегон HD. Сегодня подразобрал, цилиндр открутить не получилось, свернул звёздочку и шлиц под отвёртку, надо бы для импакта купить звёздочку и попробовать им открутить, походу болты знатно вклеены:no:. Завтра возьму ключ от болгарки и шнурок так как чашка сцепы не как у Штиля. Ну что по итогу это всего лишь реплика Solo. Крышка цепи кривая, на пластике маркировок нет. Карб китайский Walbro, шланги вроде мягкие, переходник карба и шланг импульсного канала тоже. Свеча китайский Бош, фильтр китайский ноунейм, все не фоткал, задолбался на фотки отвлекаться. На поршне есть маркировка, а вот на цилиндре не разглядел, поэтому и хотел его снять. Как без нагрева эти долбаные винты цилиндра открутить пока не придумал.
    IMG_20231223_132535.jpg IMG_20231223_132520.jpg IMG_20231223_131437.jpg IMG_20231223_131233.jpg IMG_20231223_131202.jpg IMG_20231223_131149.jpg IMG_20231223_131000.jpg IMG_20231223_130436.jpg
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В теме о true Solo про этот мусор писать не буду, ещё несколько фото. На подшипнике маркировка неразборчивая, но подшипник смазан, сапун маслобака лучше чем на Ш180. Ещё несколько фото. Глушитель открутился только со стороны закладных под шпильки, он тяжёлый и присутствует неплохая термоизоляция, сетка искрогасителя отправилась в помойку. Кольцо одно.
    IMG_20231223_125237.jpg IMG_20231223_125214.jpg IMG_20231223_125206.jpg IMG_20231223_125128.jpg IMG_20231223_125117.jpg IMG_20231223_124659.jpg IMG_20231223_124355.jpg IMG_20231223_124346.jpg
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Маховик ноунейм, модуль зажигания похож на оригинальный Solo, тут походу у китайцев не нашлось замены:)
    IMG_20231223_124328.jpg IMG_20231223_124043.jpg IMG_20231223_124013.jpg IMG_20231223_124004.jpg IMG_20231223_123929.jpg IMG_20231223_123920.jpg IMG_20231223_124056.jpg IMG_20231223_123758.jpg
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вы её взяли на запчасти? Обратно поставить уже не получится. Цилиндр сидит на пластиковом картере, один раз уже всё обжато. Потом подшипник уже быстро провернётся.
    п. с. Отличная, мощная, лёгкая, всего 4,2 кг. пила. Пили да радуйся.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    С чего вывод, что "маховик ноунэйм"? Китайцы часто название фирмы/торговой марки наносят на маховик с обратной стороны. Он номерной, а это уже не совпадает с ноунэймом.
    По поводу болтов - видимо, они сидят на красном фиксаторе. Попробуйте нагреть феном нижнюю часть цилиндра - должны поддаться.
    P. s. Импакт - гайковерт? Не увлекайтесь им, посрываете грани внутри болтов цилиндра - будет много-много непечатных слов в адрес китайцев и лихорадочный поиск подходящего по длине сверла для высверливания головок фактически неотворачиваемых болтов. А потом ещё поматеритесь, удаляя остатки этих болтов из картера - выкручивать их огрызки куда более геморно, чем нормальным ключом сорвать их с места вручную. Кстати, я всегда как бы вбиваю парой ударов молотка ключ в головку болта - будь то "Торкс" или просто шестигранник. Меньше шансов сорвать грани на ключе или болте ;)
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет в разбор, посмотреть из чего слеплена, да фиг с ней подарю тушку кому нибудь. Думаю обожмется, там сальникоподшипники с кольцами резиновыми.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да, там видны следы клея. Я давал фото, уже давно. А пила самая настоящая, несмотря на сборку в Китае.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот завтра и посмотрим есть ли на обратной стороне что нибудь. На true Solo маркировка спереди. Я боюсь как бы не поплавить пластик, он дешманский, явно китайский. Если сломаю то просто отдам бесплатно. Один торкс уже покоцаный, надо ударную звёздочку покупать. Импакт, да гайковёрт под HEX 1/4 на 200нм.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это реплика настоящей пилы и совсем не одно и тоже с брендовыми пилами собранными в Китае. Хитачи китайской сборки гораздо аккуратнее сделана.
    Кстати вот маховик с "китайской" Хитачи.
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Валакардин, @Scharnhorst79, @Rdv1981, Поддержу-не увлекайтесь импактом..слегка прогрейте..грани Вы уже "содрали..остается ,нагрев.и гравером выпиливать шляпу под обычную отвертку (те ,которые содраны) если, не влезает отрезной диск, придется самое нижнее ребро цилиндра подпиливать..последняя такая процедура у меня была летом с бензопилой Хундай..все получилось..хотя и использую "WIHA"- отвертки..рисковать не стал.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Под отвертку шлиц есть, завтра сфотаю, грани не до конца содраны. Болгаркой не подлезть от слова совсем, на счет греть буду думать, кругом голимый пластик, винты глубоко утоплены, картер пластиковый.
    Да и фиг с ним если не открутится, может быть со снятым маховиком и сцепой что то разгляжу.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Будет видно сальники брендовые или нет.
    Болты цилиндра оставьте в покое, она ещё не конца запорота. :no:
  13. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    О котором конце речь?
    Новая пила практически.
    Ну а винт достаточно не трогать дальше, согласен!
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не практически, она новая. Пилу заводили, но бак уже практически не пахнет, а маслобак вообще без следов масла. На звезде нет следов от цепи. Блин но всё таки интересно как эти винты откручивают на тех же Хусках 4-й серии:faq:
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Хоть и пишу в теме по выбору бензопилы, но никому не рекомендую покупать пилы SbA клоны старых Соло, это всего лишь реплика настоящей Соло и не более.
