1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    А рекомендовать и не нужно. Таких, как 643-я сейчас почти и не найти. А пилка неплохая. Я бы и сам ей пилил, да вот друзьям срочно потребовалась пила. Ш180 у них умер, вот и отдал. Прекрасно сейчас ей пилят. Единственный минус это воздушный фильтр. Постоянно надо следить и чистить, а то в карб опилки будут попадать.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если бы это была именно Соло тогда да, хотя и для Соло это бытовая пила компромисс, а в этой реплике неизвестно какой и когда косяк вылезет. Я тоже её подарю. Только шину и цепь себе оставлю.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    100% "положите" гораздо быстрее любого стандартного китайца, а запчастей или не найдете, или они будут стоить как половина Вашего "Элитеча" :close:
    Проблема тут даже не в пластиковом картере, а в том, что это копия не особо популярной и в оригинале пилы. Вам, на мой взгляд, неплохо подошёл бы Штиль 180 или Олео-Мак 937 - они хоть и тоже пластиковые в сравнении с китайцами, но по надёжности и дуракоустойчивости ни одна брендовая бытовая пила с ними и рядом не стоит.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    о том и речь. реалист. и при всем этом к китайце менял только шины и цепь. цпг видели - при такой то работе. мембрана - сам виноват или ветер :aga::hello:
    приму к сведению ! а пока буду китайцем. секрет ее живучести - просто по долгу не работаю. максимум бачек. да и тяжелой работы на пару лет осталось. это не бревна шинковать. хотя как сказать. я их и вдоль чтобы не колоть и блинами...котел поплотнее набить. :|:.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Кроме как неровного пластика, по сути дела и предъявить больше нечего. Вся пила собрана из брендовых запчастей. На шильде есть номер евросертификата с буквы *е*. Ни один клон или реплика, этот допуск на Еврорынок получить не сможет. Нужно иметь полноценный завод.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Rdv1981,
    не хотите тестю на растерзание :)]. но он вроде у вас смесью их (2т) кладет. :aga: а если серьезно - Почему так уцепился в металл ? Вроде не секрет что 45-52 слизаны с брендов. тут больше вопрос качества конкретной фабрики. и если не полное г. - вполне живучая техника. в чем и убеждаюсь ! конечно нет такой эффктивной что ли работы как премиалкой. Обороты те же). китайца накрутишь - может и развалиться раньше времени. также посадка подшипников и шпилек шины в металл - имхо надежнее. Профф. не использую. а
    с моими реалиями - могу многих брендов так ...:aga: а определяет баланс цена/качество. может и не прав. только имхо :hello:.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Помимо пластика остаются РТИ, подшипники, китайский Вальбро, маслонасос, сцепление и его чашка. Сертификат не проблема, даже на зелёнке из Касторамы он есть. Как таковой шильды нет, есть место под неё, серийники не совпадают, аналогично было и на СбА 651. Я для себя практически все выяснил, жаль не раскидал ЦПГ. Сегодня сниму сцепу и маховик, может ещё чего накопаю.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У тестя две уже есть японская Хитачи и китайский Штиль. Пилит Хитачи, Штиль на полке пылится. Она живучая, да и масло в неё льет Ал-ко то что от Дивинол. Мне изначально не зашёл ни конструктив этих клонов Зеноа, ни их качество. Также Хитачи схожая по конструктиву, но гораздо легче, оснащена декомпрессором, заводится с пол потяга.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Судя по фото всё это фирменное, Вальбро настоящий, номерной, не повезут же его с Японии, если в Китае есть завод. Шланги все с маркировкой, не сажа. Свеча настоящий Бош, гарнитура настоящий Орегон, хоть и с китайских заводов. Я снимал чашку сцепления, игольчатый подшипник фирменный, с идеальной посадкой.
    Так эту зелёнку делал завод Сюрпасс, наверное один из лучших в Китае, и проходил настоящую евросертификацию.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Шланги визуально мягкие, но помятуя как на СбА651 он лопнул после зимней отлежки, я в них не совсем уверен. Бош китайский. На подшипнике так и не разобрал маркировку, Орегон у меня свой. Снял маховик и сцепление, насос и его привод пластиковые, на маховике особо маркировок нет. Вот стартер похоже от true Solo, он даже по цвету отличается.
    IMG_20231224_131848.jpg IMG_20231224_131839.jpg IMG_20231224_125235.jpg IMG_20231224_124421.jpg IMG_20231224_124356.jpg IMG_20231224_123337.jpg
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Взвесил пилку с шиной и цепью, но сухую. Вот такая щель между крышкой и корпусом.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А не напомните, на каком брендовом триммере, точно так же, у вас, лопнул шланг?
    Стартер мне очень понравился, крепкий, настоящий Соло.
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Стартер точно не как на true Solo. На немецких оригинальных Соло 643 стартёр либо штилевского типа с декомпрессором, либо с лёгким стартом. Хотя стартёр хороший. Храповик, кстати, подходит от Макиты бытовки, не помню точно модель.
  14. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот и я думаю тем же заняться.
    Просто 643 с декомпрессором, ip с лёгким стартом должны быть.
