1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На 4т Хитачи, но там коса 2011 года и шланги ПВХ.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Уже пилу собрали?
    Значит будет жить. :aga:
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Сочувствую... Если бы хоть одна из моих или какого-либо клиента пил заводилась аж с 40(!) раза - я бы эту пилу... Разобрал до последнего винтика, но сделал, чтобы ей, без праймера, ага, хватало максимум 6-7 потягов стартера до вспышки. Или просто отрегулировал правильно карб - скорее, сначала это. И пофигу - плавный там старт или нет. Либо Вы уж чересчур нежно дергаете, либо пила не совсем исправна/неправильно настроена.
    P. s. Интересно, а с какого раза у Вас давал вспышку Карвер 258 Адванс? Я не понаслышке знаю - как проворачивается такой движок, особенно новый, там если слишком плавно тянуть - вспышки не будет никогда.
    Ещё один момент: свободный ход шнура стартера большой?
    (Это ответ на сообщение в теме Фото, видео о наших пилах).
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Валакардин упорный, завёл:) Я бы с магарыча попробовал сначала завести. Китай 4т после зимней спячки иногда так себя ведут, бенза чуть капнул в горшок и завожу. Зимуют с сухим баками.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Что именно можно сделать?
    Новая из коробки она дала вспышку на 8 раз.
    Нормально он настроен, провалов нет, можно чуть закрутить винт L.
    С третьего раза, он с праймером. В следующий раз попробую и его завести, тоже давно не заводил. Всё лето пользовался зелёной 38сс. по мелочам.
    Зацеп идёт сразу, а вот проворот колена только в самом конце.
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Возможно храповик подойдёт от 3202-3205.
    Внешне похож, но не идентичен.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Быть может бензин такой попался.
    У нас всё больше появляется бензина, который даже в жару не сильно пучит канистру, или если его потрясти в канистре, - не особо "пшикает", или вовсе не "пшикает" при отворачивании пробки. Запуск тоже стал более продолжительным.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ясно, вопросов больше нет. Что можно сделать? Ну, хотя бы снять стартер и поставить его обратно правильно, а не просто прикрутить, как это, я так понимаю, сделали на заводе. Тогда и зацеп будет сразу, и проворот коленвала не будет так запаздывать ;)
    Можете мучить себя дальше - в итоге лопнет пружина плавного пуска, так как это не "лёгкий старт" Штиля (речь об устройстве, не о материалах) - задача этой пружины облегчить усилие проворота Вашим рукам (как заявляют сами китайцы, всего на 30% легче провернуть, чем простым стартером), а не взвестись до, пардон, усрачки, чтобы провернуть коленвал по принципу штилевского стартера с подобной, но не такой, системой.
    У меня на Крайсмане проворот колена начинается, как только см 10-15 шнурка показалось из стартера - пружины до сих пор родные, обе... Из коробки картина была как у Вас, проворот аж в конце шнурка - это прямой путь к вырыванию шнурка из шкива (об этом говорит мой опыт с первой 52сс) или поломке толстой пружины, которая постоянно испытывает бешеную нагрузку.
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Да, точно 3202. Если бы пилка осталась у меня, то проверил бы точно, подходит или нет. Внешне очень похожи. Ничего подобного у других не видел. Да и навряд ли китайцы сделали стартёр только для этих бензопил. Скорее как обычно позаимствовали у каких-то других марок.
  10. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Вовремя ты вспомнил про эту пилу. Я как раз хотел про неё узнать. Товарищу моему нужен новый китаец. Старый у него стырили. Хочет купить только недорогую. Думал посоветовать ему именно этот Макскат 152. Смотрел характеристики и возник такой вопрос. У этой пилы 4-х канальная ЦПГ или я ошибаюсь.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Опять угорнул с комментов на Ютубе - там один аффтор возомнил, что его Зеноа-Коматсу G3800 "уделывает" соседского Штиля 250 :ogo::)]:aga: Весёлый парень/мужик... Я откомментил это высказывание, посмотрю - что ответит... Видео коротенькое и вообще не его, содержит своеобразную рекламу Зимани... Зачем на своём канале заниматься репостом чужих видео? :faq:
    У меня тоже есть канал, там всего одно короткое видео, больше контента пока нет, но и чужое я туда совать не буду, даже если настоящий автор будет не против... Это как-то... не понимаю, короче.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Подскажите пожалуйста, сколько стоит сейчас STIHL MS 182 настоящий не реплика, а то стоимость везде разная и чтобы не взять неоригинал.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Цена и должна быть разной. "Челноки", везущие через границу пилы, у каждого магазина свои, расстояние от места растаможки тоже отличается. Раньше импорт был централизованным и импортёр общие транспортные расходы раскидывал поровну между дилерами. В результате и цена у них была одинаковой. Сейчас же все магазины сами по себе. Ориентироваться можно разве что на среднюю цену в десятке или двадцатке самых крупных магазинов, которые специализируются на торговле инструментами.
  14. Timbersport
    Timbersport
    Timbersport
    Видел вот недавно на Авито 182ю за 19₽, не знаю на сколько она оригинал и сколько должна стоить но явно в пару раз дороже. Думал даже купить на замену своей 180й, не успел - объявление деактивировалось. Видимо кидалы. Тк с виду не циганка не китай. Точнее она то китай в любом случае, но не китайский китай.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    не, передумал брать 182. Буду на следующий год смотреть. Спасибо!
