1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на прежней так и делал. :hndshk:. на элитеке - не лЭзе.
    может о разном ? полуатомат на ней (элитеч) есть. работает плохо. те. блокировка в полугазе при вытянутой воздушной. сбрасывается нажатием курка.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Старый Макскат у меня был такой, и без лёгкого старта. Новый Деко тоже с этой кнопкой.
    У него проворот колена идёт в самом конце шнура, когда на шнурке появится красная краска, дальше уже тянуть нельзя.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Если есть полугаз, то зачем ещё нажимать на курок? Вспышка-открыл заслонку и завелась на полугазе. Через 20 сек. сбросил газ курком. Так сегодня Карвер и заводил.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не заводится оно от совсем. хоть обдергайся. нее может и с 10 рывка - пустится. (?) - оно мне надо ? а так - гарантированно и минимальными трудозатратами. ленив..:|:
  5. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Полугаз это другое. Кнопка блокировки находится на ручке с левой стороны и блокирует сам курок газа.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хорошая штука ! а то проволочным кольцом...:aga:.нее. совсем новая она так заводилась. до первых корней в грунте. :aga:. тогда были еще наемные помощники которые ее тоже пользовали...:hello:
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не знаю как на китайцах, а на Долмар 390, 401 это кнопка блокировки полугаза для запуска.
  8. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    А вот если нет полугаза, как на зелёных пилах, вот иногда и приходится газ зажимать. У меня 52сс заводится всегда без проблем, а 45-я постоянно выделывается.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Может быть на шкивке стартера у него 4 зацепа для собачек, а у других пил 2. В первом случае свободный ход будет 1/4 оборота, во втором 1/2.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Бывает и без кнопки полугаз. Вытягиваешь рычаг воздушной заслонки, при этом воздушная заслонка закрывается, дроссельная встаёт на "полугаз'.Потом утапливаешь его обратно. Воздушная заслонка открывается а дроссельная так и остаётся на полугазе.
  11. kav120577
    kav120577
    kav120577
    Тамбовская обл.
    Не выбрали ещё? На авито попалась хуска 440 за 35к новая.
  12. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Как работает полугаз с помощью воздушной заслонки я прекрасно знаю. Вот про кнопку блокировки газа точно не могу сказать для чего она была предназначена производителем. Только лишь для запуска или как на триммере для работы на полном газу. В любом случае вещь полезная и не лишняя. При проблемах запуска на пилах без этого самого полугаза будет удобнее заблокировать курок газа кнопкой, а не засовывать туда носок ботинка.
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Да нет. Там тоже 4 зацепа на храповике. Пружины в стартёре другие, более мощные. Видно из-за этого.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не, там разница в 4-5 оборотов шкива стартера. Тянешь-тянешь и чувствуешь возрастание усилия - взводится пружина, а в самом конце эта пружина стреляет и прокручивает колено.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На триммере это тоже полугаз для заводки. Там нет полных оборотов.
