1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Скорее всего. Но продавец говорит, что это модельный год (или ряд?)а пила 19 года. Куплена в 23, за гарантийник молчит...
    Да и бог с ним на брендах рти сто лет ходят. В эти выходные сравню в резе со своими китайками. Думаю заявленные 30 кубиков покажет. Для одноручки этого вполне. Мои в продольном резе на срубе вязли..Потихоньку шмурыгал...
  2. Иван517
    Иван517
    Иван517
    2010/26 это machinery directive, директива по машинному механическому оборудованию, точнее ее номер. А дата производства — 2014, как я и говорил
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Нуу...так.Мне больше душу грела 19 года дата рождения...2014 год дословный перевод: дата строительства. Я картинку в гуглпереводчик закидывал. Думал можеть модельный ряд с 14 года идёт ...
  4. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Прошу прощения, новые мысли. Смотрел мануал по 3101. Модель в производстве с 14 года, номера серийные с А000001 по М999999. Так что скорее всего ваш В483498 и девятнадцатого года выпуска… мое имхо, чистые домыслы. По 3100 расшифровку в нете не нашёл
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На деталях пилы тоже нет никакой маркировки с датой? Как например IMG_20240313_200734_889.jpg
  6. al-post2
    al-post2
    al-post2
    Краснодар
    Пила, которая Намбер ван, уже не является таковой) появился металлический скрежет от сцепления, ну в том районе, пока понять причину не могу. Шину у звездочки сильно подъедает. перевернул - тоже самое. Пока подточил, убрал заусенцы - наблюдаю.
    У звездочки должен быть люфт? Выработки на ней нет - да и откуда, пока столько работы ей не было. А вот она движется на оси, около полтора миллиметра. К сцеплению если поджимается появляется скрежет.
    . Не покупайте такую пилу)
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Звёздочка цельнолитая (заодно с барабаном сцепления) или с плавающим венцом?
    Шину "подъедает" у носка из-за неправильной натяжки цепи или же пиления в основном носком. При пилении основную нагрузку должна принимать на себя средняя часть шины.
    У звёздочки которой люфт? У ведущей, которая на пиле или у ведомой, которая на шине? Если у второй - то шине осталось недолго до "разъезжания" носка с выпадением оттуда звёздочки и подшипника. У ведущей люфт должен быть и это вполне нормально, он есть и на брендовых пилах.
    Что значит "скрежет"? Именно скрежет или всё-таки звон?
    Ну и ответ на спич "Не покупайте эту пилу": а чего Вы ожидали от китайца с таким весьма пространным названием? :aga:
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не должно быть люфта у звезды шины.
    А что Вы хотели от китайской сабли? :)]
    Нынче брендовая шина стоит столько же, что и Ваша пила вместе с шинами и коробкой :)
  9. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Взгляд неискушенного. Могу по скрежету только за подшипник чашки сцепления опечалиться, похоже дело в нем.
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Шина пластилиновая.
    Была одна такая новая - сделал пару резов и возле ведомой звёздочки появились выемки.
    Купил нормальную орегоновскую.
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вот продается бензопила.
    Название интересное:
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да, такие циферблатики точно есть. На ручке тормоза вроде со стрелками, но там тоже непонятки. К дате как то не привязывается. Ещё раз глянуть надо.
    На этом фото читаем 6 месяц 12 год. Так что ли?
    Это фильтр Хускварновский? Верно?
  13. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Оно только косвенно привяжется. Дата производства деталей и год сборки пилы могут сильно разниться, но явно детали не могут быть позже сборки произведены
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На брендах чуть ли не на каждой детали одна и та же чекуха бывает.
  15. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Тем проще вам, одной фотки будет достаточно
