1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На шилдике тот же год IMG_20240314_170959_131.jpg А куплена была в начале января 2013. Из РТИ кстати за все эти годы один раз поменяны сальники и 2-3 раза ремкомплект карбюратора.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да, точно. Я и не особо обращал внимание на такие вещи.
  3. al-post2
    al-post2
    al-post2
    Краснодар
    У ведущей звездочки лифт, относительно оси, она по штоку ходит чуть, но теперь знаю это норма. Звездочка которая цельнолитая с барабаном.
    Посторонний звук, именно скрежет. Не звенит.
    Шину подъедает у ведущей звездочки - вот тут совсем не понимаю почему, будто выходя со звёздочки цепь идёт по бугорку - будто не та линия. Перевернул шину, тоже самое съедает тоже место.
    Довольно странное посадочное место под шину, нет направляющих, или как правильно сказать?... В общем при зажатии двумя шайбами, есть вариант установки, как задрать нос, так и опустить вниз, нет ограничений хода чтобы затягивалась в одном положении.
    Может от этого и есть скрежет непонятный. он то есть, то нет. Пила продолжает пилить. Носок шины и её звёздочка в полном порядке.
    Пока буду наблюдать. Сегодня холостой ход отрегулировал, цепь больше не крутится самопроизвольно, на холостых.
    При следующей разборке сделаю фото где подтачивает шину.
    . По стоимости пилы и то, что ей напилил - она уже отбила свою цену.
    Сегодня купил ключ от болгарки, чтобы снять сцепление. Разберу ради интереса посмотрю. Обслужил утром шину, убрал опилки, подача масла стабильная, всё хорошо.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот- вот! Лучше с фотками всегда. А то непонятно, когда на пальцах объясняют :)
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В своё время у бегавших по дворам коробейников название одной из предлагавшихся моделей было таким же, да ещё и написанным не латиницей, а кириллицей. Но никого из покупателей это не смущало...:)
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну вот, как обещал. Первый запуск Маруямки.
    Деревяха-сухая древняя Сосна. Как раз на сучках попал...
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Цепь отстой. Амортизаторы эти...Поставлю Штиль. Шина 10 дюйм (250мм) тоже заменю на 12. По толщине зуба вообще непонятки. Пишут 1.3Как и на той же ДДЕ, Измерил на всех цепях (их 5 шт) 1,1мм.
    Карб пепрекручен конкретно. ХХ убавил. Максималку позже. Заглушки выкинуть придётся.А так...Ожидалось как то большего. Что за 4 косаря пилка, что за 25. пилят одинаково. НАдеюсь на хвалёную надёжность и долгоиграние:):)
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А что с холостыми у "японки"? Смотрю, высоковаты - аж цепь крутит вовсю :faq:
    Пока писал - Вы уже ответили :)
    Тю, я думал - мне показалось, что "истинная японка" пилит также, как и китайка 2500... М-да уж...
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Замерьте максимальные, заметно проседает в резе, а обороты набирает очень резво. Пилка новая, прикатается. Как на запуск и вибрацию?
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я думаю, максималка там слегка завышена - потому так и проседает в резе. Заводская регулировка "по-Хотаговски", так сказать :aga:
    Вообще, смотря ролик, поймал себя на мысли "это точно японка из коробки или та же китайка, только в другом исполнении и за дорого?" Карб не настроен толком, пилит также... Антивибра лучше? Если даже так - не слишком ли дофига за одно это просят? (У нас она в районе 10-12 штук стОит, это цена 4 моих "Виталиков", а он пилит ну ничуть не хуже - надо как-то снять ролик с ним... Шустрый малый, хоть и не без "сюрпризов" из коробки был)...
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Максималка 13500. По мурзилке 12000. Холостые 3000 выставил. Так в руке очень ловко сидит. Запуск моменталь:)Вибры не чувствуется практически. Только пробую. Маленько подобью...бабки.Кое что дороботаю. Упор возможно небольшой смастырю. Цепь переточить. Сосна дюже твёрдая-кондовая.На сырой берёзе попро
    бовал-веселее намного грызёт.Избушку свою всё равно ей буду заканчивать. Решил всё таки второй этаж поднимать.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Здесь сюрпризов не будет, пилка тише, легче, мягче. Я почему и спросил про максималку потому что аналогично Хитачи 33ЕА из коробки так работала, пока сосновые бруски поперек пил огонь, а когда на всю шину вдоль загнал подсела. Максимальные тоже были 13500 при паспортных 12000. Чуть отрепетировал и потянула.
  13. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Здравствуйте! Кто подскажет, как сейчас дела с запчастями на efco / oleo-mac? Хочу взять mth 400 или gsh 40 (я так понял это клоны от emak) и хочу знать к чему готовиться в случае поломки
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Если сразу думать о поломках - зачем вообще с бензопилой связываться?
    По сути вопроса: готовиться к тому, что запчасти есть, но они довольно дорогие и "аналогов" производства Китай нет от слова вообще - т. е только оригинал (хоть пилы эти и производят в Китае).
    Вам для каких целей нужна пила? Дрова для бани, охота/рыбалка или на отопление дома дровишек заготовить? Если последнее - то озвученные модели слабоваты будут, тут больше подойдёт GS-44 или Штиль 230/250.
  15. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    @Scharnhorst79, как по мне, вполне логично сразу же думать и о запчастях, не важно бензопила это или что-то другое, чем взять, а потом чуть что на свалку нести её. Пилу хочу, чтобы была! В основном решить какие-то мелкие задачи на даче. Точно не для дров. Для дров у тестя имеется 135 хуска (которая еще в США делалась), но отношение к инструменту у её хозяина своеобразное, поэтому в последнее время она голову дурит часто. Хотел бы 180й штиль взять, потому что... ну вот хотел бы, но цена на него не устраивает. Всяких безродных китайцев в руках даже держать неприятно, хотя уверен, среди них есть и удачные модели. Сразу смотрел на Stiga, но меня быстро отговорили по причине отсутствия з/ч.
