1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Одноручки" (2500 или 25 cc) в этом смысле (и не только по подтеканию масла) должны быть круче...:)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если шина будет с одной заклёпкой, как и комплектная шина, то в подавляющем числе случаев число звеньев цепи не изменится и можно будет использовать уже имеющиеся цепи.
    Если же новая шина будет широкой, с 4 заклёпками на ведомой звёздочке, то скорее всего понадобятся цепи на 1 или 2 звена длиннее.
    Подача масла сохранится независимо от производителя шин. Если шина не будет бракованной. На которой забыли просверлить отверстие для смазки, соединяющее отверстие для натяжения цепи с пазом шины. Такое, хотя и очень редко, но встречается у нонейм производителей шин.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это вроде же относится к новым Карверам, номера моделей начинаются с цифры 3.
    А те, которые начинаются с цифры 2 и продажу которых возобновили "по просьбам зрителей", должны быть покрепче...
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Вот такой Орегон будет лучшим вариантом в случае замены шины. https://ozon.ru/t/2609rDp Он точно такой же, что у твоей пилы, но более качественный. Подойдет без всяких проблем.
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Приличная цепь. в моем случАе -это Тускар. выдерживает 13-15 Газонов дров. шина-смена 4-5 цепей. но может работать и дольше..при наличии обслуги и неперетяжки цепи.
    Так что. если пилите 1 Газон дров для бани-шашлыка в год ...даже цепи, лет на ..надцать Вам хватит-шина будет "вечная"..
    ..Да, и, не намного она легче цыганки более крупной..что б покупать...может...опять.."религия".как выразился Федор.
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Те, которые, шли вначале. действительно, чувствовалось "качество"..хоть какое-то..даже пластик был поприличней.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да нет, у одноручек система смазки гораздо удобнее и проще реализована, и чтобы там поменять шланг или маслонасос - не нужно разбирать половину пилы, достаточно снять шину, цепь, сцепление и крышку под ним. И вся система как на ладони :).
  8. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Штиль 180 цпг оригинал? Что то сомнения у меня.
    На моей такая же, но что за маркировка?
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Оригинал, с серийным номером, но это уже не Mahle, скорее всего... На китайских ЦПГ нет серийных номеров, они сверху чистые, может быть разве цветная метка (пятнышко синего, красного или черного цвета) - это я о ЦПГ для 180-х.
  10. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Выразился немного неправильно. Цилиндр у меня такой же, но без маркировки.
    На фото есть синяя точка, почти затертая.
  11. Verysad
    Verysad
    Verysad
    Всем дорого времени суток!
    Помогите пожалуйста выбрать бензопилу.
    Будет ограничивается 25-30 тыс. рублей.
    Задача ставится - выпилить лес на участке 15 соток под дачу. Ну и потом чтобы остался ресурс для распил дров на баню.
  12. firebie
    firebie
    firebie
    Oleo-Mac GSH 56 Easy Start
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Можно и Чемпион 254 - не факт, что хуже той "Ольки" будет. Ещё, наверно, и на пару цепей запасных хороших останется.
  14. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Стоимость этих пил сейчас слишком завышена за по сути ту же обычную китайскую пилу. Да и тяжёлый аппарат. За те же 30К можно купить на Озоне Oleo-Mac GSH 4510. Пилка и легче и удобнее, да и мощности для дома хватит за глаза. Извиняюсь, не ОМ, а Efco MT 4510. Это та же пила, только в другой обёртке.Олео-Мак дороже продают.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Штиль MS— 180 или 182 не пойдет?
