1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В шаге 325 режущие зубья одинаковые, 1.3-1.5-1.6 все одно.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да, тада согласен! :super:
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    "Вроде"- это когда не знаю, куда смотреть. Но с виду всё красивое! :)]
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Масло какое себе выбрали?
    Главное, чтоб смесь всегда была свежая. Масло и бензин качественные. Норму масла можно слегка увеличить 1/40, а не 1/50.
    Цепь всегда должна быть острая. Ни одна пила не любит тупую цепь. Они от нее быстро помирают. А с острыми цепями, как правило, работают долгие годы.
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    А тогда смысл делать разную толщину звена.
    У меня на Х340 цепь 0,325 1,5 мм 64 звена (шина 15 дюймов), хотел купить шину+цепь на 0,325 1,3 мм 15 дюймов, чтобы полегче было пиле. Выходит нет смысла ставить такую гарнитуру?
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Прочность на разрыв разная, я так думаю. По ширине у 1.5 может режущий зуб и шире, чем у 1.3. Но по высоте точно одинаковые и точатся одним и тем же напильником.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ежели рассуждать глубоко и вдумчиво, то толщина хвостовика- это толщина соединительного звена. То есть, соединительное звено (внутреннее) в этом случае тоже будет толщиной 1,3 мм, как и сам хвостовик.
    То есть, нагрузка на разрыв будет у цепей толщиной хвостовика 1,3; 1,5 и 1,6 мм разной. Для разных пил по мощности. Но ширина отрезного зуба, я думаю, будет одинаковой.
    Эти разговоры идут уже давно. Но никто ещё не удосужился взять штангенциркуль и перемерить размеры звеньев и зубов.
    Я бы померил, на у нас даже в магазинах такого разнообразия цепей нет.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Укорачивание шины облегчит жизнь пиле. А вот перевод ее на гарнитуру с 1,6 мм на 1,3 мм вряд ли даст какой-то эффект. 0.3 мм разница толщины - это ни о чем.
    А вот, ежели все -таки ширина отрезного зуба у хвостовика 1,3 мм уже, то это плюсом к более тонкому звену, даст какой-то результат
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Надо в магазине проверить ширину зуба у 1,3 мм и 1,5 мм.
    На этой Х340 сорвало звёздочку с барабана (барабан Oregon Канада). Думаю что такая цепь 1,5 мм через чур мощная для Х340, хотя такие "баобабы" под 70-75 см твёрдой породы ей пилил - пёрла пила как танк. Хуска есть Хуска.
  10. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Взял штангет и проверил, как ты хотел. Цепи 1.3 и 1.5 совершенно одинаковые. Соединительные звенья, ширина, высота, длина зуба всё одинаковое. Разница лишь в толщине хвостовика. Вот две цепи Орегон. Без циферок на ней и не поймёшь разницу у них. IMG_20240416_113957.jpg . IMG_20240416_115232.jpg
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Сорвало не от "мощи" цепи... Либо качество такое (Орегон сейчас и шины разного качества), либо ещё в чем-то причина... Может, цепь растянутая и не совсем тот шаг уже был? Звезда цельная или венец? Если цельная и сорвало по сварке - то не берите больше такую, хоть она и Орегон...
    А то если так рассуждать, то моя 56сс должна рвать "слабые" цепи с хвостовиком 1,3, но ведь не рвет! Как-то даже экспериментировал - поставил венец 3/8 и гарнитуру от чужой пилы 3/8Р (шина 40, цепь 56 звеньев). Джедайский меч, блин, с острой цепью! Хотя, может, если бы цепь начала застревать - порвала бы... Вот эти цепи, хоть тоже 1,3, но как-то "нежно" смотрятся на таком брутальном китайце :)]
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Цепи новые.
    Звезда цельная. Звёздочка полагаю что родная (пилу брал б/у).
    Кстати никто не варил такие вещи - звёздочку к барабану?
  13. kav120577
    kav120577
    kav120577
    Тамбовская обл.
    Скорее всего эффект всё таки будет. Не даром же шаг 3/8 есть "взрослый" и "детский". И ширина пропила у них скорее всего разная, да и размер опила наверное тоже. И ставят их на разные весовые категории.
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Режущие зубья одинаковые на 0,325 1,3 мм и 0,325 1,5 мм.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Там разница в размерах, я бы сказал, колоссальная :)
