1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Способен - это гут, но вопрос: сколько времени уходит на 1 рез? Кто не пилил раньше ничем, кроме электропилы или ножовки - может, и впечатлиться, но я примерно представляю - насколько медленнее моей 56сс пилит этот малыш... И, честно - мне стало его жалко, как только увидел диаметр распиленного... Это почти как одноручкой валить дерево диаметром в районе 50-60 см - она тоже сможет, вопрос: зачем? У Вас же есть нормальные для таких диаметров пилы. Двигатель же не вечный, у него тоже есть ресурс и он явно рассчитан не на работу с такими диаметрами.
    А простой дачник такой карагач ещё найти должен... В наших краях проще вербу или тополь такого диаметра найти, иногда - клён или ясень...
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Почему не рассчитан?
    Как раз и рассчитан - это два реза по 40 см с двух сторон, вот если бы этот рез делать за один проход шиной на 80 см, тогда да Ш180 не для таких шин, а шина 40 см это его штатная гарнитура.
    Чтобы уменьшить нагрузку на пилу, можно на этом диаметре 80 см сделать запил с двух сторон шиной на 35, а потом оставшуюся сердцевину срезать 40 см шиной.
    Пилил такой шиной 40 см так сказать ради эксперимента, в дальнейшем если у буду её использовать, то только по схеме указанной выше.
    По времени конечно дольше, но если другой пилы по мощнее нет, то это выход из положения.
    Зачем мне кого-то впечатлять? Если бы здесь было пару дам, тогда можно бы было. ;)
    Да пилы есть и по мощнее, но т. к. приходится пилу таскать на руках в сумке по 3-4 км, то Штиль 180 мне больше нравится. :)
  3. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Tom_iura
    Не, ну правда, не стоит карагач 80сантиметровый 180м штилем пилить. Уделать пилу на таком дрэве, как два пальца... Особенно опасно для не опытных людей, насмотревшихся таких фото и вняв советам...
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Если бы у нас возили лес хлыстами, то я и до 50-и не стал пилить такой пилой. И свой Ш211 не стал бы мучать. Пилил 45-й шиной на нём когда-то,но слава богу быстро понял, что не надо инструмент насиловать.
    Мы с отцом когда-то зимой в лес Урал таскали км за 5, а может и больше. Эти бандуры по весу, а особенно по удобству переноски с современными пилами сравнится уж точно не могут.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Мне тоже одноручка больше по весу и габаритам нравится, но приходится и 56сс возить, потому как, хоть и сам ремонтирую, но запчасти денег стоят. А посадить кольцо до зазора более 1 мм на китай-пиле 2500 при пилении больших диаметров - это заместо "здрасти", Штиль 180, думаю, не сильно отличается... Да, скажите, там металл получше, но итог тот же, пусть и спустя больший промежуток времени... ДумайТе...
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Разве что с Хускварной 3120, которая весит 10.5 кг + шина на 105 см 3 кг + цепь 800 грамм - полностью в сборе около 15 кг. Ещё бензобак на 1,25 литра и маслобак на 800 мл.
    Таскал на руках и др. пилу Олео-Мак 720 (в сборе около 7,5 кг), но там надо снимать зубчатый упор, чтобы пила поместилась в мою сумку, а потом на месте ставить обратно (немного не удобно) да и жрёт она бензина больше Ш180.
    Добираюсь на место (домой к клиенту) на общественном транспорте иногда если автобус забит держу сумку на руках всю дорогу 40-50 минут.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А хотя бы велосипед с широким багажником не вариант? Я в основном так и добираюсь к клиентам, если более 10 км - тогда либо он меня привозит и увозит, либо ОН такси оплачивает. Ведь это не мне, а ему дерево нужно убрать...
    И пока вопросов не возникало... Сейчас, правда, путь в маршрутке мне "заказан" - ТЦК и СП бдит...:close: Но я и прежде ни разу маршруткой не ездил к клиентам...
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    С пригорода до города больше 20 км.
    Арбористы более дефицитные работники чем пильщики дров. Но желающих просто пилить дрова намного больше чем желающих пилить+колоть.
    Пару раз пилил дрова после местных арбористов - так хозяева рассказывали, что они за спил одного дерева возле дома брали очень большие деньги. За орех в диаметре у основания около 60 см взяли 4 тыс. лей. Причём пилили с вышки - орех за забором, но возле дороги.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Шина интересная. Оригинальная?
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вроде да.
    Хотя покупал с рук - хозяин сказал что распилил ей 2 складометра. В магазине такая шина на 40 см 1,3 мм 3/8 стоит 450 лей, я купил за 300 и цепь на 55 звеньев за 150 лей (в магазине Штиль 185 лей). Была и коробка от неё оригинальная.
    Это хозяин и Ш250 раньше продал за, 200 евро если он пилил этой пилой только 2 складометра то повезло тому кто купил.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Буквы Штиль какие-то большие мне показались. И заклепки ведомой звезды закрашены, вроде как, на фото твоем
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Да закрашены.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я не деру три шкуры и за такой орех, если крона раскидистая и нужно завешивать ветки взял бы около 3-3,5 тыс. грн, местные коммунальщики берут 2-2,5 и пилят только с вышки. Мне вышка нужна только если наклон более 40° (к горизонту стремится), меньше - залезу без нее. На орехах иногда срываюсь, поэтому их спил стоит дороже, чем, допустим, акации или фруктовых. Срыв выглядит так: идёшь себе на гаффах и внезапно теряешь опору обеими или одной ногой и всё - повис на верхней страховке, ноги в воздухе, без опоры болтаются... На орехах и берёзе это чаще всего происходит, но у березы всё же кора толще, поэтому срывы реже. И берёза крепче ореха на излом, поэтому на ней как-то спокойнее. Но берёз у нас мало, в основном клёны, фруктовые и орехи под спил идут...
  14. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    У меня точно такая же штилевская сороковка. И заклёпки на ней закрашены. Точно оригинал. Куплен у ОД.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Видимо, 16-ти дюймовые шины у штиля на каком-то другом заводе делаются :)
